Проблемы внутрисхемного измерения емкости и ESR
При поддержке компании ПРИСТ
bob1
Re: Проблемы внутрисхемного измерения емкости и ESR
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):ТС пишет тогда,когда есть что сказать.
Такого пункта нема :)))Жди когда ответят, потом выложишь следующее фото :)))
Логики и последовательности в 11 сообщениях нуль!! Измеряем внутрисхемно...ну и где схема подключения кондеров, уровень, частота измеряемого сигнала? Как можно делать 100% выводы о правильности измерений? Может ТС сделал бы какие нибудь выводы, доказательства, пояснения... и собеседники подключились бы....а так это все самопиар :)
TIGR
Сообщение TIGR »
Пока FAKIR готовит ответы на заданные вопросы,продолжим по теме :tea:
Тех х-ки
Для внутрисхемных измерений используем специальный пинцет,которым удобно работать с обычными конденсаторами и SMD :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
TIGR
Сообщение TIGR »
Керамика в цепи линейного регулятора
Пинцет SMD
Измеритель емкости
Практически вне конкуренции на мелких электролитах,где и большинство ESR метрофф бессильны :wink:
Конденсатор зашунтирован.Пинцет SMD 46nF
:beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а):Допилил корпус.Внутрисхемный измеритель емкости :)
Зашунтированный низкоомной цепью конденсатор 220мкФ :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Используем возможности измерителя емкости для внутрисхемного определения дохлой пленки :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
