Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Stinger »
Вы там не стесняйтесь прям красным на схеме дорисуйте куда...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение kcpv »
и еще нужно предусмотреть прогамно или аппаратно что 2 канала паяльника могут работать под термопинцет с одной температурой (типа обьединение управлением 2х каналовпаяльников)
Если делать новую станцию то хорошо, а плохо само получится
Stinger писал(а):Облизал схему.
Сообщение Stinger »
просто задать температуру на первом и втором канале и всё... нажал включение первого канала затем второго и термопинцет разогревается до предыдущих установленных температур... не стоит создавать гемор на ровном месте...
Сообщение vladant »
kcpv писал(а):что 2 канала паяльника могут работать под термопинцет с одной температурой (типа обьединение управлением 2х каналовпаяльников)
Что то я смотрю Вас понесло. Хотелки не кончаются :shock: . Куда модераторы смотрят :facepalm: . Хотите из нормальной недорогой станции монстра сделать? На схему гляньте, где ноги свободные?
Сообщение kcpv »
причем здесь модератор
не я предложил 4 канала а лишние ноги можно использовать ноги на LCD на них кнопки завести
и монстра ни какого не будет я на прадлагаю ее из золота отлить а прогу можно написать любую и
будет удобная станция почти на все случаи
Сообщение kcpv »
каналы можно обьеденить автоматически при подключении пинцета в разьеме сделать коммутацию чтобы станция знала что подключено паяльники или пинцет
на 4 канал паяльника повесить оптрон и мощный симистор
Нарушение правил. п - 2.2. FAKIR.
Сообщение vladant »
kcpv писал(а):причем здесь модератор
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538 пункт 2.2.
Сообщение kcpv »
и геркон на подстаку для паяльника
Сообщение kcpv »
извите я ни кого не обижал вообщето здесь просто идет обсуждение новои модели и мне кажется здесь могут все высказать свои мысли по этому поводу в обсуждении рождается истина тем более в последнем обновлении настройка станции написана так что просто просится канал для контроля обратной связи
Сообщение nikin_n »
kcpv прочитай все ж, что там по ссылке..
А то я заманался уже почтовый ящик чистить.. :))
Сообщение kcpv »
я вижу примерно так
Stinger писал(а):Вы там не стесняйтесь прям красным на схеме дорисуйте куда...
(143.76 КБ) 1036 скачиваний
Сообщение nikin_n »
Как то вот LM358 и линейный платиновый резистор в плане точных измерений не воспринимаются...
Сообщение Stinger »
Ждем мнения главного программиста проекта.
этак можно все 4 кнопки загнать на порты LCD.
Сообщение nikin_n »
Порт к которому подключен индкатор работает только на передачу... или нет?
Сообщение kcpv »
кнопки можно по другому
(24.99 КБ) 825 скачиваний
Последний раз редактировалось kcpv Пт фев 05, 2016 20:27:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kcpv »
операционник можно другой, а если использовать термопару то и этот сойдет
порты LCD простаивают когда нет передач
Нарушение правил - п 2.2. Предупреждение. FAKIR.
Сообщение kcpv »
или так
(143.67 КБ) 759 скачиваний
Сообщение murzzilka »
Подскажите пожалуйста не получается запустить станцию. На прошивке 2.43d работает только регулировка потока воздуха, а на 2.43b и 2.43c работает нагреватель фена и турбина, паяльник запустить не получается. При первом включении станция не входит в режим калибровки, а только если удерживать кнопку паяльника. Грешу на микроконтроллер, но может что напутал с фьзами?
Сообщение nikin_n »
Чем вам это не режим калибровки ?? Выставляйте ограничение ШИМ-а и вперед...
Проблема в том, что на прошивке 2.43d регулировка ограничения шим ничего не дает - нет нагрева паяльника и фена, а на предыдущих версиях можно настроить только фен.
