Паяльная станция с энкодером.
Сообщение nikin_n »
Я такие пользую , не уверен что правильные.. :)
Сообщение Spaz »
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! После включения появляется версия прошивки, а через минуту надпись Good bye, далее ничего не происходит, в чём может быть дело? :cry: И ещё вопрос: вместо оптопары PC814 я поставил аналог PC817, подходит ли она?
Сообщение Stinger »
я больше на тупые вопросы не отвечаю...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение nikin_n »
Сто первый вопрос про оптрон.. "Гудбай" тогда, когда нет сигнала (или мала амплитуда) с него. Про замену ищем в теме..
Сообщение pashap3 »
S&Fv2.43e в прошивке изменил инициализацию eeprom
при запуске ПС удерживайте кнопку вкл паяльника все калибровки сбросятся (установятся по умолчанию, особенно это относится к калибровке )
Над 3 версией займусь(только в другой ветке), не буду обещать по срокам, но желание конечно есть, времени маловато
S&Fv2_43e.hex
(44.99 КБ) 953 скачивания
Сообщение nikin_n »
Что то я не допонЯл, а калибровку теперь как производить ?
AIX
Сообщение AIX »
Есть у кого приобрести плату с Мегой ?
Сообщение pashap3 »
калибровка как и была так и остаётся , изменился только запись прописных в памяти мк( с которыми температура отображается не правильноиногда было -1 в связи с чем ранее выкладывал к hex ещё и файл eep) значений к предустановленным по умолчанию и не поддаётся настройке без заливки отдельно EEPROM
Сообщение nikin_n »
Тогда что-то мой лыжы не едут. Включил с новым ПО первый раз - -1. Нажал кн. Паяльник, включил, темп фена 36. И все, в калибровку не попал..... Паяла нет, перемычка..
Последний раз редактировалось nikin_n Пн фев 08, 2016 22:15:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pashap3 »
Удерживайте кнопку включения паяльник и включите станцию появляется сообщение Изображение
за ним появляется следующее сообщение
отпускаем кнопку паяльника настраиваем шим паяльника (если подключён паяльник) ожидаем нагрев до 350гр и т.д.
дальше нажимаем однократно фена (переход в меню калибровки фена), вернутся к калибровке паяльника обратно однократно нажимаем кнопку вкл паяльника
Сообщение nikin_n »
Так точно делаю, но не попадаю в калибровку, сразу запуск... На предыдущих прошивках все получалось...
Сообщение pashap3 »
на каком этапе у Вас происходит переход с калибровки ?, геркон фена подключён очень похоже (при калибровке не снимайте с подставки фен)
Сообщение nikin_n »
Вот она и попалась, калибровка... :) Геркон фена.
Нет еще ее, подставки, все кучкой. Живописной.. В место "подставки" магнит. Прототип однако.
Короче заработало.
Сообщение kcpv »
еще 1 вариант будущей станции
есть стол, есть канал с термосопротивлением давайте добавим режим пайки BGA
кнопки выбора режимов можно по другому к выводам LCD запаралелить
pashap3 писал(а):S&Fv2.43e в прошивке изменил инициализацию eeprom
Режим пинцет.doc
(24 КБ) 321 скачивание
Сообщение kcpv »
схема
Нарушение правил. п - 2.2. Замечание. FAKIR. В следующий раз - бан.
(167.91 КБ) 1395 скачиваний
Сообщение BogdanUA »
Здравствуйте. Подскажите у меня при первом включение пишет. Первая строка: Warning! вторая: No Solder.
А в остальных, первая стока: Warning! No / Вторая: Solder Iron. Подскажите у меня не такая прошивка? Буду ждать ответа.
Сообщение nikin_n »
Паяльник есть? Перемычку в место термопары (если нет) установили ?
[quote="nikin_n"]Паяльник есть? Перемычку в место термопары (если нет) установили ?[Всё есть.я знаю когда подключаешь то это пропадёт..я не могу понять почему в одних пишет в конце IRON а у меня нет..Я вот думаю подходящу ли я прошивку закинул..предполагалась 2.2, а не какую ту тестовою.
Сообщение nikin_n »
Вот кот его знает, я такой надписи в обще не видел.. прошивки все тут тестово-нетестовые. :)
Сейчас запустил фен на крайней, косяков не наблюдаю...
Пойду отключу "имитатор" паяльника, может напишет солдер типа ирон..
Раз десять включал , всегда одинаково на первой строке warning no на второй solder iron
П.О. - 2.43е
Моя зеленый экран..Синяя не моя. Туго у меня с прошивкой, можно сказать только с этой запустилось.
(86.22 КБ) 948 скачиваний
(162.85 КБ) 995 скачиваний
