TDA7294 Для чего выходные транзисторы?
CHYVAK[EASTSIDE]
Сообщение CHYVAK[EASTSIDE] »
Доброго времени суток!
Вот схема усилителя на cxem.net ,
не могу понять зачем выходные транзисторы добавили?
Они увиличивают мощность TDA7294 ???если да то на сколько, может кто сталкивался и знает эту схему???
ссылка - cxem.net/sound/amps/amp138.php
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Чувак: там же на чисто русском языке написано:"Для ПОВЫШЕНИЯ выходной мощности" Я надеюсь вопрос снят? Тему можно закрыть!
А поболтать?
CHYVAK[EASTSIDE]
Brigadir писал(а):Чувак: там же на чисто русском языке написано:"Для ПОВЫШЕНИЯ выходной мощности" Я надеюсь вопрос снят? Тему можно закрыть!
А на сколько? просто по схеме ощущение что только транзисторы работают, там вывод схемы подключен через резистор на 0.25 ватт, странно
As
Сообщение As »
Максимальную достижимую мощность усилителя на TDA7294 при работе на низкоомную нагрузку определяет максимальный допустимый ток выходного каскада. Добавление внешних транзисторов снимает это ограничение, вместе со всеми преимуществами... Т.е. исчезает хваленый выходной каскад на полевых транзисторах, который рекламируется как главное достоинство ИС... Зато мощность будет больше аж в два раза! (на 4 ома нагрузки...)
CHYVAK[EASTSIDE]
As писал(а):Максимальную достижимую мощность усилителя на TDA7294 при работе на низкоомную нагрузку определяет максимальный допустимый ток выходного каскада. Добавление внешних транзисторов снимает это ограничение, вместе со всеми преимуществами... Т.е. исчезает хваленый выходной каскад на полевых транзисторах, который рекламируется как главное достоинство ИС... Зато мощность будет больше аж в два раза! (на 4 ома нагрузки...)
Не фига се, а пойдет усилок для саба же))) , получается должен вытянуть 150 ватт с малыми искажениями?
Семен
Сообщение Семен »
Я тебе не советую использовать этот усилитель для саба, объясню, что уровень искажений у него по даташиту очень велик, поищи усилитель мощность которого равна 1,5 средней мощности динамика (средняя это сумма номинальной и максимальной пополам). схему если хошь вышлю в емейл. используй 8 ом нагрузку, значительно понижается THD (приблизительно на 30 процентов)
Мощность паяльника прямо пропорциональна силе ожога на вашей попе.
As
Сообщение As »
Интересно, какой смысл использовать для сабвуфера (искажения которого составляют единицы, а иногда - и десятки процентов) высококачественный УМ со сверхмалым коэффициентом гармоник?
Семен
Сообщение Семен »
As писал(а):Интересно, какой смысл использовать для сабвуфера (искажения которого составляют единицы, а иногда - и десятки процентов) высококачественный УМ со сверхмалым коэффициентом гармоник?
поставь двигатель постоянного тока, воткни этот усилитель в двигатель и будет тебе низ... А сабвуфер должен давать мягкий, нежный бас, он не должен бубнеть под ухо и резонировать на 80-110 герц... все просто. поэтому если хочешь достичь максимально неискаженного звука, нужно чтобы все детали соответствовали тому что ты хочешь от них получить
Семен
Сообщение Семен »
Напиши параметры динамической головки... Номинальная мощьность
и максимальная, сопротивление катушки, и частотный диапазон.
myurrey
Сообщение myurrey »
Snipe
Сообщение Snipe »
Нифига не понял связи.
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Семен
Сообщение Семен »
Snipe, у тебя есть микродрель? подай на нее напряжение с разными частотами и сам поймешь, такой двигатель может воспроизвести от 5 герц до 80 герц, они будут чувствоваться, не переборщить тока с мощьностью...
Snipe
Сообщение Snipe »
Семен писал(а):Snipe, у тебя есть микродрель? подай на нее напряжение с разными частотами и сам поймешь, такой двигатель может воспроизвести от 5 герц до 80 герц, они будут чувствоваться, не переборщить тока с мощьностью...
Это, как ни странно, прекрасно понял (только в этой мысле есть один момент, о котором нетрудно догадаться, но который сильно запоганит всю идею, поэтому делается маленько по-другому). Только какая связь этого движка и КИ? Как влияет ИНУН на резонанс саба? Как бубнёж зависит от искажений?
Злой пожизни.
Семен
Сообщение Семен »
Снайп, сделай два саба, один расчитай, сделай обивку. второй с таким же динамиком воткни в необшитый не расчитаный корпус. бубнение это резонанс. а резонанс громче других частот. вот. тебе не понравится такой звук.
As
Сообщение As »
Усилитель для саба работает в узкой полосе частот, поэтому не нужно заморачиваться сверхвысокой скоростью нарастания, например, или уровнем интермодуляции на частотах в сотни килогерц, большее влияние окажет выходное сопротивление и способность БП держать нагрузку...
