Переделка сотового телефона в исполнительное устройство
Сообщение stepmotor »
Для выключения включеного реле с самоподхватом не обязательно использовать второй сотик. Можно собрать простенькую схемку на 555 таймере реле времени . и выключать реле по истечении отсчитываемого времени. Отключитьреле можно прерыванием цепи самоподхвата. Желательно сделать обратную связь , типа подогрев выключился дозвон телефона (который включает подогрев) хозяину .а то кто знает может реле не отработало обратное отключение так и до пожара не долеко.
Вообще если телефон научить определять длительность звонка . то по короткому. Звонку можно отключать подогрев, по длинному звонку наборот включать . для этого опять же схемку на 555 таймере и счетчике например 561 серии. А лучще всего на контроллере выполнить, такой простой алгоритм думаю займет мало места , если в асме не более 100 байт.
Сообщение nibiluk »
Всё уже придумано до нас http://smartelectronix.biz/publ/ustrojs ... l/1-1-0-57
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение servk »
если тема еще жива - вопрос/предложение - а никто не пробовал вместо того чтобы курочить мобильник и вибромотор просто использовать включение подсветки экрана при вызове? Через фоторезистор подключается исполнительный механизм. Подобные штуки продаются на ebay.
Сообщение Андрей Бедов »
В принципе - почему бы и нет?
Регистрируемое изменение состояния устройства - имеется.
Датчик, способный зарегистрировать это изменение - тоже имеется.
Вперёд.
Сообщение musor »
как писал ранее есть 2 причины так не делать
в живом теле подсветка реагирует на все приход звонка-полезно
приход смс-зло
приход быстрых сообщени
прием пакетов по подканалу от оператора( месаги REDZONE/обозначение населеного пункта)
эти месаги идут часто раз в 5 минут...
2фактор не всегда юзают целый тел часто берут с битым диспом-живым РК -самоето для этого
или даде просто плата от тела без обвязи совсем
Сообщение servk »
и где посмотреть на эти 2 причины, желательно по-русски?
а вот конкретное предложение : http://www.ebay.com/itm/GSM-CONTROLLER- ... 1760518206
понятно что продавец ушестерил цену, поскольку фоторезисторный датчик с реле стоит $3
Сообщение musor »
если там просто фотореле на свет экрано то
ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НЕ НУЖЕН(с)
тем боле за 19 бакинских :shock:
не знаю что там за мс стоит ее старателно заклеили бумажкой ТЕСТ :)))
не думаю что там мк наверняка какойнить ОУ
Сообщение servk »
Вот любопытно как вторым звонком отключается девайс
Сообщение musor »
почитайте про работу счетного тригера колега... :oops: :idea:
ПС я понял что там сз микруха стоит 561тм2 однака.. :idea:
Сообщение diesel170 »
servk писал(а):никто не пробовал вместо того чтобы курочить мобильник и вибромотор просто использовать включение подсветки экрана при вызове?
Мобильник можно и не курочить, и обойтись без извратов вроде фотореле. Я про это уже ранее упоминал здесь.
Но этот вариант годится только для телефонов, имеющих выход на наушники. В гнездо наушников втыкаем штекер, к нему подключаем нагрузочный резистор. К резистору - выпрямитель. В качестве звонка выбираем какую-нибудь наиболее монотонную мелодию или звук. В настройках определяем штекер как наушники. Когда телефон будет звонить, на выходе выпрямителя будет появляться постоянное напряжение, управляющее схемой. Можно даже напрямую подключить катушку реле с подходящим сопротивлением обмотки.
Таким образом, никакого вмешательства в мобилу и никаких налепленных на экран бандур. Можно даже использовать телефон, находящийся на гарантии.
Можно ещё подключить к гнезду трансформатор и управлять через него симистором, включающим например, контактор с самоблокировкой.
Сообщение musor »
diesel170 писал(а):ещё подключить к гнезду трансформатор и управлять через него симистором,
по 2 кругу пошло?
или дежавю?
Я про симистор раньше не говорил, а говорил про полевик.
Сообщение alr5000 »
Еще аналогичный девайс: http://www.ebay.com/itm/EU-plug-Cellpho ... SwiLdV-8QD, на моем, правда, вилка трехконтактная, нужен переходник.
В свое время купил, думал пригодится, в итоге так и не приииигодииилооось, лежит новый в коробочке :) Мож надо кому? Махнул-бы на что-нибудь :)
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Вернуться в «Умные мысли»
