Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение urez83 »
Я видел, там в отзывах. :)
UPD Подумал тут, не получится у меня втулки притулить в данной конструкции так как втулки надо располагать как минимум на расстоянии 50мм друг от друга. Но тогда у меня ширина рабочего поля уменьшиться (из за вылета головки). Тут мне или жертвовать шириной придется или боковины менять на что то более тонкое.
Сообщение Scald »
Я вот хочу в качестве ходового подшипника использовать конструкцию из шарикоподшипников 623 или 683 на цилиндрической направляющей. Строители 3д-принтеров вроде неплохо отзывались о ней. Картинка в качестве иллюстрации, без самих подшипников:
Сообщение arkhnchul »
я себе на принтер примерно такую колхозил, правда, подшипники неравномерно распределил (два под 90 градусов и один под 135 от них). Лучше и тише по крайней мере китайских линейных подшипников с квадратными шариками)
Сообщение SDimok »
Scald писал(а):Я вот хочу в качестве ходового подшипника использовать конструкцию из шарикоподшипников 623 или 683 на цилиндрической направляющей. Строители 3д-принтеров вроде неплохо отзывались о ней.
На не закаленных валах подшипники постепенно накатывают канавки.
У меня направляющие от принтера уже подъело.
Сообщение Scald »
Насчет валов я в курсе. Хреновые валы любой подшипник укатает...
Сообщение miklin »
mail а что у вас за шпиндель и какие обороты.
Сообщение Sailanser »
miklin
Эт сюда :)) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=77734 А то сейчас, модератор, веником :))
Сообщение mial »
Экспериментировал с фотошаблонами. Надежда есть, режим пока не подобрал. Есть только промежуточные результат. Надо еще в комнате убрать все лишние подсветки. И лампу красную. :)) Почему то раздвоилось с левой стороны. Может с механикой что. Поздно уже разбираться. Правая сторона практически идеально. Очень высокий контраст. Напечатались и полоски с гербера.
Сообщение SDimok »
mial писал(а):Экспериментировал с фотошаблонами.
Фотошаблоны это для ускорения печати серии изделий?
Или для других целей?
Сообщение urez83 »
mial Лист американской пленки для струйника стоил 40-50р год назад, а сколько сейчас стоит лист этой пленки ? Может ну его и напрямую засвечивать ? Это интерес или что то с совмещением не устаканивается ?
Я просто двухсторонние еще не делал на установке.
Сообщение mial »
SDimok писал(а):Фотошаблоны это для ускорения печати серии изделий?
Ну есть у меня такой пунктик. Так сказать мечта идиота... :))) Вот хочу иметь возможность делать качественные фотошаблоны дома. Ну а практическое применении, например для маски. так как на установке глянцевые маски не получается делать, виден растр.
Сообщение aleksolejn »
mial писал(а):Почему то раздвоилось с левой стороны. Может с механикой что...
При двунаправленной "печати" очень может быть... Хотелось как-то быстро распечатать чертеж на струйном принтере и поставил галочку... На чертеже линии ступеньками получились.
Сообщение SDimok »
mial писал(а):...Мечта идиота ...
Была и у меня мечта идиота :) из матрицы старого 15` монитора сделать установку для экспонирования (типа цифровой фоторамки для мини фотолабов). В интернете встречал проекторы из матриц мониторов. Потом почитал информацию об устройстве самой матрицы, с ее поляризационными фильтрами, цветовыми фильтрами, и что то идея потухла :)
В принципе если ее встроить в фотоувеличитель то фотошаблоны наверное получиться делать.
И даже цветные :)
Сообщение mial »
urez83 писал(а):Лист американской пленки для струйника стоил 40-50р год назад, а сколько сейчас стоит лист этой пленки ?
Посмотрел на ebey, где то получается 80 р. за лист.
Сообщение urez83 »
Не не, mial, я про пленку из которой фотошаблон на HLDI делал.
Сообщение mial »
urez83 писал(а):я про пленку из которой фотошаблон на HLDI делал.
Так там тоже не айс. Просто в свое время была куплена, надо же ее куда то использовать. По цене то же самое получается 25 листов 8х10 дюймов, цена около 20 баксов, плюс доставка что то около 15. Итого лист в районе 100 р. выходит.
Сообщение urez83 »
Я для чего эта пленка предназначается, я что то подзабыл (или ты не писал)... Она чувствительна к УФ ?
Сообщение mial »
urez83 писал(а):Я для чего эта пленка предназначается, я что то подзабыл (или ты не писал)... Она чувствительна к УФ ?
Это обычная орто пленка для фотографических работ. Не знаю че там фотографы с ней делают. В принципе это что то типа фотобумаги но на прозрачной основе. Чувствительна от УФ до зеленого цвета. К красному совсем не чувствительна. светил 5 мвт красным лазером, ни фига не засвечивается.
PAW
Сообщение PAW »
mial писал(а):Надо еще в комнате убрать все лишние подсветки. И лампу красную. :)) Почему то раздвоилось с левой стороны. Может с механикой что. Поздно уже разбираться. Правая сторона практически идеально. Очень высокий контраст. Напечатались и полоски с гербера.
mial писал(а): Ну есть у меня такой пунктик. Так сказать мечта идиота... :))) Вот хочу иметь возможность делать качественные фотошаблоны дома. Ну а практическое применении, например для маски. так как на установке глянцевые маски не получается делать, виден растр.
Всё же это наверное "механические проблемы" - из за недостаточной жёсткости каретки с лазером ,направляющих. В процессе разгонов -торможений- реверсов возникают резонансные колебания. И борьба за приемлемый результат -при таком способе вывода
на плёнку -может оказаться трудной.
Может попробовать "слепить" для вывода на плёнку барабанный фото плоттер? Прогу наверное получится адаптировать под
такой вариант : лазер вдоль барабана перемещает шаговик ; Барабан с плёнкой вращать серводвигателем с энкодером.
Если не прямой привод барабана - то энкодер переместить на барабан...
Сообщение Coolerr »
Тоже пытаюсь замутить это устройство, очень уж хочется избавиться от шаблонов.
Может кому пригодится. Регулировка параллельности заготовки.
1. "Гайка" подпружинена для выбора люфта и устранения несоосности.
2. Винт
3. Ось вращения стола.
