Усилитель на TDA2822
Сообщение EMiq »
Доставабельность разная. У нас есть. Видел в прайсе pl-1.org.Привёл эту микросхему, чтобы почерпнуть из ее DS нужные параметры для 2822. Это практически близнецы.
Сообщение OskarSan »
Доработал схему. Добавил резисторы R7, R8, R10 конденсаторы C10, C11, перенес C8,C9 (убирает шум). Более-менее получилось хорошо, но очень тихо чем без R7, R8, но без них появляется хрип. Если поменять VR1 на 20к, то звук становится противным. Есть какие-нибудь замечания или предложения? Планирую сделать колонки для компа на работу, так что повысить напряжение будет проблематично.
Было 2 колеса от велика. Пошел на свалку за рамой. Теперь у меня есть самокат, мопед, Дружба4 и 4 колеса от велика. Хочу собрать фонарик, батарейка есть. Боюсь идти на свалку :)
Сообщение falkonist »
Да, Вы правы. Польза от даташита на эту м/с несомненная. Особенно в разрезе обсуждаемого сейчас вопроса по снижению общего усиления (рисунок с 5-й страницы в аттаче). И даже с формулами.
(10.03 КБ) 1104 скачивания
Сообщение YamAl »
Отчитываюсь, как и обещал. Собрал ООС, как и рекомендовал falkonist R4 припаял после конденсатора (пробовал и до конденсатора, но если честно разницы не услышал). Номиналы R4,R6 R16 взял те, что у меня были 470Ом, 4,7кОм и 470Ом соответственно. Делитель раньше был 20кОм+2,2кОм, потом регулятро, а теперь 20кОм+ 50кОм регулятор.
Шум пропал! Красота, я доволен, как слон :))) Спасибо за помощь.
П.С. Вопрос из любопытства: на что влияет резистор R16? На одной схеме он 470Ом, а на другой 10кОм - разница большая однако :dont_know:
И еще вопрос: когда буду разводить печатку, куда мне включать R4 до R16, или после? и есть ли вообще разница? Сейчас навесным монтажом все висит на ноге конденсатора в одной точке.
(45.62 КБ) 1069 скачиваний
Сообщение Vladlog »
R16 влияет на скорость зарядки конденсатора С1, на его левой обкладке половина питания, на правой - 0, чтобы смягчить удар по наушникам в момент включения.
Если на печатке расстояние между минусом С1 и R16 не большое, то разницы нет. Да и при большом (относительно) особой разницы нет, тут токи не тех порядков, чтобы сказывалось падение напряжения на дорожках платы, но лучше цеплять ближе к конденсатору.
Сообщение -serg- »
OskarSan писал(а):Доработал схему. Добавил резисторы R7, R8, R10 конденсаторы C10, C11, перенес C8,C9 (убирает шум).
Исходный вариант вносит драматические изменения в АЧХ.
Схему надо привести к вменяемому виду.
Входные конденсаторы С10, С11 ёмкостью 1мкФ (микрофарад), можно плёночные, керамические, электролитические (любые).
Конденсаторы ФНЧ С8, С9 должны быть довольно малой ёмкости 220 - 1000пФ (пикофарад), их цель ограничить высокочастотные помехи, можно не ставить.
Спасибо. Пробовал по Вашему. Появляется шум когда нет музыки и хрип с музыкой. Конденсаторы в своей схеме подбирал по слуху.
Сообщение -serg- »
OskarSan было бы не плохо, если у вас сложится правильное понимание сути дела.
TDA2822 проектировали как усилитель для радиоприёмника и кассетного магнитофона. У микросхемы "запредельная" чувствительность и большой коэффициент усиления. (Что для приёмника хорошо, ибо упрощает тракт).
Однако это порождает известные проблемы. Размах сигнала на выходе звуковой карты в 50 раз превышает уровень приемлемый для входа TDA2822.
По поводу подбора конденсаторов на слух.
Конденсатор ёмкостью 1000пФ вместе с входным сопротивлением усилителя, образуют фильтр обрезающий низкочастотные составлявшие звукового сигнала. Конденсатор 0,1мкФ стоящий после регулятора громкости, закорачивает на землю высокочастотные составляющие сигнала.
При этом снижается уровень сигнала, но нарушается линейность. (Убедится в этом можно сделав тест в RMAA).
Что бы добиться приемлемого качества звучания микросхемы при работе от "мощных" источников сигнала (компьютер, телефон), входной сигнал необходимо уменьшить делителем, и дополнительно, возможно понизить коэффициент усиления. (Что уже обсуждалось в текущей теме).
Сообщение YamAl »
И снова здрасьте. Дошли руки до разводки печатной платы. Сделал набросок, слева вход (будет расположен в задней части корпуса) через стандартное гнездо 3,5мм (выпаял с передней панельки системного блока), регулятор R1, R2 выведен на переднюю панель корпуса и к плате подключается экранированным аудио проводом около 10см длинной (им подключалась передняя аудио панель к материнке). Выход будет крепиться к передней панели и подключаться проводом. Питание так же подведу проводом (саму схему питания пока подробно не продумывал. БП точно будет внешним, в самом корпусе будет гнездо, затем выключатель, стабилизатор, далее на конденсаторы С4 и С3. Рекомендации и советы по питанию приветствуются).
Прошу конструктивной критики и советов. А если конкретнее, то правильно ли я понял посыл о разделении сигнальной земли и силовой? Второе - корпус будет металлический (весьма просторный), нужно ли минусовой провод соединять с ним?
Усь1,1.rar
(23.39 КБ) 413 скачиваний
Сообщение ибуки »
Плату посмотреть не могу с телефона
Электролит питания лучше разместить на плате да и диоды тоже,сам транс можно выносной
Землю разводите звездой с центром на электролите питания,те к нему подходят лучи от диодного моста,земли динамиков,сигнальной земли и земляные выводы микрухи,каждый отдельным лучом
Сигнальную землю соединяем с металлическим корпусом только в одной точке-у входных разьемов
Керамику блокировки по питанию располагайте как можно ближе к микрухе,лучше прямо на ноги припаять
ЗЫ А чеготакой хилый усилитель берете,раз уж в корпусе можно и получше микруху взять,например тда 7377,цена копеечная ,обвеса ноль,искажения меньше
Сообщение YamAl »
"А чеготакой хилый усилитель берете"
Усилитель будет для наушников. Питание - БП уже есть в наличии 7,5В 500мА (есть еще 9В 500мА), ток дает постоянный - выпрямлять не нужно. МС тоже есть (аж 3шт). Просто это все как-то скопилось вместе (БП, микросхема и корпус от хаба) и я решил собрать устройство.
Сообщение ибуки »
А какое сопротивление наушников?
Сообщение YamAl »
ибуки писал(а):А какое сопротивление наушников?
65Ом. Я чуть выше описывал проблему с которой столкнулся, но её мне уже помогли решить местные гуру, посоветовав ввести ООС. Теперь вопросы остались только по печатке.
Сообщение WishMasterMax »
Всем доброго времени суток! Такой вопрос, собрал мостовой вариант схемы из ДШ но он работает стабильно только при напряжении 5 вольт, далее идут искажения, а при 12 вольтах микросхема вырубается и просто греется. В чем может быть проблема? МБ микра перемаркированная?
In me the WishMaster...
Сообщение cahek80 »
может поэтому?
(7.9 КБ) 557 скачиваний
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Эм, я использую микросхему с индексом М, а во всех ДШ я встречал максимальное напряжение в 15~18 вольт
Сообщение cahek80 »
точно, мне не тот даташит похоже гугл предложил сначала.
Сообщение Vladlog »
Качественное фото устройства в сборе покажите. Может разводка, может подключение вызывают возбуждение при увеличении питания, вот и начинаются искажения, а потом и вовсе глохнет. Что в качестве нагрузки у усилителя?
Фото нет но разводку покажу.
Греется даже если вход на землю кинуть, а вот на 5ти стабильно работает.
Нагрузка 1ГДШ-3
Сообщение Vladlog »
А где с вывода 7 резистор на минус?
Ну и разводка не очень, посмотрите как в даташите плата разведена, особенно разводку общей шины.
