УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Сообщение Дмитрий М »
В выключателе :) ?
Сообщение *Trigger* »
не знаю, что там у вас в выключателе, а я заставил схему работать следующим образом: вынул/вставил (вставил/вынул :) ) катушку, растянул витки и всё заработало!!!
Сообщение leshui83 »
*Trigger* писал(а):а к174ха34 мне пришлось ставить из-за того, что только она и была в продаже, да и то под заказ, за 140 рублей. а TDA нигде нет (по крайней мере в СПБ), да и стоила бы она бешенные деньги.
В Питере можно купить в мегаэлектронике на В.О стоит около 32р.
Советские микросхемы самые большие в мире!
As
Сообщение As »
У "ХА34" есть одно маленькое достоинство: её никто не подделывает... А вот отвратительного качества TDA7021 попадаются нередко... Хотя, конечно, "настоящая" TDA много лучше нашего "аналога"...
As писал(а):У "ХА34" есть одно маленькое достоинство: её никто не подделывает... А вот отвратительного качества TDA7021 попадаются нередко... Хотя, конечно, "настоящая" TDA много лучше нашего "аналога"...
Ну ты меня и порадовал, а я как раз на медне купил TDA7021 :cry: :cry: Хочю собрать свой первый радиоприемник.
Мне кажется ТДА-шка намного лучше отеч. микр.
завтра выложу печатку. катушка--6 витков. конденсаторы на входе убраны--от них лишний шум.
вот плата:
. плата блока укв.lay
(15.73 КБ) 1654 скачивания
что то все тему забросили... :( :evil: :cry:
As
Сообщение As »
Так ХА34 уже вся разжёвана... Что тут может быть интересного?
As писал(а):Так ХА34 уже вся разжёвана... Что тут может быть интересного?
ну как это чего интересного?!
я, например, делаю на основе этой микросхемы УКВ-тюнер.
могу выложить полную схему, п\платы и чертёж корпуса.
Сообщение Gigavolt »
*Trigger* ,если вы делаете на основе этой микросхемы УКВ-тюнер,то остаётся вам только посочувствовать,увы . :( Эта микросхема-отстой полный,ИМХО.ТА2003 её уделает в два счёта,при том ,что схема включения её не намного сложнее :))) .Хотите качества-лучше соберите приёмник на К174ПС1,К174ХА6 ,по типовым схемам.Дёшево и сердито :))
Сообщение tro-sha »
Gigavolt писал(а):*Trigger* ,если вы делаете на основе этой микросхемы УКВ-тюнер,то остаётся вам только посочувствовать,увы . :( Эта микросхема-отстой полный,ИМХО.ТА2003 её уделает в два счёта,при том ,что схема включения её не намного сложнее :))) .Хотите качества-лучше соберите приёмник на К174ПС1,К174ХА6 ,по типовым схемам.Дёшево и сердито :))
Согласен.
Или взять готовый УКВ блок плюс УПЧ отсюда http://radiokot.ru/circuit/analog/amplifier/02/
Нет недающих-есть плохо просящие.
да что вы говорите!? звук отличный, помех нет, а то что станции "плавают" меня не волнует.
Сообщение Krasti »
Меня тоже к174ха34 вполне устраевает... слушал приёмники на Ta2003 и Ta8164P чувствительность не устроила... зря вы ругаете микросхему, сколько приёмников пересобирал лучше её звучания не слышал, возможно потому что живу в 60км от города! Добился того что бы микросхема ловила 14 станций... не буду спорить когда я приезжал в город приёмники на TA звучали отлично, но не оставаться же там... После экранировки платы к174ха34 стала работать устойчиво, вот только есть большой недостаток, который меня в ней не устраивает, это низкие частоты, при звучании кажется, что их практически нет , приходится приёмник ставить вертикально , динамиком взиз, что бы хоть какие-то басы были, динамик у меня от телевизора хороший, унч собран на к174ха10. Подскажите пожалуйста связан ли сей недостаток с унч или дело в к174ха34???
Krasti писал(а): После экранировки платы к174ха34 стала работать устойчиво, вот только есть большой недостаток, который меня в ней не устраивает, это низкие частоты, при звучании кажется, что их практически нет , приходится приёмник ставить вертикально , динамиком взиз, что бы хоть какие-то басы были, динамик у меня от телевизора хороший, унч собран на к174ха10. Подскажите пожалуйста связан ли сей недостаток с унч или дело в к174ха34???
а вы не пробовали ставить НЧ-динамик и подключать его ерез НЧ-фильтр?
можно ещё поставить второй усилитель и подключить его опять же через НЧ-фильтр к выходу приёмника. ну и естественно к нему, ко второму усилителю, подключить НЧ-динамик.
Сообщение Krasti »
Попробую через НЧ фильтр, просто к нч динамику пробовал звук глуховатый, басы тоже практически не прибавились...
А у вас как со звуком?
у меня со звуком всё нормально. УНЧ сделан на К174УН7. небольшие басы были.
Сообщение g1kul1n »
Лучше на УН14 - по параметрам - тоже самое что УН7 но меьше обвеса и капризов!!!
73!!!
Сообщение кт3102 »
*Trigger* писал(а): я, например, делаю на основе этой микросхемы УКВ-тюнер.
Выложи. Интересно посмотреть, особенно корпус.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
As
Сообщение As »
Везёт же людям - есть возможность слушать FM.... У нас самая ближняя FM-радиостанция за 200 километров... А на нашем диапазоне - только "РадиоНестоит", с 25 часов в сутки реламы сильнобесполезныхмного-многостоящих нелекарственныхсуперпрепаратов, да "Маяк", который по формату вещания больше рассчитан на 15-летних подростков, чем на взрослых людей... Да и те идут по сдвоенному телефонному каналу (полоса частот 63-6300 герц, канал 8-битный...), с соответственным качеством. Все АМ станции давно прекратили вещание... Радиоприемники пылятся без дела...
