Подсветка чайника с меняющимся цветом в зависимости от t
- DronVolk
- Встал на лапы
Re: Подсветка чайника с меняющимся цветом в зависимости от t
я повелитель электронов! Но иногда появляются электроны бунтари и делают, что им вздумается, например, прокладывают новые пути движения...
"Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного." Альберт Эйнштейн.
Привет уважаемые форумчане! У меня есть вопрос, который касается почти такой же схемы на тини13 ,только температурные режимы нужны полегче, чем кипение
Есть на одном польском сайте, занимательная конструкция интерактивной светодиодной подставки для напитков разной температуры. Я собрал эту конструкцию и даже залил её эпоксидной смолой,как у автора, но думаю поторопился... Нет, все работает, просто не устраивает алгоритм работы прошивки. Мне бы хотелось ,что-бы было чёткое определение температуры по цвету, а не переливание тёплых или холодных цветов, как у автора. Т.е. допустим от 10 до 20 градусов- синий, от 20 до 30 градусов-дежурный режим ,как у автора, от 30 до 40 градусов- зелёный, от 40 до 50- жёлтый, от 50 до 60 розовый, от 60 и выше- красный. Так, для примера... Конечно же плавный переход от цвета к цвету. В комплекте есть файл bas для баском авр, который и нужно изменить, а ещё лучше адаптировать под неё вашу прошивку из этой темы!!! Все, что нужно можно скачать из темы "led подставка для напитков" в разделе умные мысли.Спасибо за внимание и просьба не считать это повтором , просто схемы идентичные практически ,только датчики температуры разные и выводы тиньки другие задействованы. Вот я и подумал о вашей прошивке, т.к. в той теме глухо, мало кто с баском авр знаком, получается не под силу изменить.
- bad2cat
- Потрогал лапой паяльник
У меня вот гипотетически в мыслях возникает типичная ситуация - а что мне даёт знание о том, что в чайнике сейчас 55 градусов? И запомню ли я вообще последовательность цветов в этом чайнике даже если они будут согласно радуги - где хранить таблицу-конвертор цветов в градусы? В какой голове выделять на это доп.память )) Не, ну я понимаю, многие, связанные с математикой, товарищи, помнят в своей голове гигабайты бесполезной инфы... )) Но я не такой.Led писал(а):Привет уважаемые форумчане! от 50 до 60 розовый, от 60 и выше- красный. Так, для примера...
Хотя-я-я... пусть будет. Даже добавлю расцветок:
от серого к белому (к кипятку)
от слабо мигающего (пульсирующему 0,5Гц) к 10-герцовому
от 1-й вспышки каждые 2 секунды, до 5-ти вспышек (частотой 10Гц)...
воплощайте.
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
У меня это не чайник, и температура по цвету укажет горячий чай или нет, тёплое пиво или холодное , типа того
проект просто уж больно красивый. Кому не интересно , тот не поймёт.
Я когда нибудь доделаю эту прошивку и сделаю её настраиваемой через EEPROM.
Ну и вообще это повод языки программирования поизучать. Тем более проект просто идеальный для учёбы - простой и полезный одновременно.
По сравнению с Адой, на которой написана эта прошивка Баском просто мэйнстрим.Led писал(а):мало кто с баском авр
Так помогли бы написать прошивку другую. Наверное потому и обратился к специалистам !
Ну так задайте какой нибудь конкретный вопрос.
Все изложено выше, если никому не интересно, не стоит напрягаться, я попросил написать конкретную прошивку под конкретную схему, т.к не шарю в программировании и в этом ,заметьте нет ничего зазорного. Видимо обратился не по адресу, извините...
- bad2cat
На больших сайтах всегда заводятся блохи (легко прятаться среди порядочных людей). Вот здесь, на коте, на паяьнике (схем.нет), и на хабрахабре (так называемый саморегулируемый форум) блохи заводятся очень скоро, потому что санитары сами больны.Led писал(а):Видимо обратился не по адресу, извините...
Поэтому прежде чем добиться вменяемого ответа приходится выслушивать разных идиотов, паразитов и просто психов.
Что интересно, что психи обнаруживают себя сами - не нужно звать.
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
Ого как темка разрослась )))
А так да, загнать все параметры в еепром и дать карту , что да как, и пусть каждый сам себе выбирает цвета и последовательности.
приветствую достопочтенных котов
прошу ткнуть незрячим носом
схема на тини 13 финальная есть ?
и рабочая прошивка с пищалкой , где плавная смена цвета от температуры какая?
а то листал листал эту тему и ни как не соображу... а собрать так хочется
еще не ясны фьюзы для тини , как для CodeVisionAVR их выставить ?
прошу не пинать сильно ногами, и не посылать рыскать в поисках валерьяны по форуму , а снисходительно указать путь истинный
в свою очередь обещаю фото видео отчет
заранее всем откликнувшимся глубочайшее мое мяу
"Когда-нибудь" внезапно наступило и я сделал настраиваемую прошивку.
В EEPROM
по адресу 00 лежит цвет, который отображается если температура в диапазоне 0-2 градуса.
по адресу 01 лежит цвет, который отображается если температура в диапазоне 3-4 градуса.
по адресу 49 лежит цвет, который отображается если температура в диапазоне 98-125 градусов.
по адресу 50 лежит флаг наличия настроек, если тут записано 255, то EEPROM считается пустой.
по адресу 51 лежит флаг пикания при старте (если 1, то пикает. если 0, то не пикает)
по адресу 52 лежит порог температуры выше которой начинает пищать (если 0, то не пищит совсем).
Адреса указаны в десятичной записи.
Если при старте EEPROM пуста, то записываются настройки по умолчанию.
В EEPROM
- teapot.hex
- (2.49 КБ) 184 скачивания
- musor
- Друг Кота
круто допилили...толко так и не понял это под мегу8 или тини13
наверно под эту плату?
а виде чб файла 1/1 для прямой печати на лазер имеется?
Pnjom-Penb
- Мучитель микросхем
А судя по надписи на корпусе это Tiny13.Pnjom-Penb писал(а):Судя по корпусу (соик8), это либо мега 2560,
так может кто то гуманитаркой поделится, выложить для любителя в одном флаконе???
плата , скрин фьюзов для CodeVisionAVR , и последняя рабочая прошивка с пищалкой.
к стати , так и не понял бузер активный или пассивный ?
ув. гуру, проявите снисхождение любителю .... плИИИз
В одном флаконе нету ибо прошивку и аппаратную части делают разные люди.
Схема проще некуда:
ATtiny13:
нога 2 - пищалка с автогенерацией
нога 3 - DS18B20
нога 5 - красный
нога 6 - синий
нога 7 - зелёный
Схема проще некуда:
ATtiny13:
нога 3 - DS18B20
нога 5 - красный
нога 6 - синий
нога 7 - зелёный
прошу меня извинить , но
что для одних прписные истины как 2*2
для других темный лес высшей математики....
DS18B20 имеет 3 вывода, какой из них на тини ?
пищалка с автогенерацией = активный бузер ? т.е. со встроенным генератором ?
если светодиоды, то анодом или катодом на ногу тини ? а второй вывод светодиода на землю или на + ?
светодиоды , или выход на полевики ?Андрей СШ писал(а): Схема проще некуда:
ATtiny13:
нога 5 - красный
нога 6 - синий
нога 7 - зелёный
Pnjom-Penb
Ну вот, всю интригу порушили...Андрей СШ писал(а):А судя по надписи на корпусе это Tiny13.
схему кто то может выложить или нет ?Андрей СШ писал(а): Схема проще некуда:
ATtiny13:........
