В поисках манганина или константа
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
87dv
Re: В поисках манганина или константа
Сообщение 87dv »
CATяра писал(а):Про 820 Ом я вообще не понял... нарисуйте схемку (желательно)
820 Ом идёт по схеме с косички транса на 15 ногу
87dv
Сообщение 87dv »
Хм, интересно. Импульсы остались такие же, как вначале. Если выкрутить регулятор напряжения на максимум, то они нормальные, а если начать уменьшать напряжение, то они сразу становятся как на втором фото :dont_know: И на выходе после кондёра они такие же (при выкручивании на полную не меняются, в отличии от 8, 11 ног)
87dv писал(а):
CATяра
Сообщение CATяра »
87dv писал(а):.... И на выходе после кондёра они такие же (при выкручивании на полную не меняются, в отличии от 8, 11 ног)
Какого кондёра?
Померьте импульсы по переменке на выходе силового трансформатора (любой обмотки... косичка обмотка....обмотка-обмотка...)
Короче до выпрямительных диодов (там в районе 60 Вольт по переменке, если брать два выхода до диодов) и порегулируйте напряжение и сравните импульсы с 8 и 10 ногой (поочерёдно, т.к. переменка с постоянкой :))) и щупами нужно менять точки контроля)
Форма импульсов должна меняться в такт с 8,10 ногой (при измерении косичка-обмотка любая по низкой стороне напряжения) и повторять его (только уровни напряжения разные будут, амплитуда)
87dv писал(а): Изображение
Повторимся... этот вариант схемы?
51 кОм заменить перемычкой, 10 кОм (пост. рез) уменьшить до 4,7 кОм.....
CATяра
Сообщение CATяра »
Мы говорим о 8 и 10 выводе, а надо о 8 и 11 выводе!
Вот корявая схема: (мои потуги подрисовать своё :facepalm: :cry: )
Все БП индивидуальны и детали примерные (их надо бы по хорошему подбирать под режим)
(246.02 КБ) 784 скачивания
87dv
Сообщение 87dv »
На трансе такие импульсы, снял видео. В конце просто надо было деление на осциле переключить (снимал один, неудобно)
https://cloud.mail.ru/public/Bzv6/26mf8QspL
Ну а на 8, 11 ногах я уже говорил, какие импульсы
Вот такие:
87dv
Сообщение 87dv »
Какого кондёра?
Выходного 1000 мкФ 50 В
CATяра
Сообщение CATяра »
Теоретически на выходе должна быть прямая, показывать напряжение без всплесков. (у меня прямая, при меньшей ёмкости на выходе)
А вот этот .. снаббер (так его вроде зовут) Т2 на выходе
Как подключен?
Сделайте замеры на Т1 прямо на его контактах (по низкой стороне, зелёным на картинке, средний вывод=общий для прибора)
На выход повесить лампочку на 12 Вольт около 3 Вт неплохо бы. (для нагрузки и визуализации процессов)
и покрутить резистор напряжения конечно-же...
P.S. Да на счёт выводов 8 10,11 это я уже тупить начал... :solder: :facepalm:
С Вашей осциллограммой я ещё не въехал во весь процесс, чё-то как-то непонятно пока
(181.84 КБ) 848 скачиваний
CATяра
Сообщение CATяра »
Вот моё еле-качественное видео (земля-обмотка) на выходе силового транса :shock:
https://yadi.sk/i/C1ufzaGqoa6xu
87dv
Сообщение 87dv »
:dont_know: Ну почище сигнал, чем у меня
У меня при максимуме точно такой же типа меандр, а как начинаешь крутить ниже - так какая-то синусоида выходит с помехами какими-то беспорядочными
А на раскачивающих транзисторах? Интересно посмотреть
Свой уже завтра буду ковырять
CATяра
Сообщение CATяра »
87dv писал(а):А на раскачивающих транзисторах? Интересно посмотреть....
Замер на Q2 (минус моста и база Q2 8) Б-Э нижнего короче)
Примерно вот-такой
Прыгающая "волна" это от руки наводки и свист (у меня резистор на проводах вынесен от платы :roll:
https://yadi.sk/i/BJDUxgZ_oaGRR
87dv
Сообщение 87dv »
Спасибо, есть с чем сравнить теперь :beer:
87dv
Сообщение 87dv »
Всё, по ходу я прикончил свой БП :cry:
Почему-то когда я щупом мультиметра дотронулся до 3-ей ноги произошёл бабах предохранителя :shock:
И короче, всё в коротком: и диодная сборка и транзисторы, и диоды входные
:dont_know:
Вот и сказочки конец :)))
CATяра
Сообщение CATяра »
Очень неприятные последствия :kill:
Я только мост по входу и транзисторы входные спалил, когда кз сделал на выходе :cry:
Обычно я стараюсь подключать прибор, а за тем включаю БП.. и через лампу накаливания
87dv
Сообщение 87dv »
:)) Ну я тоже так старался, но уже не думал, что мне что-то угрожает
Только я вообще не пойму от чего такое случилось :dont_know:
Теперь третью ногу боюсь как огня :)))
Предохранитель буквально сверканул молнией, его по стенке размазало. Как ещё стеклянная колба целая осталась - загадка :)))
CATяра
Сообщение CATяра »
Щупы у прибора нужно проверить и пользоваться делителем не меньше 1:10.
1:1 использовать только при малых сигналах, для подробного рассмотрения формы сигнала.. (при такой нужде)
Первая попавшая темка для ознакомления
http://radiostorage.net/?area=news/3296
http://www.radioradar.net/print.html?content_id=3206
И прибор при этом не должен быть заземлён, никак, через корпус, через сетевой питающий кабель и прочими "обходными" путями...
И про лампочку не забывать на 40-60 Вт на входе, очень помогает ограничить ток.
У меня когда бабахнуло, я начал искать причину... и мне кажется, если напряжение на базах силовых транзисторов превышает "порог" пробоя, то он и происходит, появляется "сквозной ток" и выводит из строя высокую часть... :cry:
А повышается напряжение там из-за развязывающего транса. Я когда нагружал выход БП, то заметил, что растёт напряжение (амплитуда) на выходе развязывающего транса (я хочу сделать "отсечку по вторичке по центральному выводу :idea: уже экспериментировал с оптроном, задатки есть, как работает не очень нравиться :o )
Сказочки не конец, это опыт (ошибок трудных :))) )
Можно попробовать приобрести новую жертву
Спойлерна авито
например, вдруг рядом кто находится
CATяра
Сообщение CATяра »
На счёт 3-го вывода ничего в ум не приходит мне :)))
Щупы не нагружают схему?
Мне показалось из Вашего видео, что щуп нагружает схему в точке измерений.. (я сам дилетант и могу писать ерунду :dont_know: )
87dv
Сообщение 87dv »
Уже:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=127089
Мне удачно повезло. Кое с кем кое чем обменялся на эти БП :)))
CATяра
Сообщение CATяра »
Подписался на новую твою тему..
:))) :))) :))) Будем там ,,,, тупить,,, теперь :))) :))) :)))
Кот Pauls
Сообщение Кот Pauls »
Уже:
Перечитал обе темы, много конечно исследований проведено автором! :)
ИМХО для полноты опыта и полного осознания работы БП АТХ, нужно было бы отремонтировать, восстановить в рабочий заводской режим хотя бы один. На заведомо рабочем БП провести замеры, посмотреть что и как работает. А потом уже переделывать в регулируемый блок питания. Иначе появляются двоякие сомнения: 1. Работает ли он вообще. 2. Что то не туда модернизировал. Эта ситуация рано или поздно приводит к ...бабаху, зря потраченным деньгам и самое главное не дает полезного опыта!
P.S. А если Вам нужен именно надежный лабораторный БП, то путь представляется следующим образом: :) дать объявление здесь или на авито "Для опытов приму в дар или куплю за небольшие деньги БП АТХ", отремонтировал - продал, отремонтировал - продал и так до накопления нужной суммы на лабораторный блок питания нужных параметров. И опыт и ХОРОШИЙ БП и тема Ваша была бы полезней всем во много раз :))
Хотя и так интересно. :tea:
Вернуться в «Ищу...»
