Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Сообщение musor »
их не крутить а менять надо -подгорели...
выход оптронов коротил зря-спалил дарлингтоны наверно
для открывания при снятом контре надо подать 5в на левые ноги R57R58резисторы отпаяв ИХ оТ МК
Сообщение mediaservice »
DKR-RST писал(а):транзисторы тип41-42 накрылись?
Ну ты так долго будешь ремонтировать . Проверяй их конечно.
А если мотор вставал а они еще и кипели - однозначно парой их менять а не по одной штуке.
Сообщение DKR-RST »
всем спасибо сварочный аппарат готов :))
по поводу ключей 817 не досмотрел ихнее подключение к тумблерам (те что на намотке регулировки, их 2)
автомат на 40А тот что на выходе его пока что оставил знаю что в сварке на выходе автомат ето глупо но боюсь чтоб в этом китайце транс не сгорел, удивлен но автомат на выходе еще не выстреливал :shock:
вывел на кнопки сервопривод, выставил на выход 50В (автомат 40А) в итоге на переноске 10А выбивает через мин 3-5 сварки, без нее еще не побывал думаю надо будет снимать автомат :roll:
220*10=2200W кпд 85-95%
50*40=2000w
уберу ограничение на входе (переноску 10А) будет на выходе выключаться автомат?
Шо то никумяу не понял из вашей шифровки DKR-RST
