Мелкие практические вопросы
Андрей Бедов
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
ponoko11 писал(а):Это точно?
Точно.
На плате - интегральный стабилизатор L78M05 в корпусе DPAK.
ponoko11
Сообщение ponoko11 »
oleg63m
Андрей Бедов
Спасибо !!! Изображение
Завтра протестирую. Уж очень важно для меня.
Андрей Бедов
Чего хоть это за приблуда?
Evan
Сообщение Evan »
Evan писал(а): Может кто-то знает, какой это тип сердечника?
vem566 писал(а):Evan, http://www.bec.spb.ru/kv.pdf
Нет это точно не сердечники кв, поскольку они импортные, то называются по другому.
В моем случае это PQ 26
ponoko11
Андрей Бедов писал(а):Чего хоть это за приблуда?
Глушилка джипиэс сигнала.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а я то думаю, ну че так нафигатора глючит? :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Андрей Бедов
ponoko11 писал(а):Глушилка джипиэс сигнала.
??? :shock:
Так GPS, или всё-таки GSM?
Зачем вообще глушить GPS?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):Зачем вообще глушить GPS?
чтобы вражеские ракеты сбивались с курса :)))
Чувак средства РЭБ разрабатывает :beer:
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Надо модеров попросить проверить - не с Украины ли он случайно :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
так GPS вражеская система, по ней только на очко в сортир ходить, и то велика вероятность, что промажешь, там ведь всякие секретные поправки, которые вам никто никогда не скажет. главное ГЛОНАС не трогать :)))
TTT355
Сообщение TTT355 »
Как включить этот контроллер ШД?
http://www.aliexpress.com/item/Simple-s ... 6de3f62f5f
На контроллере 2 питания. Напряжение 12-80 для моторов, и 12 для логики. Но я не нашел минус для логики.
Если на прямую к ШД подключать тогда второй провод сигналов степ и дир должен быть связан с общим катодом?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Земля скорее всего общая.
Эта фигня, на сколько я понял, только сигналы управления для драйвера выдает, как ты собрался напрямую ее подключать к ШД?
TTT355
Сообщение TTT355 »
Не знаю потому и спрашиваю. Но если есть 12-80в и 2SC5200 транзистор 230в 15А, логично предположить что тянуть ШД ватт на 100 он бы мог.
Gisteresis
Еще раз повторяю, что это не драйвер обмоток ШД, это генератор сигналов для драйвера. Двигатель к нему не подключается.
На картинках пояснения как его соединять с драйвером ШД, и далее с двигателем.
Martel-
Сообщение Martel- »
Сегодня, на казалось бы ровном месте , столкнулся с проблемой, непоняткой.
Иногда делаю аудиошлюз на оптопаре. Светодиод моргает от генератора на 555 таймере, а и фоторезистор включен последовательно в аудио-тракт и соответственно звук при горящем светике есть, а не при горящем нету.
И раньше так и работало, а сегодня звук идёт в обоих вариантах, и лишь чуть-чуть пульсирует по амплитуде.
Подскажите, как правильно сделать аудиошлюз на оптопаре?
Прибором меряю на фоторезисторе - всё нормально. Примерно разница от 1-3 ком до 500ком-1мегом.
Усилитель работает стандартно.
Пробовал поставить дополнительный резистор от фоторезистора и на землю (переменный на 22 ком) не помогло.
Подключил фоторезистор от входа на массу (+доп резистор) . Типа...вариант - гасить сигнал на массу.
Вроде получше, но как-то не то...нет полноценного режима сигнал есть, сигнала нет.
Не понимаю.....
Прошу советов.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Фоторезисторов должно быть два.
Один там, где он у вас есть.
Другой - на месте пунктиром нарисованного переменного резистора. Засвечиваться он должен в противофазе с первым (т.е. первый засвечен, когда сигнал проходит, второй засвечивается, когда сигнал нужно отключить).
ponoko11
[/url]
??? :shock:
Глушилка GPS . Стоит слежение на авто. Работаю по электромонтажу.. низковольтные и высоковольтные повреждения. Отъехать на 1 км равноценно растрелу. Ни в магаз ни по нужде. Начальсту пофиг, никакие реальные человеческие проблемы ни волнуют. Так вот... от слегка небрежного обращения развалилась фиговина. А куда да что.. профан полный. Напряжение не то .. Изображение .
Припаял. Проверить пока надобности не было. Может на следующей неделе.
Кстати. Очень удивлён насыщенности форумчан. + отзывчивости. ОГРОМНОЕ Изображение
(6.28 КБ) 318 скачиваний
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ponoko11 писал(а):Проверить пока надобности не было
неуж-то по нужде не ходил :))) :))) :)))
Kirik-ministr1997
Сообщение Kirik-ministr1997 »
Доброго времени суток.
Собрал блок питания для электронных часов. БП наипростейший: Трансформатор 6 вольт 420 mA - диодный мост - сглаживающий конденсатор 2200 мкФ. Если подключить БП к часам, а затем воткнуть в розетку то микросхемы зависают, на табло творится черти что. Если же сначала включить БП в сеть а потом только подключить его к часам то все работает нормально.
Я предполагаю, что при включении БП в сеть из-за самоиндукции в обмотках трансформатора происходит скачок напряжения и поэтому микросхемы "кайфуют".
Собственно вопрос: верно ли мое предположение ? Если да, то может ли дроссель, включенный последовательно на выходе БП, спасти ситуацию ? Какой примерно должна быть его индуктивность ?
Заранее спасибо.
Kit&Cat
Сообщение Kit&Cat »
Kirik-ministr1997 писал(а):Собрал блок питания для электронных часов. БП наипростейший: Трансформатор 6 вольт 420 mA - диодный мост - сглаживающий конденсатор 2200 мкФ. Если подключить БП к часам, а затем воткнуть в розетку то микросхемы зависают, на табло творится черти что. Если же сначала включить БП в сеть а потом только подключить его к часам то все работает нормально.
Скорее всего, дело не в скачке напряжения, а в том, что в первом случае при"плавном пуске" логика часов устанавливается в хаотичное состояние. Т.е. не отрабатывается нормально сигнал "сброс", который должен при включении инициализировать схему. Во втором случае конденсаторы в БП уже заряжены и при включении на часы приходит достаточно резкий фронт.
Если часы собраны на микроконтроллере, причину искать надо в районе сигнала RESET.
Вернуться в «Практика»
