- (32.94 КБ) 656 скачиваний
Чем заменить микрофон samsung pocket neo ?
Ремонт телефонов только хобби. Менял разъем, перестал работать микрофон. Оказалось убил микрофон. Решил выпаять. Грел, грел.... в итоге вырвал с пятаками. Но не так важно. Какой вместо него можно поставить из аналогового ? Ну если можно конечно.
если микр аналный то здается мне
любой что туда влезет подключить на проводках
я обычно так и делал брал стары гнусовые микрухи ипихъал туде где дорогие надо менять
усе пело ...и даже не щурщало...
в гнусах цифры НЕ ВСТРЕЧАЛ
судя по тьвоей схеме АНАЛ ЧИСТЫЙ
фото фоны и трупика зря не положил
мож и не внем дело снес обвязку гдето иди метализацию порвал...
если стояла коробочка с усилителем то на 2ногий электрет на + надо завести питало с цепи PWR через 2-10к smd
Последний раз редактировалось musor Сб дек 19, 2015 17:26:09, всего редактировалось 2 раза.
жсмбаза выдает что это цифровой микрофон
Пробовал - не помогло. Но может не так припаял (к дросселям)
Пробовал по-разному припаивать аналоговый микр к дросселям. То один вывод на массу, другой на дроссел, то плюс/дроссель, оба на дросселя - результат 0. Забил на телефон. Но решение интересно услышать.
резистор к+питала ставил?
фотки где
все это лечится за 5минут
солюшки можещь поискать на http://www.mobile-files.com/
фотки где
Оказывается проблема не редкая. Поставил обычный микрофон (навесом пока что). Один вывод на корпус, второй на mic p, дальше подтянул к этому выводу 2 вольта через 1.5кОм. Громкость примерно как с завода.
Микрофон сделал. Потом замкнул выход на динамик на массу и усилок сгорел похоже
ну вы БЛИН даете....
я иногда коротил случайно но ниче не горело
просто тел вырубался
переделгивал батарейку и работало
Ну и прикладывал динамик к контактам без корпуса и коротнул железный экран. Сначала один канал сгорел, потом второй
Обратись сюда, тут тебе посоветуют какой лучше приобрести, а также можно прямо у них и купить http://www.mobparts.ru
Реклама. Предупреждение. FAKIR.
