Определить микроконтроллер
uk8amk
Re: Определить микроконтроллер
Это может быть Atmega16, ATmega32, 162, 164, 324, 644.
А вот что именно - подключите программатор и считайте сигнатуру чипа.
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Похоже. Там даже разведены дорожки для программатора. Если посмотреть (прозвонить) их, то можно по Даташитам на похожие вычислить те или не те ножки используются. Только смысл от него? Если он сдох, то где прошивку на новый искать?
Вот маленькая микросхемка для релешек по любому ULN2003.
Станислав
Спасибо за ответы, видимо придётся заказывать плату, была надежда считать прошивку если не защищён микроконтроллер, но не считается он, половина ног контроллера звонятся друг на друга
Pnjom-Penb
- Мучитель микросхем
Маркировку м/к нужно было на лицевой стороне смотреть, а не на обратной.
дак понятно что на лице смотреть нужно, но хЫтрый производитель затер маркировку.
Pnjom-Penb
Верхняя сторона на фото мелковата, не видно этого.
Rtmip
- Держит паяльник хвостом
Все там видно, жалкие оправдания, просто надо посмотреть!
Но для тех, кто привык только смотреть картинки, еще и написано:
Кроме того, на плате у разъема программирования написано: mclr, что намекает...Meduza писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи в определении микроконтроллера, стоит на плате управления вытяжки купперсбуш, маркировка затерта.
Какой то односторонний намек, а MOSI c MISO на кого намекаютRtmip писал(а): у разъема программирования написано: mclr, что намекает...
Rtmip
Учитывая MOSI c MISO получается полная конспирация!
