Ремонт часов
a_l_e_x
Ремонт часов
Сообщение a_l_e_x »
есть электронные часы "кварц интеграл-рп",проблема в том,что при включении в сеть они не работают,не загорается дисплей...кто нибудь ремонтировал такие часы?в чем может быть проблема?интересно,существует ли ее схема? хотелось бы отремонтировать эти часы...правда я новичок в этом деле,но посмотрев внутренности,вроде особо сложных деталей там нет.Слева направо к176ие18,к176ие13,к176ид3
(28.07 КБ) 1147 скачиваний
(57.58 КБ) 1391 скачивание
(61.81 КБ) 1645 скачиваний
Света
Сообщение Света »
Схема, наверняка, стандартная. Взять любую схему на этих микросхемах или даже просто описание этих микросхем и все можно посмотреть. Начать надо с источника питания.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Именно так. Сначала все питания, накал индикатора, а затем генерация кварца на ИЕ18, потом секундные импульсы с неё же, затем импульсы управления индикатором (сетки и сегменты) на ИД3. Набор ИС стандартный, много раз описывался в литературе.
Rokl
Re: Ремонт часов
Сообщение Rokl »
a_l_e_x писал(а):есть электронные часы "кварц интеграл-рп",проблема в том,что при включении в сеть они не работают,не загорается дисплей...кто нибудь ремонтировал такие часы?в чем может быть проблема?..
Когда часы на К176ИЕ13 не работают, а питание на индикатор и на накал приходит, то на индикаторе должен светиться один разряд. Если дисплей не светится, значит проблема в питании часов, или в питании дисплея , или в питании накала, или в обрыве накала.
a_l_e_x
Сообщение a_l_e_x »
Спасибо за ответы! вообщем проблема как мне кажется в трансформаторе,входное напряжение есть,а выходного нету(если конечно я правильно мерил...на выходе трансформатора 5 выводов,из них 3 соединены в одно,выяснил это путем прозвонки,а остальные 2 по отдельности...напряжение мерил тестером,перебрав все варианты подключения,на выходе напряжения не было). Есть блок питания 7,5/9/10,5/12/13,5/15 в,хотелось бы его использовать вместо трансформатора.Но на выходе тр-ра переменное напряжение(хотя где то оно наверное выравнивается),а на БП постоянное.....Вопросы: 1)куда подключать БП? 2)какое напряжение использовать? 3)смущает, что на выходе тр-ра 5 выводов (предполагаю ,что 3 из них "+",один "-",последний не знаю что),а на БП только 2,как быть с этим?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Три вывода трансформатора, связанные друг с другом- скорее всего, для накала нити люминисцентного индикатора; оно в пределах 1..3 вольта переменного напряжения, и его не надо выпрямлять. Два других- для питания микросхем. Это напряжение после выпрямления должно быть более 20 вольт, опять же для работы индикатора, управляемого через микросхему 176ИД3.
Питание 9 вольт для ИЕ13 и ИЕ18 получается из этого 20-вольтового, через стабилитрон примерно 9 вольт.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
a_l_e_x писал(а): вообщем проблема как мне кажется в трансформаторе,входное напряжение есть,а выходного нету(если конечно я правильно мерил...на выходе трансформатора 5 выводов,из них 3 соединены в одно,выяснил это путем прозвонки,а остальные 2 по отдельности...
Попробуйте пропаять выводы трансформатора (просто прогреть паяльником 5-10 сек). Иногда нарушается контакт в заводской сборке.
a_l_e_x
Сообщение a_l_e_x »
к сожалению,это не помогло.
2 провода из 3х взаимосвязанных идут на прямую к дисплею на первую и последнюю ножки,третья идет на прямую к переключателю яркости,затем по дорожке уходит под дисплей,к сожалению не видно куда дальше.Из двух остальных проводов,один идет на диод(маленький черный цилиндр),затем опять под дисплей,другой на прямую ко второй ножке ИЕ13,затем через конденсатор(68) и резистор(180К) идут на 12 ножку ИЕ18.
Сэр Мурр
Как и говорилось- три провода- это накал индиатора; оставшиеся два- питание микросхем и индикатора. Эти провода прозваниваются? маленький цилиндрик- выпрямительный диод, второй конец его должен идти к конденсаторы ёмкостью примерно 50 мкф, рабочее напряжение этак 50 вольт. Вот и проверьте на нём- есть ли постоянное напряжение.
a_l_e_x
Сообщение a_l_e_x »
Провода от трансформатора прозваниваются. Второй конец диода идет к элементу зеленого цвета,на котором написано 047,к62...это конденсатор?Приложив щупы мультиметра к концам диода,оказалось,что напряжения нет. Общий вопрос- к трансформатору заходит фаза и нуль...на выходе должен быть минус/земля/нуль?или там только провода с напряжением? Спасибо за ответы!!!
shark_11
Сообщение shark_11 »
Померяй переменку на двух выводах, которые получаются отдельно лт трёх, если не изменяет память там около 27 вольт должно быть, это напряжение для анодов индикатора и из него же делается потом через стабилизатор 9 в. для микросхем. Если 27 вольт нет мучай трансформатор, в принципе на радиорынках такие попадаются. И поищи схему таких часов. У себя покопаюсь, что-то было, если нужда не отпадёт, кричи, помогу.
a_l_e_x
Сообщение a_l_e_x »
shark_11,кричу :) от помощи бы не отказался :)
shark_11
Перекопал что под рукой было, нашёл только схему "Электроника 6.13". Сейчас в отпуске, но завтра специально сгоняю, половина всего архива там. Поищу. Ну а результат проверки напряжений на трансформаторе хотя-бы напиши. До сих пор непонятно что там присутствует хотя бы.
shark_11
Вот накопал схему похожую на твою по описанию. Дерзай.
(59.09 КБ) 2089 скачиваний
Вернуться в «Практика»
