Антена для FM приема на планшете
Сообщение rosinovsky »
Подскажите что можно предпринять для улучшения качества приема FM на планшете?
Ситуация в следующем, ФМ радио прекрасно работает если к планшету подключены наушники, но вся проблема в том что у меня в разъем наушников подключен джек 3,5 с двумя RCA разъемами на усилитель, и радио практически ничего не ловит :( Что можно предпринять? какой нибудь усилитель радиосигнала? а как же звук на аудиоусилитель? искать на планшете куда отдельно подсоединить антенну?
Самое простое- купите переходник типа такого: http://media2.24aul.ru/imgs/5402cd7263d0d418b0309033
http://krsk.au.ru/4448944/
http://www.allcables.ru/delink_Mini_Jac ... apter.html
http://cifra72.com/index.php?route=prod ... =878760359
И воткните в планшет одновременно усилитель и наушники..
:shock: и правда, чего это я так затупил. А вместо наушников можно еще какой нибудь усилитель сигнала простенький навертеть? и помехи подавить?
А ЗАЧЕМ? ведь на наушники у вас всё ловит нормально?
В вашем планшете (а у меня, например, есть электронная книга с радио) - всё рассчитано на работу в качестве антенны шнурка от наушников- тем более, что там провода, как правило- не экранированные, или плохо экранированные. У меня при подключении к компьютерной акустике приёмник в электронной книге работал нормально.
АлександрЛ писал(а):А ЗАЧЕМ? ведь на наушники у вас всё ловит нормально?
Вы имеете в виду акустические провода не экранированные? я не знаю про свои провода, но толщиной они почти с руку, наверное экранированы а переходничек 3,5*2RCA коротыш совсем, видимо его и не хватает :)
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Я же писал:
Наушники будут играть роль антенны. Лишних помех на усилитель быть не должно- так как у наушников низкое сопротивление, а выход планшета на работу на такое сопротивление рассчитан.
А "провод толщиной в палец"- действительно экранирован- он для передачи сигнала между блоками усилителя, поэтому на него ничего не принимается.
Сообщение Николай_С »
Бился я с такой антенной на своей Nokia C2-01 и всё безуспешно. С подключенными одними наушниками ловит всё изумительно. Стоит изменить схему подключения и начинаются шумы и замирения. В результате плюнул на всё, поставил на планшет PC-Radio и больше не слушаю я этот FM.
