ИИП для новичков на IR2153
Сообщение dmitry287 »
Телекот писал(а): Я же не говорю про полноценные усилительные конденсаторы.
Не совсем тебя понял.Что такое полноценные(и не полноценные) усилительные конденсаторы?
У меня есть где-то банки 10000 х 50в,могу провести эксперимент... :)))
Так же могу добавить в разводку терморезистор в цепь питания ключей,место там позволяет... :beer:
Последний раз редактировалось dmitry287 Сб янв 30, 2016 15:09:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Лучше последовательно с первичной обмоткой трансформатора. Скачков тока не будет да и защиту будет проще отстроить.
Подкорректировал схему и печатную плату с учетом советов и пожеланий Телекота,а так же своих регулировок узла защиты.
Хочу еще попробовать вместо R21 использовать диод(или два,включенных встречно-паралельно),чтоб получить порог срабатывания.
(104.78 КБ) 1002 скачивания
my_mod2_4.rar
(59.73 КБ) 254 скачивания
Сообщение Телекот »
Теперь осталось поставить терморезистор на вход и схема заметно упроститься. Ели надо часто включать и отключать зашунтируй их контактами реле, обмотку которого питать от вторичных цепей. Когда выходные конденсаторы зарядятся реле сработает и остудят резисторы.
Намотал трансформатор с которым БП будет использоваться(расчет на 207 стр.),настроил схему защиты.
Окончательный вариант схемы в приложении.
(41.09 КБ) 961 скачивание
Сообщение Cahes »
Объясните мне - как микросхема с выходом в 200мА (ir2153) может управлять мосфетами с затвором в 1500пФ? Я полагаю что им нужно порядка ампера в максимуме.
Сообщение Телекот »
1. Всё зависит от времени открытия и закрытия, чем дольше можно транзистор держать в промежуточном состоянии тем меньше ток нужен для управления. Если блок собран с дросселями после выпрямителя время открытия транзисторов может быть достаточно длительным, так как ток при открытии маленький и динамические потери тоже.
2. Ток закрытия не 200мА, 400мА. И транзистор закрывается быстрее. И при оценке нужного тока управления надо брать не ёмкость затвора, она только косвенно на него влияет. А надо брать заряд затвора только по нему можно всё рассчитать.
Сообщение Alexeypas »
здравствуйте, у меня есть несколько вопросов, объясните по схеме из первого поста,
(109.94 КБ) 804 скачивания
выходы взяты от нижних 12в и 5 в (обвел их маркером) , это не опечатка? может от средней точки ("косы") и от 12в надо брать?
если я прав то взяв от верхних 12в и от нижнего 12в я получу 24 вольта на выходе ?
ещё вопрос, в этой схеме
(66.64 КБ) 685 скачиваний
катушки L1.1 и L1.2 с кондёрами какую функцию выполняют, как их расчитать под свои цели и мощности ? схема частотная,
опыта с импульсниками не имею, поэтому часто во многом не уверен
если мне взять за основу первую схему
как в ней добавить регулировку тока на выходе? тут следует учесть что нагрузка на БП будет подключаться разная , и ещё, частоту я буду задавать от контроллера, частотой выходной ток в такой схеме можно ограничить? или надо ставить регулятор напряжения и изменяя напряжение выставлять нужный ток?
Сообщение Телекот »
Alexeypas писал(а):выходы взяты от нижних 12в и 5 в (обвел их маркером) , это не опечатка?
нет.
Alexeypas писал(а):если я прав то взяв от верхних 12в и от нижнего 12в я получу 24 вольта на выходе ?
примерно 50в.
Alexeypas писал(а):атушки L1.1 и L1.2 с кондёрами какую функцию выполняют,
фильтр от помех, я обычно не считаю их. Просто выковыриваю из старых телевизоров, но блок будет работать и без них.
Alexeypas писал(а):как в ней добавить регулировку тока на выходе?
Эта микросхема не имеет регулировки. Можно регулировать частотой, но в узких пределах.
Эта схема плохая, лучше собирать вторую схему особенно если вы начинающий.
Телекот писал(а): Можно регулировать частотой, но в узких пределах.
не подскажете приблизительно этот узкий предел, 5% , 10% ?
и не подскажете коротко какие недостатки у первой схемы?
спасибо
Сообщение Юююрий »
здравствуйте, вообщем намучался я с одной платой на ir2153, так и не понял в чем дело, спалил 2 штуки ir2153 8 пар ключей, до этого делал эту схему 4-5 раз , проблем ни каких все работают по сей день, а то прям нашествие какое то, вообщем делал с несколькими выходными обмотками 12В , +/-12В и +/-50В, без диодов на линии +/- 50В всё работало, как только впаиваю мост из FR607, даже без конденсаторов и нагрузки, сразу вылетают ключи IRF740 и 840 тоже, проверял диоды рабочие, частота 70Кгц, электролит в силовой части560мф 400В на ключах по 47 ом, может этого много было им ? или я не знаю, подскажите что тут могло быть
Сообщение Телекот »
Alexeypas писал(а): какие недостатки у первой схемы?
1. Нет фильтра по питанию, она гадит в сети.
2. Питание микросхемы неудачное.
3. Отсутствует снаберная цепочка, что увеличивает вероятность выхода ключей из строя.
4. Отсутствует дроссель после диодов, что порождает большие импульсные тока через ключи и диоды.
5. Диоды слабые.
Юююрий писал(а):только впаиваю мост из FR607, даже без конденсаторов и нагрузки, сразу вылетают ключи
Кто же на частоте 70КГц использует низкочастотные диоды. Там сквозняки через них бешеные.
Alexeypas писал(а):не подскажете приблизительно этот узкий предел,
Примерно 10%, но можно расширить этот предел добавив дроссель к первичной обмотке трансформатора. Но тогда будет большая просадка напряжения под нагрузкой.
Сообщение Gisteresis »
Телекот, можно вопрос. А если я сделаю ОС при помощи оптопары на конкретное напряжение или даже регулировку, чтобы она гасила частото задающую цепочку. Вывод 3 на землю.
По типу MC34063.
Или так не делают?
Сообщение Телекот »
Gisteresis писал(а):чтобы она гасила частото задающую цепочку. Вывод 3 на землю.По типу MC34063.
В MC34063 колебания не гасятся, а меняется скважность. А 2153 этого делать не умеет.
Ну если через 3й вывод гасить, будет полная хрень?
MC34063... хм... сбило с толку что пик тока заведен в осциллятор. Думал он гасит осциллятор. Спасибо.
Последний раз редактировалось Gisteresis Чт фев 11, 2016 14:21:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Скорее всего так.
Сообщение Юююрий »
так а какая максимальная частота для FR607 приемлема? и какие при 70Кгц поставить желательно без радиатора 5-6 ампер 50 вольт
http://www.diodes.com/downloads/7553
FR607 500 наносекунд.
Сообщение Телекот »
Подбирай с временем обратного восстановления в пределах 100 нС. И после диодов должен стоять дроссель и конденсатор.
Сообщение Юююрий »
а если снизить частоту? в одном из моих блоков стоят такие fr607 и питат tda 2050 и частота там около 50Кгц и всё в порядке
