Фотоархив ваших устройств!
Сообщение diman_d »
Конденсаторы из серии К73, 1µF 250V. Такие в телефонных аппаратах стояли.
Выпрямитель выдает ±21V. Это для LM так себе, немного. Моста (BR1010) и радиатора хватает с запасом. Резистор ALPHA RV24BF, нормальный резистор, несколько лет их использую.
Справа
Сообщение AcousticManiac »
Только чур не ржать :)) Собрал на скорую левую сломанную куриную ногу предварительный светильник для рассады, пока что не могу мутить полноценный, инструмента нет, и драйверы не пришли с Али, ломаю мозг, что бы сколхозить... Тут три светика 3-ваттных (2 красных и синий), при таком раскладе обошлось ЛМ-кой по схеме стабилизатора тока на 600мА и импульсником на 12в., а в нормальном светиле уже 12 лампочек должно быть. Комповый блок и кучка ЛМ-ок не вариант, вермишель проводов на два окна вести неохота, нужно все 12 разом запитать в каждом из двух будущих светил. Сейчас пока клубничка только вылупляется, и до пикировки сажаю плотно, а вот после площадь посадки вырастет в разы.
Спустя минут 15 работы радики горяченькие, но рука терпит.
Сообщение Dik13 »
AcousticManiac А ЧЁ РЖАТЬ-ТО, вот когда ВЫРАСТИТ тогда отсыпте, ПОРЖЁМ . :beer: :beer: :beer:
Сообщение Слесарь »
У меня синий и более мощный красный сверяркие светодиоды освещают цветочник, стабилизатора нет, ток стабилизируется оригинальным зарядным устройством от телефона Nokia.
Dik13 писал(а):когда ВЫРАСТИТ тогда отсыпте, ПОРЖЁМ . :beer: :beer: :beer:
До этого еще примерно полгода, если повезет :roll:
Нужен драйвер, способный выдержать 40-45 вольт на входе, ну, или придется таки делить 12 на два, и брать две ЛМ-ки, и подыскать другой питальник с напрягом поменьше и током побольше (вроде валяются трансы с прошлого лета в сарае, надо глянуть, освежить их ТХ в памяти).
Сообщение Treicer »
diman_d писал(а):Появились две халявные LM-ки, собрал вокруг них усилитель. Сказочнику привет :) .
Так и просится еще одна такая жде плата в свободное место). Сам сейчас вкорячиваю усилитель на 7294 в корпус от видиомагнитофона. Все хорошо вместилось, только нужно радиатор поменять на покомпактнее и на тот что будет нормально удобно крепиться ну и вообщем навести красоту, а можно и трансик торроид купить)
Пока так Изображение
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
diman_d писал(а): Сказочнику привет.
)))) Очень рад, что пригодились! Себе тоже на них собирал, однако, у меня не так аккуратно. )
Станислав
Сообщение diesel170 »
AcousticManiac писал(а):предварительный светильник для рассады
А чем хуже ЛЛ? Есть специальные для рассады (Fluora). Лампа длинная, её одной хватит. И ей не нужно никаких радиаторов и драйверов. К тому же у ЛЛ-ок в излучении есть небольшая доля УФ, что вроде бы полезно растениям. :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
Согласен.
У светодиодов очень узкий спектр (с солнечным не сравнить), а уж особенно у одноцветных.
Хлорофиллу нужен широкий спектр.
Сообщение Fajustov »
Как раз не так.
синий спектр активизирует рост корневой системы, красный благотворно влияет на общее формирование сеянцев. Такие цвета, как желтый или зеленый, растениями практически не поглощаютс
Из графика видно, что светодиоды с длиной волны 660 нм — дают наибольший эффект как на синтез хлорофилла, фотосинтез, так и на фотоморфогенез (способность образовывать плоды). Т.е в светодиодных светильниках должен преобладать красный свет 650-660nm + немного синий (соотношение 3:1)
http://www.glav-dacha.ru/kak-sdelat-sve ... podsvetku/
Лампы Fluora излучают как раз смесь синего и красного света (потому их видимый свет розовый). Спектр у них соответствующий.
Сообщение SergVi »
Закончил лабораторный БП для экспериментов с ламповыми конструкциями.
Выдает стабилизированное анодное напряжение от 180 до 290 Вольт при токе до 120 мА. Плюс две накальные обмотки 6,3 В х 2,0 А.
Несколько фотографий:
Сообщение антошка »
Не плохо я бы такого не слепил.
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение SergVi »
антошка писал(а):... я бы такого не слепил.
Сильно нужен был... :)))
Сообщение антошка »
Мне тоже нужен но только обычный лабораторник желательно импульсный ,вот детали закажу и буду паять.
Сообщение SergVi »
"Обычный" есть заводской, "Б3-3003", хватает в 99% случаев, когда вожусь с транзисторами. А для лампочек пришлось делать самому.
Сообщение антошка »
Ну да там же специфичиское питание :)))
SergVi писал(а):Закончил лабораторный БП для экспериментов с ламповыми конструкциями.
Хвала! :lol:
Грамотно сделано, от промышленного не отличить.
Сообщение SergVi »
Я старался... :)
А лампы зачем? :shock:
Это кенотроны выпрямителя, и регулировка напряжения?
Почему не использовали полупроводники?
