STM32F4 и аналоговая камера
Сообщение DigitalKitten »
Добрый день.
Хочу научиться подключать аналоговую видеокамеру к STM32F4 (дискавери).
У меня есть такая камера: http://www.securitycamera2000.com/produ ... s-OSD.html. У нее 3 выхода: +, -, сигнал.
Как можно ее подключить к STM32? В дальнейшем хочу к картинке примешать текстовые данные (OSD).
Кто соединял камеры, подскажите что смотреть/читать...
Сообщение dosikus »
Реостат, количество глупых вопросов никогда не перейдет в качество. Тебе уже внятно ответили и на казусе и на изиэлектроникс. Интересно, чего ты ожидаешь? :)))
Сообщение L.O.D »
Может с этого боку удастся зайти.
- Из овощей я больше всего люблю пельмени... © Соседский Мальчик
Какие вопросы глупые? А?
Раз в теме, скажите:
есть osd контроллеры. Например Max7456. Такая штука стоит на заводских устройствах, которое хочу повторить.
Как может делаться подвижный (движения в разные направления под разными углами) текст/графика, если в инструкции ко всем подобным устройствам сказано, что экран делится на квадратики - например 12 строк и 30 столбов. А если что-то будет подвижным, то как оно под углом двигаться будет, тем более плавно?
Просмотрел инструкцию к Max7456 - слов о подвижном OSD там не встретил. Однако если на заводе этот чип используют, значит можно как-то.
Сообщение dosikus »
Твои хотелки мало имеют общего с темой раздела.
Сообщение Аlex »
DigitalKitten писал(а):Как можно ее подключить к STM32?
Какой смысл отвечать на этот вопрос, если дальше - тупик ?
Если бы дальше не было тупика и вы знали бы как это всё обработать, то не задавали бы таких глупых вопросов.
Сообщение khach »
Ну зачем так резко? Вот прекрасно все работает https://geektimes.ru/post/255316/ даже без внешних видео-ADC микросхем.
А если надо качество по-лучше, то навесить что то типа SAA7111A SAA7114 SAA7113 на DCMI шину. Вопрос что потом с потоком делать? Хотя на STM32f429 или на STM32F746 это не такая большая проблема.
Сообщение pixar »
для просто осд , ( без изменения формата кадра) не нужно полностью обрабатывать видеосигнал.
достаточно выделить синхронизацию и подмешивать свою картинку синхронно , через ключ или взвешенный сумматор .
для 405 задача несложная. цифровать поток не нужно , достаточно выделить кадровый и строчный синхроимпульсы - в любой схеме от старого (очень старого) телевизора или букварь 70-х по телевидению.
всё будет ещё проще, если поставишь микросхему - к174ха11 или спец какойнить - Video Sync Separator типа LM1881.
в максе привязка к синхронизации жесткая, поэтому можно выбрать только квадрат.
проц. должен +/- задержку от кадрового и строчного импульсов - тогда твой текст будет плыть , по строке или кадру - как закажешь .
Сообщение khach »
pixar писал(а):для просто осд , ( без изменения формата кадра) не нужно полностью обрабатывать видеосигнал.
Дык по вопросу ТС непонятно, где он собрался показывать видеосигнал. Если достаточно подмешать монохромный ОСД в видеосигнал, то все верно, а если еще и показывать хотим на экране, соединенным с STM32- то надо в сторону STM32F429 или STM32F746 со встроенным LCD контроллером смотреть. Ну или очень новый STM32F469 для смартфонный экранов с MIPI-DSI последовательным интефейсом. А захват видеосигнала на SAA7113 вот у китайцев даже куски кода можно утащить http://www.openedv.com/thread-47992-1-1.html
или от STM32F207 http://www.amobbs.com/thread-5038120-1-1.html DCMI практически одинаковые, а вот реализация DMA кажись отличалась.
Сообщение dosikus »
khach писал(а): Дык по вопросу ТС непонятно, где он собрался показывать видеосигнал. Если достаточно подмешать монохромный ОСД в видеосигнал
Да ну ? :))) Все очевидно и однозначно и всяко монохромное изображение не катит , так что остаюсь при своем мнении ... :)))
Сообщение khach »
dosikus писал(а): Да ну ? :))) Все очевидно и однозначно и всяко монохромное изображение не катит , так что остаюсь при своем мнении ... :)))
Совсем не однозначно
Цитата из описания MAX7456, которую ТС хочет скопировать
The MAX7456 single-channel monochrome on-screen display (OSD) generator
Т.е OSD- монохром и замешивается в аналоговый сигнал. С такой задачей справлялся древний PIC (c тактовым генератором, засинхронизированным с видео примитивной ФАПЧ на том же PIC).
Замешать цветной OSD сигнал в PAL видео было уже намного сложнее, но и с этим справлялись с использованием аппаратных фич STM32 типа связки SPI и DMA. Правда разрешение OSD было не очень хорошее. Приходилось видеокодер типа AD725 применять. А вот синхронизация входа и выхода видео-вообще отдельная интересная тема в этом случае.
Если же можно было генерить RGB - то задача намного упрощалась.
Сообщение pixar »
интересно как ? там же нужно по фазе к исходной вспышке привязаться ?
Сообщение khach »
Чтобы не раскрывать всех секретов, скажет так. STM32 можно тактировать от PALовского кварца. Внутрення ФАПЧ STM32 умножает частоту кварца в целое число раз. Таймера тактируются этой частотой и могут поделить ее с нужной фазой. Таймеров несколько, их выходы можно соединить резистивной матрицей. Дальше надеюсь догадаетесь? Понятно, что в таком режиме тактирования USB работать не будет, да и частота ядра получится весьма экзотическая.
Вернуться в «ARM»
