Ноутбук Lenovo G780 не работает после кз USB
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Dm7203 »
В общем предыстория такая :
Штекер питания по ошибке был воткнут в USB , после чего ноут выключился и больше не включался .
Первым делом проверил адаптер питания - исправен
Разобрал ноутбук , при осмотре МП не заметил никаких сгоревших деталей .
Подал питание на МП , начал было замер напряжений и заметил что чипсет прилично греется ( за 10 секунд накаляется так что палец обжигает )
Дежурные напряжения есть , 3.3 и 5в , если убрать перемычку с 3.3 в то чипсет перестает греться .
При нажатии кнопки включения , загорается светодиод около кнопки , через 5 секунд тухнет , вентилятор при этом не крутится , питание на цп в этот момент отсутствует .
Это нормально что чипсет греется в дежурном режиме ?
Грешу на то что чипсет сгорел , он сдвоенный , т.е север и юг в одном чипе .
Может ли быть проблема в чем то другом , или остаётся только менять чипсет ?
Сообщение Николай_С »
Хаб на замену.
Сообщение Dm7203 »
А не могли бы вы уточнить что за ХАБ .
Догадываюсь , что так обзывается чипсет , но хотел бы знать точно .
Dm7203 писал(а):он сдвоенный , т.е север и юг в одном чипе .
Сообщение musor »
жесть мост в мусорку.... ну криворукие....
ремонт...хм где взять мостика ? у интеля заказывать? пошлют...пиндосы поганые
В СЦ это есть.
А буки и не такие приносят, этот хоть об коленку не переломили. А то как-то принесли с выломанными петлями - пытались его сложить как планшет. ;)
Сообщение Кот-Кот »
Dm7203 писал(а):только менять чипсет
Сообщение Dm7203 »
Наткнулся на такую тему , тоже питание в USB воткнули .
В результате сгорел чипсет и процессор , вот и задумался , что в сабжевом ноутбуке тоже мог сгореть процессор .
Можно ли его проверить простой прозвонкой тестером ?
Есть возможность проверить на ноутбуке друга , но насколько это безопасно ? Если процессор сгоревший , может ли он утянуть за собой рабочую МП ?
Сообщение Кот-Кот »
Процессор скорее всего живой.
Dm7203 писал(а):Можно ли его проверить простой прозвонкой тестером ?
Вы как себе это представляете ?
Dm7203 писал(а):Если процессор сгоревший , может ли он утянуть за собой рабочую МП ?
Не может.
Вернуться в «Ничего не работает»
