Автоматический ночник в ванную
Дорогие друзья и мастера, помогите в простой задаче, нужно сделать ночник в ванную, чтобы он светил ночью светодиодами от батарейки 3.8В.
Цель - слабый свет чтобы не включать основных ламп и не слепнуть.
1.Можно на датчике движения но толковых схем не нашел а точнее самого датчика движения не нашел, в яндексе вылазиет готовый датчик из икеи.
Вариант из компьютерной мышки достать датчик но тут тоже нет толковых схем.
Еще есть от старой магнитолы ИК приемник (магнитола была с пультом)
2. На фоторезисторе, имеется простой 2Мом темновой и 1кОм светового сопротивления. схемы на 220В а мне это не нужно надо всего то 3.8В
есть две схемы, но в первой:
http://cxem.net/hous...se/1-270.php - ошибка в коллекторе и базе - они перепутаны и она не работает даже после замены точнее горит но не реагирует на фоторезистор, а вторая:
http://cxem.net/house/1-315.php расчитана на 220В требует реле и прочих сложностей.
3. На кнопке с задержкой времени. Т.е. контакт на дверь и контакт на косяк при движени двери замыкание - включение света и через 3-5 минут отключение но как такое организовать вообще не знаю, вероятно через конденсаторы но я этим занимался в 7-ом классе сейчас не знаю что делать.
Надеюсь на ваше понимание и отзывчивость, заранее Спасибо.
Re: Автоматический ночник в ванную
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Меня тоже посещала такая идея, но мне не нравятся датчики движения. План был такой:
установить параллельно лампе освещения маленький трансформатор и заряжать от него аккумулятор пока включен свет. На аккумулятор повесить несколько зелёных светодиодиков и никогда их не отключать.
Но руки не дошли пока сделать.
Надо мощнее. и каким можно заменить? подойдет ли транзистор кт301б 602б или МП40-42 П42?_RUS73_ писал(а):http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/15 ... mnote.html
При чем тут диод к 220В мне не это нужно, мне надо его автономное включение и отключениеEnman писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33923
Вот я и думаю больше к датчику освещения, т.е. чтоб сам в темное время начинал светить)Андрей СШ писал(а):Меня тоже посещала такая идея, но мне не нравятся датчики движения. План был такой:
При наборе диодов на 1 Вт мощности (есть и готовые поддельные лампочки (типа 5W-2$), которые легко поддаются переделке в нормальные долговечные) : и свет есть, и выключать не надо, т.к. автовыключатель может брать в дежурном режиме такую же мощность...А диодам в режиме запаса по току и 10 лет ничего не сделается...bortnik27 писал(а):При чем тут диод к 220В мне не это нужно
А точно есть смысл ТАК заморачиваться ?bortnik27 писал(а):Дорогие друзья и мастера...
Не проще ли запитать пару белых светодиодов на постоянку от сети током в пару-тройку мА ?
Гарантирую, их света вполне хватает для того, чтоб спросонья не промахнуться мимо унитаза.
А потребляемая мощность такова, что они, горя постоянно месяцами/годами, будут жрать гораздо меньше, чем тот же самый датчик движения.
PS
Чтоб далеко не ходить, сходил... в туалет. С фотиком.
Два штатных светодиода в потолке кабинки запитаны током меньше миллиампера (12вольт питание у кабинки, резисторы на светодиоды поставил по 6,8 кОм).
котМатроскин
- Нашел транзистор. Понюхал.
+1 у меня тоже светодиоды постоянно светятся, питаются от розетки
Хмм.. а сколько они будут потреблять и сколько они прослужат?abc писал(а):А точно есть смысл ТАК заморачиваться ?bortnik27 писал(а):Дорогие друзья и мастера...
Не проще ли запитать пару белых светодиодов на постоянку от сети током в пару-тройку мА ?котМатроскин писал(а):+1 у меня тоже светодиоды постоянно светятся, питаются от розетки
Ну пожалуй самые мелкие суперяркие СД потребляют 20 ма , значит 2 шт будут кушать 40 ма .
Если поставить конденсаторный драйвер с защитой от бросков тока - будут служить годами
Хотя при таком токе можно и совместить с датчиком движения с таймером , поставив несколько мелких СД нескольких цветов
- АлександрЛ
- Друг Кота
Потреблять они будут- в зависимости от того, по какой схеме вы их подключите, может быть и 0,5~1 ватт, а то и меньше, прослужат - ВЕЧНОbortnik27 писал(а):сколько они будут потреблять и сколько они прослужат?abc писал(а):Не проще ли запитать пару белых светодиодов на постоянку от сети током в пару-тройку мА ?
Самое интересное, что одноваттная лампочка светится (с примерно в три раза меньшей яркостью) даже через неонку в выключателе.. Проверял потребление китайским ваттметром- потребление соответствует, или немного меньше заявленного..
Да не нужны там ни 20мА, ни даже 10.
Чтоб они освещали дорогу к насиженным местам, сверхярким белым хватает тока и в 1 мА.
Ничего вечного не бывает , да и зачем так долго ?АлександрЛ писал(а):прослужат - ВЕЧНО![]()
Ну нет у меня таких диодов , а есть с 10-20 ма . Это их номинал , на 1 ма они будут светить как сверчкиabc писал(а):сверхярким белым хватает тока и в 1 мА.
А эти насекомые освещают плохо
Могу добавить что это молодым надо мало света , а старше 50-ти нужно больше , да и свет как в морге - зачем ? Цветовая температура тоже важна .
эээ, в смысле - у молодых струя точнее ?
Впрочем, дело хозяйское. А то, получается, мы вас уговариваем сделать по-простому, а вам надо с подвывертом.
Насколько мощнее? Если несколько 5мм светодиодов, то подойдет любой. Вместо фототранзистора также можно использовать фоторезистор.bortnik27 писал(а):Надо мощнее. и каким можно заменить? подойдет ли транзистор кт301б 602б или МП40-42 П42?_RUS73_ писал(а):http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/15 ... mnote.html
- (10.18 КБ) 1690 скачиваний
Вот на практике ваш уговор по простомуabc писал(а):мы вас уговариваем сделать по-простому, а вам надо с подвывертом.
2 мелких белых суперярких СД на 2,5 в при токе 2,2 ма ( параллельное соединение )
При выключеной настольной лампе .
Это только в унитаз засунуть для подсветки
Не надо путать единичный светодиод и светодиодную лампу кабинки .abc писал(а): Два штатных светодиода в потолке кабинки запитаны током меньше миллиампера (12вольт питание у кабинки, резисторы на светодиоды поставил по 6,8 кОм).
Или предлагаете без выверта купить кабинку для ночного освещения ?
да какая, нахрен, лампа ?
там стоят обычные светики, по 5 центов за штуку, как здесь, только белые :
http://www.aliexpress.com/item/20-pcs-l ... 46665.html
Зачем так грустно, зренее не то, молодым света меньше надо.abc писал(а):эээ, в смысле - у молодых струя точнее ?
