Не работает схема пробника сопротивлений на компараторе.
Сообщение leha72 »
Собрал схему пробника сопротивлений, а она не работает. При включении сразу загорается светодиод D2(>100кОм) , хотя к входу ни чего не подключено. Другии диапазоны при подсоединении сопротивлений работают нормально . Прошу помочь разобраться.
(32.49 КБ) 423 скачивания
akl
Сообщение akl »
Так и должно быть.
Сообщение leha72 »
А каким образом пробник просигнализирует сопротивления более 100кОм.
Сообщение Андрей Бедов »
Светодиод ">100 кОм" продолжит светиться при подключении щупов к измеряемому участку схемы.
Сообщение leha72 »
А каким образом сделать индикацию >100кОм.
Она уже есть изначально, при разомкнутых щупах, или при сопротивлении цепи между щупами более 100 кОм.
Вы видимо недопонимаете принцип работы.
Сообщение leha72 »
А возможно ли , при небольшой переделке схемы , сделать так чтобы светодиоды при неподключенных сопротивлениях, не горели . И загорались лишь при подключении соответствующих сопротивлениях. Сделать как бы трехуровневый прибор.
leha72 писал(а):А возможно ли , при небольшой переделке схемы , сделать так чтобы светодиоды при неподключенных сопротивлениях, не горели .
При НЕБОЛЬШОЙ переделке- НЕТ, а потом- если подумать и вспомнить математику- что такое "БОЛЬШЕ 100 000" ?? - это число от 100001 и до бесконечности, а "меньше 1000" - это число от нуля до 999..
И потом- что считать критерием "подключённого сопротивления"- есть же резисторы и на 10 МЕГАОМ, есть и гигаомные резисторы.. В данном случае- 100 кОм- это "порог срабатывания".
Вернуться в «Практика»
