Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Сергей, прибор с AD9851 кроме большей тактовой какие то ещё преимущества
имеет перед прибором с AD9850?
Посылку с DDSками наконец-то получил.
Всем кто изъявлял желание приобрести набор в декабре я уже разослал письма/сообщения. Кого пропустил из декабрьских - маякните. Январьским несколько человек написал, остальным на следующей неделе напишу.
Больше никаких. Только шире диапазон частот.alex_udma писал(а):прибор с AD9851 кроме большей тактовой какие то ещё преимущества
Немного утомили меня вопросом "Сколько в рублях?". Ребята, зачем мне в Харькове рубли? Цены зафиксированы в долларе.
Оплата по Украине: эквивалент в гривне по коммерческому курсу Приватбанка или Райффайзен Банка Аваль (где ниже по тому курсу и считаем).
Оплата из за пределов Украины в долларах. Конвертация на стороне покупателя.
Ещё раз пройдёмся по ценам:
набор для самостоятельной сборки на AD9850 - $45
набор для самостоятельной сборки на AD9851 - $55
собранная плата на AD9850 в корпусе - $50
собранная плата на AD9851 в корпусе - $60
собранная плата внешнего высокоомного детектора - $10
Стоимость доставки за пределы Украины зависит от массы посылки. Доставка одного набора или собранной платы в корпусе за пределы Украины наземным почтовым оттправлением "мелкий пакет" обходится в $5.5, применительно к этой теме округляю вниз до $5
Из новостей: внезапно закончились панели для корпусов. Неуследил... Уже заказаны, жду сообщения с производства, надеюсь сделают быстро. Желлающих продолжаю записывать в очередь, для записи пишите в личку свой E-mail.
Сергей, изучив форум cqham, а именно схему (http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1292430416) и рекомендации автора узла АРУ (leokri), похоже что перепутана точка подключения: R34 должен подключаться напрямую к 6 ноге усилителя (AD8009), а не через C30/C35.
Спасибо, посмотрю.
А можно ссылку на само обсуждение?
Можно будет внести изменения при заказе следующей партии плат.
Схемы во вложении.
Вот здесь начало обсуждения АРУ http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post394448
"Я сейчас поставил диоды с барьером Шоттки. АРУ преобразилось. Неравномерность 0.1-0.2 дБ без Мат.коррекции.
АРУ включается с уровня ~0.25v, т.е. можно работать и без усилителя. Платка АРУ 25х25 мм неэкранированная. Наклоном характеристики АРУ компенсируется завал АЧХ усилителя. Упали требования к настройке ФНЧ."
Дополнение:
Q: нужно ли ставить диф. цепочку 10к+0.1 мкф на выходе лин. детектора.
A: Эту цепочку необходимо ставить, если Вы собираетесь производить измерения на частоте ниже 1МГц.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post192605
Иными словами, рекомендуется увеличить C49, C62 до 100n.
UPD удалил ссылку на методичку, рассматривается только вариант с выходным трансформатором
Дополнение:
- АРУ на полевике
- (7.58 КБ) 1163 скачивания
- АРУ на ОУ
- (5.34 КБ) 1139 скачиваний
Мне кажется что не просто так со временем поменяли точку подключения входа этого узла к схеме. Ведь подключая после конденсаторов система автоматической регулировки уровня учитывает и потери на этих конденсаторах, которые на разных частотах могут немного отличаться.
Пока не вижу убедительных причин менять точку поддключения.
Панельки для корпусов уже готовы, но забрать смогу только в понедельник утром. Начиная с вторника смогу отправлять заказы. На выходных планирую написать письма ожидающим.
Микросхемы AD9851 закончились. В понедельник буду заказывать партию с быстрой доставкой.
AD9850 есть в наличии.
Приветствую всех собрал прибор (спасибо Сергею ) работает но есть нюанс неправильно работает аттенюатор не совпадает при калибровке ,может кто подскажет
В аттенюаторе просто нечему не работать
Контакты и резисторы.
1. Проверить что все резисторы пропаяны. Внимательно, каждый резистор с двух сторон.
2. Проверить все три релюшки срабатывают. Они новые, брака не попадалось.
3. Проверить что при срабатывании контактные группы переключаются.
Здравствуйте Сергей ! разобрался я допустил ошибку при калибровке , сделал атт -6 дб прогнал все пошло есть неровности ачх в начале диапазона , позанимаюсь фнч думаю настроится шумовая дорожка получилась -97 db , будут вопросы задам если можно
Получил микросхемы AD9851
На выходных буду писать письма тем кто становился в очередь и ждёт набор или собранную плату на AD9851
добрый вечер! хочу спросить , собрал нвт днепропетровский вариант, не работает как ачх метр , как генератор с выхода частота выходить , могу менять, переключаю в режим гкч , на выходе нет частоты, может кто подскажет
Здравствуйте.
Из вашего сообщения не понятно включаете ли вы многократное качание перед проверкой. Если просто перешли на закладку ГКЧ, то генерация настроенная в закладке ГПД и должна пропасть.
качание есть, просто был включен атт, на экране не вижу ачх, хотя на прикосновение входа есть какая то реакция
Уважаемые коллеги, прошу помощи.
Мне достался прибор NWT-7, старая версия, еще без USB, только RS232.
Прибор соединен с компьютером с помощью адаптера USB-RS232, используется WinNWT v4.11.09.
Генератор сигналов настроен, выходная частота соответствует заданной, амплитуда выходного сигнала достаточная, несколько сотен мВ.
Проблема в том, что я не могу его откалибровать. Соединяю выход со входом через аттенюатор 40дб, запускаю калибровку, выбираю логарифмический канал 1, частота качается, но на экране вместо линии вот такая фигня (см. ссылку ниже).
Причем качание в режиме калибрации происходит бесконечно, а кнопка "Stop" серая, нажать ее невозможно.
Кабель исправен, аттенюатор исправен.
Прибор неисправен, или я что-то делаю не так?
- (214.9 КБ) 955 скачиваний
- (64.8 КБ) 1036 скачиваний
- (21.63 КБ) 773 скачивания
Игорь
Картина очень странная.
Логрифмический детектор в режиме ваттметра работает?
Ещё убедитесь что в вашем адаптере USB-RS232 линии RTS CTS тоже работают. Я правда не знаю зачем именно они используются, но точно есть конвертеры без поддержки этих линий, и возможно это проявится именно в режиме ГКЧ.
Сергей, прибор слушается команд, релюхи щёлкают, частота ГСС изменяется так, как я ее устанавливаю. Т.е., похоже, что дело не в адаптере USB, т.к. связь есть.
Адаптер вот такой.
В режиме ваттметра, вход с выходом замкнуты через аттенюатор 40дб - см. вложение.
Может ли быть такая картина характерна, если неисправна микросхема детектора?
Адаптер вот такой.
- (54.79 КБ) 1037 скачиваний
Игорь
