Фотоархив ваших устройств!
Сообщение asvhmao »
Тьфу, тьфу, тьфу, транзисторы пока целые. :))) Умудрился пока только на щупе осциллографа провод не сжечь, а испарить :facepalm:
А вот дыму действительно много, когда проводки с изоляцией из лака кидал в тиглю с температурой 1200°С :)))
Сообщение Ратмир »
Андрей Бедов писал(а):.
Когда я стаскиваю толстый провод с катушки "через бок" - он не крутится у меня в пальцах.
:dont_know:
А как работает катушка на спиннинге. При забросе а ней же тоже леска просто слетает.
Сообщение *Trigger* »
Ну так она там и перекручивается. Никогда не видели образующуюся там от неаккуратного использования "бороду"? Она появляется, если при намотке обратно не натягивать леску.
Сообщение Андрей Бедов »
Она образуется, если при забросе тормоз не сработает. :)
И от перекручивания это не зависит.
Потому-что его там нет.
Оно там есть. Сделайте опят с плоской лентой - увидите.
Сообщение ПАУЛЬ »
Давно здесь не тусил и не выкладывал фото.
Доделал термометр (схему брал из форума)
Вот что получилось
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Ратмир »
Красивый, здоровенный прибор :)
Ратмир писал(а): здоровенный прибор :)
Это вы ПРО ЭТО?
http://savepic.ru/8295950m.jpg
?? 50х50 мм - почти с половину сигаретной пачки- ЗДОРОВЕННЫЙ? Или это просто шутка?
Сообщение Ратмир »
Мне показалось что он 10 на 10 см. Смотрю с телефона. Может оптический обман
Сообщение bav123 »
Просто смотрится мОщно.
Сообщение ПАУЛЬ »
Ратмир писал(а):Мне показалось что он 10 на 10 см. Смотрю с телефона. Может оптический обман
Размер 7.0 Х 7.0 Х 2.5 см.
Сообщение Dik13 »
Макетки
Платка ИК управления тремя каналами и переходник usb-to-rs232 DI HALTa
Сообщение Dik13 »
БП ПидБП версия 14
Сообщение Dik13 »
Вобщем всяко-разно за прошлый год, разобранное - не понравилось, не удавшиеся, начал делать - лень паять - плюнул :))) валяется , что раздал друзьям - остались дубликаты плат. Вобщем мусор :)))
Последний раз редактировалось Dik13 Вт янв 19, 2016 10:32:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dik13 »
Вот TDAшмэдэа неделю назад начал делать - 7815 нэма(ибо разведено под него и лепить туда нечего не хочу, дойти до знакомых ремонтников тоже лень и страшно - у них водка огого :shock: последний поход голова бо-бо )жду посылку с ништяками :tea: - плюнул - валяется :)))
Сообщение войтов »
собрал вот . :solder:
запитан от акб телефона
индикация заряда и окончания заряда батареи
Сообщение bav123 »
войтов
симпатично
Сообщение антошка »
НЕ то слово,красота :beer:
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Catshtein »
войтов писал(а):собрал вот . :solder:
:beer:
А почему блок счетчика импульсов и частотомера решили не запаиваить? Всего несколько деталей, а работают очень даже неплохо и под рукой сразу.
Сообщение Слесарь »
Третий месяц качаю тепло в дом этим самодельным тепловым насосом:
Тепловая мощность 8 ... 10 кВт.
Расход электроэнергии при температуре на улице -20гр., около 10 кВт*ч в сутки (дом 45 м2).
Напор колодезной воды 0.7 куб.м. в час. При температуре подачи +12гр. и сливе +3.5 гр. Перекачиваемый объем колодезной воды около 3 куб. м. в сутки.
Температура теплоносителя в доме 34 ... 50 гр.
Нагрев хозяйственной воды проточным способом.
Кожухо-трубные теплообменники. Фреон R22. Компрессор Copeland Scroll ZR34.
Самодельный электронный модуль.
(62.54 КБ) 2901 скачивание
