"Выпрямить" прямоугольный
Сообщение Алексей Юрьевич »
Уважаемый форумчане поделитесь советом!
Есть прибор, на выходе которого, есть прямоугольный сигнал 12В - 0,5сек; 0В - 0,5сек.
Как реализовать устройство, на вход которого бы подавался вот этот "мигающий" сигнал, а на выходе чтоб было постоянно 12В (пока прибор "мигает").
Вот.
Спасибо.
Сообщение FAKIR »
Какова нагрузочная способность этого сигнала?
И какой максимальный ток нагрузке 12В вам нужен?
Сообщение Vasilii »
Алексей Юрьевич писал(а):Как реализовать.
Думаю диодный мост и сглаживающий конденсатор справятся если не "грузить" килоамперами.
Не мешайте мешать!
Нагрузка на мигающий сигнал с устройства до 300мА.
Постоянный сигнал в 12В после нашего устройства нужен лишь для управления реле.
В итоге: пока прибор "мигает" реле должно управляться.
Сообщение kotpalych »
При наличии дополнительного питания можно как-то так :
А при отсутствии можно попробовать применить пятивольтовое реле с большим сопротивленим обмотки и стабилизатор напряжения , примерно так :
(2.29 КБ) 496 скачиваний
(2.2 КБ) 437 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Enman »
Мигающий сигнал надо по переменке определять, иначе его "завис" на +12 не приведёт к отключению реле...
http://itmages.ru/image/view/3874754/100ac01c
Я не говорю, что в данном случае надо такое, можно и детектором с закрытым входом обойтись, наверное.
Всем большое спасибо за ответы, предложения.
Буду пробовать, испытывать.
Вернуться в «Практика»
