Зарядка нынешнее название
Моя просьба где можно прочитать или узнать что такое 1С,2C,3C,........зарядные токи. Какая величина 1C тока .
Вот тут написано, гдеzanis писал(а):где можно прочитать или узнать
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=354
С это ёмкость аккумулятора, 1С это ток, который позволит зарядить аккумулятор примерно за час.zanis писал(а):где можно прочитать или узнать что такое 1С,2C,3C,........зарядные токи..
То есть, если аккумулятор в 1 ампер*час, то 1С это зарядка аккумулятора током в 1 ампер.. 3С- соответственно 3 ампера (Специально рассчитанные на такие зарядные токи литиевые или NiCd аккумуляторы такое "издевательство" спокойно переживают)
спосибо огромное!!!!!metan писал(а):Вот тут написано, гдеzanis писал(а):где можно прочитать или узнать
Мне трудно писать об етой теме . Я как-то не так, написал. Для зарядки батареи использует знаки , Такие как 1C,2C,3C,.....и так далее.
Возможно, с вашей помощью, можно прочитать или что то узнать ,по етому поводу. Сильно не ругать !!!!!
Если по-подробнее, то прочитать несколько раз....АлександрЛ писал(а):С - это ёмкость аккумулятора, 1С это ток, который позволит зарядить аккумулятор примерно за час.
Enman!!!- Вы не прав, мне есть таблица,но неумею поставить, слишком большая. Как Вы говорите, ето не так, заряжаетья. Что Вы скажите про такое
0,4C Ето получаетья 0,4 mAh
Если аккум 1 А*час (A*h), то ток 0,4С = 400 mA ( без h )....
Про все дроби спрашивать не надо, уж сами как-нибудь...
С - ёмкость аккумулятора в Ампер-часах.
Обозначение зарядного тока 0,3С, 0,5С, 1С, 2С, 5С и тогдалее - это число, которое нужно умножить на ёмкость аккумулятора.
К примеру: мы имеем аккумулятор ёмкостью С = 800 мАч.
Если указано, что его необходимо заряжать током 0,5С - то умножаем 0,5 на ёмкость аккумулятора.
0,5 умножить на 800 мАч = 400 мА.
Ответ: ток заряда аккумулятора - 400 мА.
