Ампервольтметр на ICL7107
Сообщение Belous2k »
Доброе время суток всем!
Требуется помощь. Может кто собирал данный прибор, подскажите. Собрал, включил, до 5 вольт показывает нормально, 5 с копейками - пропадает индикация. В чем причина?
.jpg
(125.05 КБ) 2395 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Индикация пропадает из-за перегрузки вольтметра. Сделайте ему в качестве опорного напряжения 1 вольт, а не 0,1 вольта, как в схеме амперметра. Номиналы элементов можно посмотреть в http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
Огромное спасибо, Сэр Мур, за подсказку.
Может у Вас есть подобная информация по амперметру, буду признателен.
Не понял, что нужно? Амперметр- это вольтметр, только он измеряет напряжение на шунте, и для него нужно опорное напряжение 0,1 вольта.Если шунт стоит в земляной шине, можно для вольтметра и амперметра использовать одни и те же схемы и общее питание; если шунт в другой шине, не заземлённой, то лучше всего для вольтметра и ампермера использовать раздельные источники питания.
Все понял. Огромное спасибо. Я не так давно занимаюсь схемотехникой. Если задал глупый вопрос, прошу прощения.
Добрый день всем!
Переделал схему вольтметра согласно нижеприведенным рекомендациям. Результат, практически, тот же. Индикация пропадает при 5,5 В, при 25 В зажигаются нули и горят до предела регулировки. Перечитал кучу статей, рекомендаций, попробовал несколько схемных вариантов - воз и ныне там. Может кто сталкивался именно с такой ситуацией? Дайте совет.
Led display digital Voltmeter.doc
(73.5 КБ) 1416 скачиваний
Сообщение otest »
Смотрите внимательно danasheet. 21нога общий питания а 30 нога минус измеряемый.
21 нога у меня не соединена с 30, хотя во многих вариантах схем они соединены. Я уже писал, что перебрал кучу вариантов схем, результат тот же. У меня несколько 7107, менял и их??????
Belous2k писал(а): Индикация пропадает при 5,5 В, при 25 В зажигаются нули и горят до предела регулировки. Дайте совет.
Ничего не понял. Что, при напряжении питания микросхемы 5,5 В пропадает индикация? При 25 вольтах зажигаются нули- на вольтмметре или ампермтре?
Я сейчас пытаюсь настроить вольтметр. Речь идет не о питании микросхемы, она запитана +/-5 В от 7660. Когда на вход вольтметра подаю напряжение с блока питания, до 5,5 В все нормально, затем индикация пропадает. При дальнейшем увеличении напряжения она появляется, приблизительно, в районе 25 В.
Однако! А источник питания вольтметра гальванически отвязан от всего остального?
Вольтметр питается от отдельной обмотки трансформатора и своей схемы стабилизации.
"всё чудестранней и чудестранней". Не может такого быть. Вольтметр, отключённый от всего другого, и при закороченных входах, показывает ноль? уберите входной делитель напряжения, подключите один гальванический элемент ко входу; должно показывать что-то около 1,5 вольта.
Если всё будет так- ищите косяки в внешних цепях. У мя было, что конденсатор керамический "плыл" :(
Я понял. Сейчас на работе, приду домой, действительно, попробую поменять конденсаторы. И, очевидно, эту последнюю схему надо переделать, или изменять номиналы резисторов. Не могу выставить 1 В на опорном, крутится в районе полтора.
Добрый вечер!
Уважаемый Сер Мур. Поменял конденсаторы, была ошибка в номинале резистора (потому, наверное и ерунда отображалась), но это уже после кучи переделок ошибся. Но в остальном все первоначально. Вопрос. Вы делали вольтметр по предлагаемой Вами схеме и какие номиналы должны быть в делителе для 200 В?
Если принять входное сопротивление вольтметра=1 МОм (это резистор на входе, ), то на землю надо поставить примерно 10кОм(подбирается при настройке предела 200 В ; на самом деле номинал должен быть 10100 Ом). Это всё- при опорном напряжении 1,000 вольт.
Спасибо, завтра попробую.
Добрый вечер!
Уважаемый Сер Мур, сегодня появилось свободное время, переделал все по рекомендованной Вами схеме. Заработало! Единственный нюанс, не могу выставить 1 В. Максимум 0,97. Номинал какого резистора порекомендуете изменить для выхода на нужное напряжение?
Заранее благодарен.
Сообщение Borodach »
Уменьшите резистор последовательно с переменником до 10-12 кОм... .
Спасибо, выставил 1 В. Но существует разница в показаниях с внешним вольтметром. В начале диапазона (1,2 В) составляет 0,3 В, в конце (44 В) - 0,6 В. Чем можно устранить эту разницу?
