Защита от самопроизвольного включения симистора
Сообщение skorpionex »
Есть люстра со светодиодными лампами. Две лампы по 5Вт и 3 по 10Вт. Вместо выключателя используется симистор(BTA204D) + оптосимистор(MOC3063) по схеме из даташита. Но снаббер не ставил, т.к. если его поставить то лампочки начинают мигать. По электросети гуляет много помех, поэтому лампочки мигают довольно часто (раз в час, а то и чаще). Твердотельное реле стоит 290р - это очень дорого. Как быть?
PS Лампочки включаются независимо друг от друга и тоже через симистор+оптосимистор.
Вот поймал пару помех, при которых было мигание
(120.03 КБ) 1194 скачивания
(131.27 КБ) 1227 скачиваний
Сообщение goldmen8 »
skorpionex писал(а):... По электросети гуляет много помех, поэтому лампочки мигают довольно часто...
Такое бывает, когда схема управления (выключатель) установлена в "нулевом" проводе питания. Разрыв питания должен происходить на "фазном" проводе.
goldmen8 писал(а):Такое бывает, когда схема управления (выключатель) установлена в "нулевом" проводе питания. Разрыв питания должен происходить на "фазном" проводе.
С этим у меня все в порядке: ноль на люстру приходит напрямую с распаячной коробки, а фазу беру из розетки. Т.е. получается Розетка->Вилка->Симистор->Люстра.
В компьютерных колонках так же частенько бывают "щелчки".
Хм. Это такой простой вопос, что никто не хочет отвечать, или наоборот слишком сложный и ответ займет пару страниц?
Сообщение kimius »
И то, и другое одновременно. Светодиодные лампы (да и КЛЛ тоже) достаточно экономичны, чтобы питаться даже наводками с соседних силовых проводов, не говоря уже о токах утечки "выключателей с подсветкой", снабберов и т.п. Вариантов видел три: 1) заменить лампы на устойчивые к включению при малых токах (совместимые с выключателями с подсветкой); 2) перейти на выключатели с полным разрывом цепи; 3) зашунтировать лампу, чтобы пустить утечку мимо нее.
Сообщение Vasilii »
Попробуйте после выключателя установить индуктивно-емкостной сетевой фильтр.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39577
Не мешайте мешать!
