oleg63m писал(а):неуж-то по нужде не ходилponoko11 писал(а):Проверить пока надобности не было![]()
А так... Не до смеху.
мой канал на ютубе https://www.youtube.com/user/yurisriga/videos
ИЕ13 устанавливается в случайное состояние из-за переходных процессов в момент подачи питания.Kirik-ministr1997 писал(а):БП наипростейший: Трансформатор 6 вольт 420 mA - диодный мост - сглаживающий конденсатор 2200 мкФ.
Если подключить БП к часам, а затем воткнуть в розетку то микросхемы зависают, на табло творится черти что.
Нет.korob писал(а):Видимо часы на других микросхемах (МК + дешифратор например)
Преобразователь для питания цифрового мультиметра
здесь только отметим, что преобразователь при отключении нагрузки практически не потребляет ток и работоспособен при снижении напряжения питания до 0,9 В.
На основе этого преобразователя и разработан источник питания мульти-метра, представленный в этой статье. Схема источника показана на рис. 1.
На транзисторах VT1, VT2 и трансформаторе Т1 собран собственно преобразователь напряжения [2]. Его работа уже подробно описана на страницах журнала, поэтому останавливаться на ней не будем.
На транзисторах VT3 и VT4 выполнен таймер, отключающий выход преобразователя от мультиметра. В исходном состоянии транзисторы VT3 и VT4 закрыты, конденсатор С2 разряжен. Напряжение на конденсаторах СЗ и С4 может находиться в пределах от0,9 В до максимального выходного напряжения преобразователя. Наличие напряжения обусловлено особенностями работы преобразователя и принципиального значения не имеет. При нажатии на кнопку S8I к выходу преобразователя подключается резистор R1, преобразователь запускается и через диод VDI заряжается конденсатор С2. Транзистор VT4 открывается, подключая мультиметр к преобразователю. При этом разряжается конденсатор С4.
Резистор R1 выполняет функцию нагрузки для обеспечения устойчиво-го запуска преобразователя. Диод VD1 предотвращает разрядку конденсатора С2 через резистор RI. После отпускания кнопки SB1 начинается разрядка конденсатора С2 через резистор R4. Как только напряжение на конденсаторе С2 и, соответственно, на затворе VT4 станет ниже порогового, транзистор VT4 начнёт закрываться. На его стоке станет увеличиваться напряжение, которое через конденсатор С4 прикладывается к базе транзистора VT3. Последний подключает параллельно резистору R4 резистор R3, ускоряя разрядку конденсатора С2 и закрывание транзистора VT4.
Таймер возвращается в исходное состояние. В этом режиме потребляемый ток не превышает тока утечки транзисторов VT1, VT2. Следует заметить, что без транзистора VT3 процесс выключения мультиметра происходит довольно долго и сопровождается бесполезным расходом энергии аккумулятора. При указанных номиналах конденсатора С2 и резистора R4 время работы мулыи-метра примерно равно 1,5 мин. Поскольку большинство измерений производятся гораздо быстрее, целесообразно ввести функцию отключения мультиметра. Для этого предусмотрена кнопка SB2. При нажатии на неб параллельно резистору R4 подключается R1, ускоряющий разрядку конденсатора С 2.
Поскольку выходное напряжение преобразователя связано с напряжением аккумулятора коэффициентом трансформации трансформатора Т1, возможен контроль напряжения аккумулятора с помощью штатного индикатора разряда батареи мультиметра. Для этого нужно подобрать коэффициент трансформации Т1 так. чтобы при минимально допустимом напряжении аккумулятора (около i В) высвечивался индикатор разряда батареи (около 7 В).
Преобразователь и таймер собраны на печатной плате из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита толщиной 2 мм. Все детали расположены со стороны фольги. Такой метод монтажа позволил, во-первых, получить гладкую поверхность с одной стороны платы и просто приклеить её к корпусу прибора, а во-вторых, избежать сверления отверстий.
Иными словами, если сопряжение совпадёт - то будет....receiving frequency use, decoding and oscillation resistance should be matched with the transmitter.
Будет.Virtue писал(а):Если с них будет идти непрерывный сигнал, то будет ли это глушить автосигнализации и ворота?
Радиус зависит от напряжения питания и длины дополнительной антенны.Virtue писал(а):на каком расстоянии?
Тоже. Это трансивер.Virtue писал(а):Указанный сканер только на прием, или на передачу тоже?
