Да стоят на 5 мм 2 и еще 3 на 3мм или на 5мм но меньше по размеру(высоте) но как писал выше они горят тускло при увеличении R1 а при малом сопротивлении загорается при дневном свете (не прямом) а собирал по вашей схеме. Стоит Фоторезистор 2Мом теневого и 1-10кОм светогого. Подскажите пожалуйста что делать._RUS73_ писал(а): Надо мощнее. и каким можно заменить? подойдет ли транзистор кт301б 602б или МП40-42 П42?
Насколько мощнее? Если несколько 5мм светодиодов, то подойдет любой. Вместо фототранзистора также можно использовать фоторезистор.
P.S. На данной схеме R6 это то самое R1 о котором я говорил.
