STM32F103, HAL + USB-CDC - у кого работает нормально?
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Сгенерил кубом проект, начал ковырять - наткнулся на несколько непоняток:
1. При передергивании юсб - вешается (скорее всего вываливается где-то в эксепшн).
2. Медленная инициализация (на глаз - десятые доли секунды, а то и до секунды). Затык на установке клока. Из-за чего не всегда юсб подхватывается.
3. При нажатии ресета с подключенным юсб - компу ничего не отправляется, в итоге комп считает, что девайс инициализирован и рабоатет, девайс видимо считает иначе, итог - cdc устройство живет, но на отправляемые данные не реагирует. Лапа юсб подтянута на плате резюком на плюс не через ключ, потому сымитировать реконнект не выйдет.
Собссно вопросы - кто-то с таким сталкивался? Если да - как решали?
xDriver
Re: STM32F103, HAL + USB-CDC - у кого работает нормально?
Сообщение xDriver »
У меня вообще 103 с HAL не запускается, то есть в УСБ втыкаешь и тишина, хотя DESCOVERY F4 работает.
платка STM32F103CBT6 вот такая
http://ru.aliexpress.com/item/STM32F103 ... 86cd3688d2
кинь проект, попробую залить себе.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Плата такая: http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-STM3 ... 20209.html
Проект - обычная сгенеренная кубом заготовка.
По п.2 - виноват был RTC кварц. Почему-то долго RTC в режим входит(около секунды). На всех нескольки платах, что есть в наличии. Похоже - defective by design. Пока отключил его нафиг.
По п.3 - похоже, нужно таки отдельный транзистор.
А вот п.1 - явная бага библиотеки...
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
К слову, в Leaf mini подтягивающий резистор, ну который сообщает юсб хосту что воткнут девайс, похоже, заведен правильно, через ключ...
scolonel
Сообщение scolonel »
С аналогичной платой проблема! Также собрал на Кубе, просто VCP. Подключаю, неизвестный девайс...Что может быть?
Мурик
Сообщение Мурик »
Для начала залейте другую прошивку (например эту) чтобы исключить вероятность дефекта платы.
scolonel
Все оказалось просто. Как всегда! Необходимо переустановить драйвера виртуального СОМ порта от STM. Причем надо снести старые (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) и установить новые.
Вот тут рассказано что и как! https://www.youtube.com/watch?v=oDoavXrQdEg
Вернуться в «ARM»
