Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:34:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 301, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 22:56:24
Здравствуйте, запустил блок питания на TOPе, на выходе 25.7в(вместо стабилитрона на 22в, поставил на 24в), да вот какая-то проблема со стабилизатором на 5в. Сначала сделал на LM2596, плата управления начала сбоить, думаю разводку LM'ки сделал плохую. Затем выпаял LM-ку и обвес и собрал навесным монтажом на MC34063(smd), стало чуть лучше, но всё равно сбоит, как буд-то перезагружается МК. Когда присоеденяю 5в от линейного БП(100 мА)(24в от импульсника оставляю), всё нормально, нагрев идёт, всё регулируется. Я уже и керамики на 0.1мкф понатыкал и на выходе стаба на 5в и возле МК, и LowESR'ов, всё равно какие-то глюки. Осцилом смотрел на выходе 24в более-менее чисто, а на выходе 5в фигня какая-то, то-ли пила, то-ли синус , и как-будто микросхема(LM и MC34063) каждую секунду перегружается.
Помогите советом что и где смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 07:12:35
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 217
bimerman320 Подобные проблемы часто возникают из-за некорректно разведенной земли. Вакладывайте фото платы, будем всем форумным сообществом Вам помогать.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 10:16:15
Попробуйте вместо 0,1 поставить 0,01 (вместо 100n поставьте 10n) так как у импульсника частота высокая, и как писал BV-Dial запустите массу в той точке что указана на схеме, да и вокруг MC34063 по жирнее сделайте, проверьте электролиты по её выходу, по выходу самого БП тоже так как они могут реагировать на высокую частоту.
Последний раз редактировалось aleardo Ср фев 10, 2016 10:31:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 10:20:25
Я вообще не стал с DC-DC заморачиваться, поставил 7805 на самый маленький радиатор, по температуре чуть теплая напряжение на ней 4,97В.
Также пробовал в SMD корпусе температура чуть выше но вполне себе терпимо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 19:16:29
Вот моя плата Изображение(делалась под определённый корпус). Правда я уже разобрался и всё работает. А дело было так, экспериментировал я с разными преобразователями, а с платы управления болтался провод, на который подаётся 5в. Так вот нечаянно он попал на дорожку 24в платы питания. Выбило Атмегу и два кондёра, один по питанию ОУ, второй по питанию АТМЕГИ. Заменил АТМЕГУ и кондёры, и о чудо, плата управления перестала сбоить. Разобрал преобразователь на МС34063 и впаял обратно LM2596, правда поставил на её выход 7805 стаб. для уверенности. Так что мне думается что я неправильно запаял тантал возле АТМЕГИ, а сейчас всё нормально работает, даже PI коэффициенты не подбирал, только откалибровал по температуре. Спасибо автору за проект.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 21:28:08
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 26
Freiwind писал(а):
Victor_P. писал(а):
Кто в последнее время интересовался приобретением плат на мою вторую паялку, отпишитесь в личку. Может получиться собрать необходимое количество желающих и сделать заказ.
(только для рассылки по Ураине, по РФ обращайтесь к Freiwind)
Точно так. Платки еще есть. 8)
Платки закончились.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 18:02:33
Привет всем!
Пробежал на искосок последние 30 страниц. Нигде не увидел печатки второго варианта?
Никто не делал сам ?
Ищу односторонний вариант, желательно Lay. Если есть у кого, закиньте в личку.
Спасибо!
Best regards!!!
73!
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 18:12:00
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
А ее и не будет :)) За печаткой к автору. Односторонний вариант не вариаент, места мало.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 18:17:15
Я и приобрёл у автора два комплекта.
Для стационарного варианта мне не понравился конструктив.
Решил сделать сам.
Ну как говорится, на нет и суда нет.
Нарисую сам.
Best regards!!!
73!
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 20:18:23
Места мало где?
У меня на столе трудится до сих пор первый вариант от Виктора. Верой и правдой.
Но попробовав в деле жало T12 пришёл к однозначному выводу, что это лучше.
Следовательно есть транс и корпус. Надо только поменять "нутро" и панель. Ибо там дырка под энкодер а теперь будет три кнопки.
Как то так. :beer:
Best regards!!!
73!
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 20:24:36
Карма: 39
Тогда ток рисовать. :)) Хотя если корпус тот же будет что и первая паялька то все равно не сказал бы что прям уж так много места. А панель ее и из куска пластика можно зново вырезать. Хотя БП к примеру можно и оставить а переделать только блок управления.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 20:51:56
Рейтинг сообщений: 57
steslia
На 294 есть в дипрансе. На 295 подправленная. Или такой вариант не устраивает?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 15:09:02
Скачал DipTrace, установил - как то муторно с ним.
Не работал раньше. Посмотрю. В любом случае, под себя переделывать буду.
32serg32, спасибо.
Best regards!!!
73!
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 16:00:46
Заинтересовал фен. Где можно обозреть печатки в lay?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 16:32:04
Карма: 39
Маленький вопрос, для второй паяльной станции на выходе 24V L1=3uH на сколько возможен разброс от номинала?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 18:16:23
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Вообще не критично. ИМХО.
Как говорил один мой знакомый (строитель): "плюс-минус трамвайная остановка"
Главное, чтобы по току подходил.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 18:20:09
Карма: 39
А тогда норм :)) откопал на 60 наверно смотаю половину да прикручу. А то что то спрашивал с таким номиналом да еще киловатный 22рF мне блин в 3-х местах задали один и то же вопрос: А что такие есть? :facepalm: Тут я не утерпел и отвечал. Неприменно, сам видел :))
По току во думаю там ток на 3А будет она катушка что на 60 0,35 проводом, вообще думаю маловато.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 20:18:44
мал диаметр 0,35 мм. Потери будут . Греть будет окружающую среду. Ищи в компьютерных импульсниках, там этих катушек на гантельках или стерженьках на 3-10 мкГн с диаметром провода 0,8-1 мм. море.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 20:25:14
Sailanser писал(а):
А тогда норм :)) А то что то спрашивал с таким номиналом да еще киловатный 22рF мне блин в 3-х местах задали один и то же вопрос: А что такие есть?
А киловольтный 22 пФ я нашел в сгоревшем БП ноутбука.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 22:05:49
Карма: 18
С холодным паяльником ток может достигать 5-6 А. Но это буквально несколько секунд. А с горячим, учитывая ШИМ, около 1 А.
Сейчас этот форум просматривают: chester17 и гости: 15
