Stator писал(а):объясните пожалста принцип работы ограничителя тока - хочу понять, как работает. И какую роль играет полевик.
ограничитель тока работает так,по-сути транзистор+резистор+стабилитрон-это 3,3 вольтовый(немного немьше в реальности) стабилизатор,с не очень высоким коэфициентом стабилизации.....короче можно сказать,что низковольтная "кренка"....так как кренка стабильно держит выходное напряжение(при неизменной нагрузке и меняюшемся входном напряжении),то и ток через нагрузочный резистор будет постоянным.....и вот если эту "кренку" с нагрузочным резистором включить как я нарисовал на схеме,то она будет работать просто как линейное сопротивление(сам нагрузочный резистор+1,5-1,7 вольт падения на самой "кренке"),но только до тех пор,пока ток не достигнет(падение напряжения на нагрузочном резисторе кренки=напряжению стабилизации) своего максимального значения.....все,ка только ток достиг максимума,кренка начинает поддерживать стабильное напряжение на своем выходе(а в данном случае-ток) и напряжение(падение на ней) начинает увеличиваться с 1,7 вольт до 5,7,10,20.....смотря сколько вольт на входе и сколько вольт на нагрузке минум напряжение на резисторе(токовом) самой "кренки".
Например вход-32 вольта,нагрузка сопротивлением 5 ом(вдруг стала!....или была всегда),ток ограничения вы сделали скажем 0,5 ампера....итого на вашей нагрузке-2,5 вольта.....сама кренка то-же "кушает вольты....скажем выходное напряжение с нее(на токовом резисторе кренки)-3 вольта....значит для обеспечения нужного тока этот резистор должен быть равен 6 ом.....итого....на резисторе нагрузки-2,5 вольт,на резисторе кренки-3 вольта....итого уже 5,5 вольт....
Входное у нас-32 вольта.....отнимаем наши 5,5....итого-26,6 вольт "виснет" на кренке.
Теперь ситуация другая.....скажем сопротивление нагрузки резко увеличилось до 13 ом....
так как у нас стабилизатор тока,то он автоматически поддерживает ток(до некоторой известной величины,пока на самом стабилизаторе(между входом и выходом падение напряжения будет больше 3+1,5-1,7 вольт +хотя-бы пол-вольта запаса).....итого,на резисторе шунта-все тех-же 3 вольта,а вот на нагрузке(U=I*R)-уже 13*0,5=6,5 вольт....
как видите,напряжение на нагрузке меняется,но ток остается(через саму нагрузку) прежним...0,5А.....вне зависимости от сопротивления.....даже если выход(нагрузку) закоротить,все раквно,через "закоротку" будет идти ток в 0,5 ампера......это и есть ограничение(стабилизация) тока.
Думаю здесь все понятно?
По поводу полевика...да,он нужен....так как он-стабилизатор тока(базового) ключевого транзистора с микроамперным управлением...это благодаря ему этот БП имет такой высокий коэффициент стабилизации
Stator писал(а):Параметры нужны: регулировка примерно от 30 до 42В на выходе, ток 0,6-0,65А, но не более 0,65А, регулировка на разные токи не нужна. Сильно точно не требуется. Но обязательно - что БП работал в режиме ограничения тока долго.
Будет! главное радиаторы такие выберите,что-бы в самых жарких условиях температура не более 50-55град подымалась.....ну и транзисторы должны быть,естественно, с двухкратным запасом по напряжению(если на входе 42 вольта....желательно транзистор на 80-100вольт....819 с буквой Г-по моему самое оно....обычно их в усилках ватт на 50-100 валом.....либо "блошиный рынок".
Уж не гирлянду-ли вы 3Вт светодиодов собираетесь запитывать(там как-раз рекомендует производитель 0,65ампера)?
Если да-то есть более простое решение,на импульсном стабилизаторе....и печатка имеется и плавное(за 20-30сек) "разжигание",если что-обращайтесь....цена запчастей на него-1,5у.е.
