Программная смена полярности
Сообщение Enman »
В алгоритм надо заложить плавное снижение напряжения питания до 0, а потом переключение полярности, подача меньшего напряжения, опять снижение до нуля, переключение без тока, подача и т.д. Нельзя цепь индуктивности рвать под напряжением...Транзисторы унесёт....или действительно, какой-то размагничивающий контур с мощным конденсатором организовать ( 100-200 мкФ 5 кВ)...
Сообщение rtrt88 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=2376890#p2376890"]При использовании двухполярного питания можно обойтись двумя полевиками.
Изображение[/uquote]
Наткнулся на эту схему... и вот оно решение. Собрал.. и задымились полевики.
Сообщение Телекот »
Значит вы ими не правильно управляли и оба транзистора оказались открыты. :)) Обычно програмисты не чего не понимают в работе транзисторов. может просто заблудились в трёх выводах и не верно собрали.
