Сетевой блок питания шуруповерта
Сообщение ФБР »
Собрал блок питания для шуруповерта. На выходе 15,18В , но при нагрузке тооком 300 мА напряжение падает до 6В. В холостом режиме на ножках микросхемы UC3842: 1.- 1,62В, 2.-2,49В, 6.-0,27В, 7.-17,84В, 8.-4,98В. С нагрузкой (поключаю вентилятор,ток 30О мА) : 1.-4,5В, 2.-2,5В, 6.-0,5В, 7.-1,74В, 8-4,98В. Пробовал менять частоту конденсатором и резистором на ножке 4, то же самое. Фазировка транса ТПИ-8-1 правильная, если неправильно включить напряжение падает да 2В. Как бы получается при уменьшении напряжения на выходе (обмотка 14-18 транса ТПИ-8-1 ) напряжение на обмотке 7-11 обратной связи падает незначительно. Что может быть?, элементы все исправные,схема собрана правильно . Резистор R3 подгонял ,выставил напряжение на выходе 15,18В. Сердечник транса вроде без трещин , кондеры -емкости замерял,тоже нормальные. На выходе моста 309В.
БП Шуруповерт.doc
(111.5 КБ) 540 скачиваний
Сообщение taptun »
Как родной аккумулятор был (напряжение ,ёмкость) ?
Показана схема обратноходового преобразователя .
Данная схема не боится перегрузок , но относительно слаботочна.
По опыту: подключал к шуруповерту источник 12 в 6 А (от монотора), не работает , выходит в защиту .
Помог обычный (50 гц) выпрямитель.
Наши проблемы - предмет наших действий .
Сообщение Martin76 »
ФБР писал(а):Собрал блок питания для шуруповерта.
Эта ШИМ с токовым управлением, а 3ю ногу на землю зачем то посадили авторы этой схемы, на нее должен приходить сигнал с датчика тока в цепи истока. 500В ключ во флайбэке - признак некомпетентности опять же т.н. "автора". Номиналы клампера - с потолка, особенно 470пф.
Номиналы частотозадающей цепочки - отфонарные, зачем столь маленькое сопротивление, конденсатора меньше 22нан не было под рукой?
Сообщение ФБР »
Шуруповерт Калибр, АКБ на 14В. Что касается 3 ножки ,я планировал как заработает сделаю защиту, в печ.плате предусмотрел это. В частотную цепь пробовал ставить элементы по даташиту микросхемы, но ничего не дало это, так и падает напряжение до 6В при токе 300 мА.
Сделайте как должно быть 3ю ногу и датчик тока.
Сообщение ФБР »
пробовал цепь защиты на 3 ножку, ничего не дало
taptun писал(а):Показана схема обратноходового преобразователя .
Пробовал включать шуруповёрт "Макита" 12 вольт от ЛБП с максимальными возможностями- 15 вольт 10 ампер- при старте БП показывает ток больше 10 ампер, и начинает его ограничивать..
ФБР писал(а):цепь защиты на 3 ножку,
А поподробнее, сопротивление резистора датчика тока какое поставлено?
Сообщение Телекот »
Делай не эту пародию на схему, а нормальную с датчиком тока и стабилизацией напряжение через оптрон. Где люди такие схемы умудряются отрыть, наверно есть специальный сайт дурдома с радио уклоном. :))) И что интересно, стараются повторить именно дурдомовские схемы. Тяга к ним какая то, почему?
Я тоже заметил, что правильные рабочие схемы почему то так не притягивают начинающих, а вот подобные прямо как... не будем писать как кого и куда :roll:
Только сейчас в этом "БП" разглядел еще диод КД202 в выпрямителе импульсов 60-70кгц :facepalm:
Сообщение 6ф1 »
У шуруповерта стартовый ток превышает номинальный раз в десять ( если не больше) , а все пытаются его запитать от чего ни попадя...Ребята, так НЕ КАТИТ !!! :shock:
Сообщение babos007 »
питаю уже второй шурик (первый унес на работу) от БП ATX Power Man IPS:1806...180Вт, трещетка на максимальном усилии срабатывает без проблем, саморез на 90 в плаху на 50 завертывает...ток на максимальном усилии трещетки 6,5-7А, пусковой думаю еще больше, напряжение проседает на 0,2В.
БП в защиту не уходит, кстати ШИМ в БП uc3842, выкинул с выхода все "лишнее", "бочки" заменил, выход поднял до 14,2В
...кстати замечена такая фигня: при КЗ на выходе БП, дальнейшая эксплуатация выявила просадку выхода под нагрузкой на 1,5В(против 0,2В до КЗ)...лечится заменой TL-ки на выходе...хотя выпаянная на стенде ведет себя, как исправная...есть какие мысли по этому поводу?
Сообщение ФБР »
Проверил все емкости ,заменил транзистор, диод на выходе, ничего не дало. Может транс не подходит,соотношения витков в данном случае для нормальной работы? У ТПИ-8-1 1-19:81 витков в 2 провода 0,355; 14-18 10 витков в 4 провода 0,355; 11-7 :16 витков в 3 провода 0,355.
Частота какая у UC? В ТВ ИИП работает на частоте не больше 30кГц, примерно под такую транс и рассчитан. Соотношение витков вполне подходящее для такого выходного напряжения и отраженное напряжение в районе 120В тоже в пределах нормы.
Сообщение ФБР »
На выходе по показанию мультиметра ( Омега-113) частота 120 кГц, пробовал и 90 кГц ,ничего не дало.
Частоту с достаточной точность можно посчитать по номиналам RC цепочки на 4й ноге.
Сообщение ФБР »
По расчету RС 95 кГц
Много, очень много.
Сообщение ФБР »
у тпи-8-1 феррит м3000нмс-2
Кроме феррита значение имеет индуктивность первички, а она не маленькая должна быть с 81 витком на Е42, даже с таким зазором, как в этом ТПИ, ~1,8мГн. Если прикинуть в программе флайбэк, то такая индуктивность должна быть для частоты 25кгц. Снизьте до 40 хотя бы.
