Подсветка чайника с меняющимся цветом в зависимости от t
Сообщение Андрей СШ »
Только ноги у термодатчика не перепутайте. Нижний на схеме это первый на корпусе ТО-92.
Сообщение kret_a_v »
спасибо Вам ув. Андрей СШ хо ро шо что остались еще отзывчивые люди на этом форуме
Но слишком уж у нас "заелись знатоки"..."гордыня" видите ли "напрягает"...
будь то сами родились гениями ....
неужели трудно написать ....,
чтобы избежать повторов .....???
изначально можно было выложить в одном посте схему, печатку, исхожник, прошивку, описание алг0ртима работы ?!!!
п.с.** в принципе - материал этой ветки достоин написания статьи
фьюзы для тини , как для CodeVisionAVR их выставить ?
нифига не работает !!!
сделал печатку, прошил , все детали новые
включаю , и ни чего..... тишина, ни один светодиод ни светит
информации практически 0 , - из области догадайся мол сама
где прошивка для тини 13 , какие фьюзы выставлять .....
задаю вопросы - все больно гордые" молчат как нубы
фьюзы
(72.65 КБ) 782 скачивания
чайник на тини13-1.rar
печатка
(29.8 КБ) 262 скачивания
Сообщение Zoolu »
Все в одном посте .схема . печатка. фьюзы . варианты прошивок под свои температурные диапазоны описание :)))
termo led indikator lm358.lay
(13.96 КБ) 649 скачиваний
Zoolu спасибо :beer:
и по этой схеме плавно меняет цвет , с цветовыми переходами ?
R2 - выставляется порог верхней температуры, а R3 - нижней?
жалко что в этой схеме пищалки нет :(
Сообщение musor »
1 нет не плавно
2 это не возможно нужен с4ОУ типа 324
3 не путайте аналкопот и цифру -схема (+прощка) это многокруче...(прравилно отконфигурированая по ЕПРОМ-.вместо бузера(или вместе) можно подеключить оптрон чтоб ОН чери3 триак вырубал нагрев....
получаем автомат полный с 1 спиралью-аналог термопота
________
вопрос к автору прощивки Андрей СШ
замена тини13 на чтото из атмела 8 ногое потребует изменений прощки?
просто есть китайские модули RGB на мк 8пин но там не тин13ка...
так кто подскажет в чем накосячил ?
чего не хочет работать ?
неверно фьюзы поставил ?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=242382
или в плате чего не верно ?
Fusы выставлены верно.
Надо плату посмотреть.
Совсем ничего не работает или зуммер всё таки пищит при старте? А если вместо зуммера подключить светодиод?
зумер пока не подключал
плата в LAY постами выше
вот фото...
http://img.radiokot.ru/files/9326/v4fsm9bhe.jpg
На фото не видно маркировку, но мне кажется, что микроконтроллер запаян ввех ногами.
Нужно подключить зуммер или светодиод на вторую ногу, тогда будет проще искать неисправность.
только кажется, с лева верхняя - 1 нога
да и наверно не смог бы прошить его , прошивал уже на плате
перепрошил другой прошивкой
заработало , (наверно прошился первый раз прошивкой для 2313)
но как то не очень нравится работа
при комнатной температуре, синий горит ярко и слегка красный
чисто зеленого нет , только в комбинации... 36,6 - синий и зеленый одинаково горят
и чисто красного нет
, но почему то больше прошиваться не хочет, тинька залочилась
фьюзы не менял, перед каждой прошивкой сбрасываю чип
Сообщение Nizam »
Какие вопросы по этой схеме?
У меня он собран и уже больше 6 месяцев работает безотказно.. Если имеются вопросы отвечу.
при комнатной температуре (до 35 градусов), синий горит ярко и слегка красный - хотелось бы чисто синий
чисто зеленого нет , для градусов 40-50 подошел бы ,
при 36,6 - синий и зеленый одинаково горят
и чисто красного нет = 100 градусам
белый (когда все 3 горят ярко и одинаково ) лучше исключить из индикации температуры и определить его в режим ошибки , когда температура больше или = 125 градусам
можете поправить прошивку ?
заранее благодарен :beer:
Сообщение Ariel »
Здравствуйте Коты!
Купила себе стеклянный чайник, синяя подсветка ввергает в уныние, радугу на ОУ делать неохота, поэтому созрели вопросы. Кому не трудно, вразумите :)
(3.95 КБ) 636 скачиваний
Суть такова: Один генератор меняет частоту в зависимости от температуры, другой - с постоянной частотой сбрасывает счётчик. Чем выше температура - тем выше частота, тем бОльшим значением заполняется счётчик в промежутке между импульсами сброса. Будет ли эта схема работать? Если не будет, то почему? Какие частоты выбрать для генераторов, чтобы яркость светодиодов была достаточной и мерцание было незаметным? Заранее спасибо за любую помощь.
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
ARV
Сообщение ARV »
Каким образом вы собираетесь обеспечивать стабильность частоты одного из генераторов?
Сообщение Ariel »
Стабильность не требуется. Уход частоты генератора сброса не критичен. В конечном итоге это всего лишь показометр. :) Размещу элементы в ручке чайника, она мало нагревается.
ARV
Сообщение ARV »
лучше поставьте мерцающий светодиод - есть такие RGB. как-нибудь будет мерцать, правда с температурой никак не будет связано. ну так и ваша схема тоже будет достаточно загадочно реагировать на температуру :)))
Сообщение Ariel »
ARV писал(а):загадочно реагировать на температуру :)))
Объясните пожалуйста :)
Up: При температуре 25С за время между импульсами сброса придёт 1 импульс счёта, при 100С придёт 16 импульсов. Где загадка?
Но ведь БУДЕТ реагировать?
ARV
Сообщение ARV »
генераторы у вас не синхронизированы. пусть для простоты сброс идет каждую секунду. при 23 градусах второй генератор тоже выдает 1 Гц. что получится? вот что: т.к. генераторы не синхронизироваы, иногда сброс будет совпадать с моментом выдачи импульса второго генератора, иногда нет. Т.е. счетчик будет "показывать" то 0, то 1. с ростом температуры/частоты ситуация будет аналогичной: при частоте 3 Гц счетчик покажет то 2, то 3 и т.д.
к тому же по мере счета светодиоды будут переключаться, что приведет к смешению итогового цвета (частота ведь будет выше, чем 1 Гц). в итоге что-то мерцать будет, но как именно - загадка.
Вернуться в «AVR»
