Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Пт мар 20, 2026 22:29:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10098 ]     ... , , , 81, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 20:21:24
Рейтинг сообщения: 5
запустил я и свой аппарат
аж не верится что заработало с первого раза
осталось самое малое собрать все в кучу
качество вполне устраивает не чего не настраивал
побаловался с мощностью лазера и скоростью
Выражаю большую благодарность автору и всем кто помогал советами
2.jpg [245.15 KiB]
1.jpg [241.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 20:25:48
Рейтинг сообщений: 443
Гуд. Вроде так нормально получилось. :beer:
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 20:27:31
Рейтинг сообщений: 85
urez83 писал(а):
А если коэффициент уменьшить до минимума ?
Дык его потом придётся возвращать на место. А кнопка вкл/выкл была бы удобнее.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 20:28:43
Рейтинг сообщений: 14
bifurkas писал(а):
Опторазвязка везде, и где надо, и где не надо. FT232BM по-моему сейчас и не найти...
Спасибо за комментарий. Опторазвязка, уверен, как раз, в самых нужных местах. Она отвязывает компьютер полностью от всей силовой части, которая питается от отдельного блока питания. Тем самым , как минимум, планирую не наловить наводок на енкодер и не пожечь порты у компьютера.
А FT232BM не нужно искать, конечно, ставьте RL! Проект выложил, там переделать пять сек... Я для себя делал, не для массового повторения, поэтому такой специфический выбор компонентов.
Просто валяется у меня несколько штучек таких BM, нужно извести. Вот проект и подвернулся.
Микросхема USB хаба TUSB2046B это еще то извращение... она USB1.1 только... Тоже причина в том, что 20 штук лежит дома. Если с ней не взлетит, то запаяю TUSB2036B, пару дорог перерезать.
DALC208SC6 можно не ставить, остались от проекта GSM сигнализации. Да и в разводке она не удобна для USB.
Ну а проблему 0.4 уже почти решил, переделал все via на 0.8/1.4 :) Сейчас устраняю наползания толстых пятаков на дорожки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 20:28:58
спасибо за оценку
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 20:47:11
Интересно, а вот такой девайс будет здесь уместен? : http://www.ebay.com/itm/USB2-0-High-Qua ... Swcu5UUKMS
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 21:12:43
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Вытравиться то вытравилось. Но вот с совмещением чето я перемудрил. Переходные часть слетела. 2 платы на одной заготовке, размер гербера 95х25. Большая половина переходных 0.3/0.6. Завтра еще раз попробую.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 21:15:59
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Да. Причем как то странно поехали, по диагонали от правого нижнего к левому верхнему. По моему уже такое было раз, только дигагональ по моему наоборот была.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 10:43:54
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Рейтинг сообщения: 16
Очень понравилось это устройство для экспонирования. Можно смело назвать ее устройством экспонирование ХХI-го века.
Распилил на циркуляре две полки со шкафа. так как после тупой пилы рез был убогий, заклеил(не знаю как называется) бумажная лента клеится утюгом.
Раскурочил два древних видика. выдернул моховики на подшипниках, обрезал болгаркой с двух сторон, получились две буксы. спереди и сзади по два подшипника(оставил родные). идеально подошло под резьбовую шпильку М6.
Родной принтеровский БП-24В тоже поместился. Ход стола 300мм.
Направляюшие мебельные -400мм
Резьбовая шпилька -400мм
Чертеж:
Последний раз редактировалось Сергеj Пн фев 15, 2016 12:02:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 11:04:19
Выглядит основательно :) Ходовая гайка из капролона?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 11:09:44
Карма: 113
Да. гайка из капралона, 30мм резьбы. но был маленький кусочек, пришлось прикрутить толстую 5мм алюминиевую подошву.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 11:23:51
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Я знал, что Серёга таки порадует нас чем-то очень красивым! :)) :beer:
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 11:33:11
Карма: 113
Спасибо Серый!
Дай Бог чтобы всё получилось. А потом, как говорил mial, сделаем по взрослому.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 11:35:30
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 74
Фигассе у вас там грибочки растут... :shock:
Извините, не удержался. :) Агрегат выглядит здорово!
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 11:37:46
Рейтинг сообщений: 1578
Мне вот интересен такой момент - народ повторяет, выкладывает фото, выкладывает схемы, разводки плат... Но никто и ни разу не выложил чертежей или просто конкретных цифр типа - "вот фото чо получилось. Использовалось - направляющие диаметром X мм. длиной XX см., ходовой винт диаметром X мм. длиной XX см., размер столика ХХ на YY см., при этом ход столика получился ХХХ мм." и т.д. - но почему? Если уж делиться, так делиться до конца, разве нет? :))) ИМХО, это сильно бы облегчило повторение "механическим лохам" типа меня. :facepalm:
Фоторезист Ordyl Alpha 350
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 12:04:28
Карма: 113
Исправился :oops: .
Добавил к фоткам чертеж.
Кто будет использовать подобные моховики с двумя подшипниками, ОБЯЗАТЕЛЬНО между подшипников по внутренней обойме ставить распорную втулку. иначе при затягивании гаек зажмет подшипники.
Последний раз редактировалось Сергеj Пн фев 15, 2016 12:19:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 12:08:25
Рейтинг сообщений: 33
Автокадовские модели с чертежами подойдут? В железе дереве ещё нет, буду на днях распил заказывать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 12:10:33
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 623
Markusha писал(а):
Увы, здесь вы неправы. Что такое 0.2мм? Это 200 мкМ. 200 мкМ это толщина дорожки.
дык это, там речь прям про единицы-десятки микронов зашла) с тем, что 0.2мм - это достаточно дофига, я и не спорю.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 12:14:17
Воот! Супер!
Мне кажется для новичков подойдёт всё, любая информация и в любом формате. Кому надо, тот откроет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 12:44:56
Здесь Сборка, 3 модели, чертежи, чертежи в ПДФ
