nikola1971, а как Вы преобразуете ток в напряжение в своём DAC на TDA1543? Резисторами? Я пробовал резисторы, потом забросил этот ЦАП, а теперь решил, прочитав один форум, вернуться к нему и попробовать транзисторы с ОБ.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Да, резисторами. Больше понравились БЛП, хотя пробовал ПТМН, ВС, С5 и ТВО, которые "высокие" больше всех "подрезали", а также современные(дешёвые) угольные и плёночные. Но, у меня ещё и лампы в выходном каскаде SRPP, вот их тоже пришлось подобрать. Е88СС PHILIPS MINIWATT не понравились( "мутноваты" и бас не очень чёткий), а вот из наших 6Н23П удалось подобрать одну пару, которая под мои уши оказалась в самый раз: воздушность, разборчивость высоких, низы чёткие, НО всё это - без резкости. Сравнения(включая резисторы), при настройке, на вокальных записях делал.
Занимался я им ещё в 2001-2002.
А, теперь оказывается, "шабадовскую" версию даже китайцы, ввиде КИТа продают. Хотя они все похожи: две МС всего. Да приёмник 8412 на более современный заменять нужно.
Про резистор, но на англ
http://myweb.tiscali.co.uk/g8hqp/audio/TDA1543IV.html
Ага, спасибо, я это читал раньше. Резисторы мне понравились больше, чем ОУ, но не давала покоя мысль о "неправильности" такого преобразования. Про ОБ, в данном применении, как-то даже и не догадался.
Локализация "сзади и сверху" делается с помощью HRTF. Кому надо, тот нагуглит. Только это не сильно аудиофильская штука. Всего-то моделируется взаимодействие звука с башкой и внешним ухом.
Хотя и при известной ДН свойства помещения тоже неизвестны. Но всё измеряемо.
Если бы просто узкая. Есть побочные лепестки! Ну, короче, результат непредсказуем.Hood-совет писал(а):В этом есть и заслуга относительно узкой ДН Ваших динамиков.
R-2R матрицы вполне себе включаются в режиме выхода напряжения.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... ladder.png
И даже делается в аналоге.as265 писал(а): Всего-то моделируется ...
Ратмир внушаить однако!
В антураже, смотрю, соломончик паяльный? Тоже дома таким пользуюсь.
Ха, платки - прямо WIMAника Шастра...
Да Соломончик
чудесный паяльник!
WIMA дорогие
сегодня был в магазине, на все цены взлетели. Ха но один будет серебряно слюдяной Mica!
стабики для входного каскада в 10 т.р.
встанут
я уж не говорю про EML-520b, пока на 300-ках соберу на обкатку так сказать
WIMA дорогие
В аналоге - на макет головы/торса с микрофонами.DrAl писал(а):И даже делается в аналоге.as265 писал(а): Всего-то моделируется ...
Как обычно - чушь, отворот в сторону и опять о своем, о сферической резиновой симуляции...as265 писал(а): на макет головы/торса с микрофонами
Для отработки психоакустических фокусов это не прокатывает. Только au naturel, реальные уши и не менее реальные головы.
А вот потом, при использовании - можно и цыфирь задействвать. Хотя - сумнительно, чтобы цыфирь в таком применении использовалась уже в записях конца 60-х и начала 70-х...
Я упомянул процесс записи на макет головы, чтобы потом на этой записи звук мог "казаться" "сверху" или "снизу", а, может быть, и сзади.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%81%D1%8C
Стандартные двухмикрофонные AB и XY системы записи это не передают.
Микширование монофонических источников влево/вправо - тоже мимо.
Его Величество ЗВУК должен звучать, а всё то, что кажется - это уже глюк.
Если запись многоканальная(обычное для студий дело), то и без картонной башки это можно сделать, даже при стерео на итоговом продукте... Микшер с петлями, делей(хоть ленточный, хоть пружинный, с листовым сложнее), пара эквалайзеров(лучше параметрика от 2- полос и более), немного времени, терпения и сообразительности - и все.
Если, конечно, у слушателя не прошито намерво в мозгах, что его мнение - единственно правильное на свете.
Ревер делал по принципу магнитофона, не для себя, а для ребят, которые типа ВИА рвались организовать.
Себе, "для дома, для семьи", - никогда.
Какие-то велосипеды, какие-то абыкакие кручения параметриков без знания, что конкретно надо сделать. Скорее всего, у Вас ничего не выйдет.DrAl писал(а):Микшер с петлями, делей(хоть ленточный, хоть пружинный, с листовым сложнее), пара эквалайзеров(лучше параметрика от 2- полос и более), немного времени, терпения и сообразительности - и все.![]()
А про лампу напевать в треде - так это всегда пожалуйста, и чаем не пои.
Всё работало. С твоими громыхалками в кладовке этого не понять.
Какие-то кладовки, громыхалки. Чувствую, что мне нет необходимости комментировать, потому что местные знают мою аппаратуру лучше, чем я сам.
