Сообщение AAKA »
Charon писал(а):Рады знакомству с Вами.Меня зовут Игорь.Вы нас не покидайте ибо многие имеют желание сделать красивые часы.
Уважаемый Игорь, взаимно. Постараюсь помочь чем могу по мере наличия свободного времени. :)
Charon писал(а):Ну да, дизайн корпуса это самое сложное. Чтобы было просто и со вкусом - это не так то просто.
Сложность штука относительная - у каждого познания в своей области. Например у меня познания в электронике очень среднячково-прикладные.
То есть спаять и немного настроить схему я могу, но вот разработать что-нибудь с чистого листа - тут уж увольте, для меня сложно.
По поводу - "Чтобы было просто и со вкусом - это не так то просто" думаю данное выражение применимо к любой области занятий где требуется решение определенных задач.
sashok17 писал(а):AAKA, суперский дизайн! Очень понравился. Может быть рискну сделать нечто подобное из данного проекта но из дерева Для ИН-18
Большое спасибо. ИМХО рискуйте :)) - если есть желание и "драйв" ничто не устоит перед вами и не важно сколько времени займет проект - удовольствия будет море!
Немножко "помотивирую" фотографией! Наша следующая модель скорее всего будет из дерева, пока что это только тестовый "прогон", но думаю будет хорошо смотреться.
Iggis писал(а):AAKA, замечательный проект! Когда читал описание процесса изготовления корпуса на FB, как-будто сам выпиливал..
Если не секрет, куда пойдут эти часы, кто заказчик? (Вряд-ли кому-то домой на комод )
Я видкл, что печатных плат изготовлено несколько, будут еще подобные изделия?
Интересно про ваше хобби - "изготовление ламп накаливания". Не собираетесь вы и Далибор ли изобрести другие ГРИ, может быть поменьше размером?
Благодарствуем!
Данная модель заказана для личного пользования клиентом из Мексики. Часы именно домой в гостинную на комод. :))
Платы изготовлены специально под часы Стурнус которые будут произведены в количестве 21ой единицы, одна из которых останется у нас. Материалы задумываются разные (но все зависит от клиентов)
Плюс сделали больше с расчетом на доработку следующей ревизии и несколько плат на данный момент используются в разработке нового дизайна.
По поводу других ГРИ мысли есть, но в реальных планах пока нет. Разработка новой лампы требует очень больших временных и денежных затрат. Пока основные силы Далибора брошены на производство и отладку нового откачного автомата который "позарез" требуется для изготовления R|Z568M.
Лампы накаливания - интересует какой-то конкретный вопрос или хобби в общем? Можете заглянуть на страничку в ФБ Coil lights там правда лампы вперемежку с другими вещами, но общее представление можно получить. Сейчас доделываю вебсайт, там будет все "по полочкам".
Последний раз редактировалось AAKA Пн фев 15, 2016 03:33:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mss_ja »
"AAKA"....Постараюсь помочь чем могу... ИМХО рискуйте :))
тоесть Вы не против чтобы пробовали сделать что то подобное?
само собою с ссылкой на Ваше авторство.. :beer:
Сообщение caps2018 »
Какие диоды можно поставить в эту схему вместо MUR1100? Например вот такой сойдет? http://www.chipdip.ru/product/uf4007/
(4.87 КБ) 447 скачиваний
Сообщение Умка »
caps2018
UF4007 подойдёт, я их использую.
Схему на 34063 лучше выбери другую - с драйвером или полудрайвером на транзисторах.
Сообщение Charon »
AAKA писал(а): По поводу других ГРИ мысли есть, но в реальных планах пока нет. Разработка новой лампы требует очень больших временных и денежных затрат. Пока основные силы Далибора брошены на производство и отладку нового откачного автомата который "позарез" требуется для изготовления R|Z568M.
Т.е. я правильно понимаю, что когда первоначальные затраты на создание производственной базы отобьются, цена на R|Z568M снизится?
Сообщение Ян »
Что-то мне подсказывает, что производственные мощности слабые и цена не снизится, разве чисто символически.
Сообщение A r c h y »
Друзья, а подскажите, пожалуйста, какая сейчас актуальная схема и прошивка с максимумом анимаций и наворотов для 4-х ламп.
С будильником, желательно, и разведенной схемой. Из серии "протравил" прошил собрал и заработало :)
Нашел класснейший корпус, но мало места под 6 ламп, оч хочется сделать :)
Сообщение Умка »
Умка, а тутошних Мастеров? Хотелось бы проверенную :)
Сообщение Ян »
Ну как мы можем угадать какого размера ваш корпус. Киньте размеры, посмотрю подойдет ли.
Сообщение Умка »
A r c h y писал(а):Умка, а тутошних Мастеров? Хотелось бы проверенную :)
Так там и есть в основном "тутошние проверенные", собранные в галерею тутошним RoboC :)
Сообщение Iggis »
A r c h y писал(а):Нашел класснейший корпус
Фотку не покажете? Любопытно. Корпус - всегда острая тема..
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Ян »
На мой взгляд лучше не использовать готового, поэтому пошел допиливать свой новый корпус, немного осталось!
Сообщение Ян »
Тыдым... Допилил...
Теперь заново делать. Хорошо что заготовку удалось быстро достать.
Сообщение Charon »
Мне тут пришла в голову одна шальная мысль. Есть такая электролюминесцентная штука, "холодный неон". Можно изогнуть практически как угодно, правда, к сожалению без острых углов. А что, если из него сделать подделку под никси? Очень здоровые никси, с высотой цифры так сантиметров 20 :) А то и тридцать. В общем, столько, сколько нужно чтобы цифры выглядели "по никсевому", а изгибы стали достаточно плавными, чтобы не сломать кабель.
Последний раз редактировалось Charon Вт фев 16, 2016 16:23:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение totenkopf1984 »
Charon писал(а):подделку под никси?
Я про это тоже думал...
Подарите сцинтиллятор!!!
Сообщение Ян »
Это уже будет за гранью... Не стоит отходить от классики.
Сообщение Charon »
Я бы тоже рад не отходить, но у Далибора лампы слишком уж дороги, особенно по нынешним российским меркам, для европейца оно может и терпимо.
Сообщение Ян »
Сделать никси не получится, а посему нужно делать из имеющихся.
Сообщение Charon »
В конце-концов, что отличает никси от семисегментных светодиодных индикаторов, коих сейчас засилье везде?
Естественность начертания цифр и неоновый цвет.
Если холодный неон позволяет добиться этого, то почему бы и нет?
Можно даже без подделки баллонов и анодов - издалека все равно будет похоже.
Вернуться в «Умные мысли»
