программирование ATmega8 LC-metra
Сообщение bint »
сделал LC-метр по статье http://fornk.ru/1614-lc-metr-izmeritel- ... a-atmega8/
при программировании (CodeVision AVR-910) столкнулся с проблемами, после записи и проверки прошивки кликаю ,,посмотреть,, окно с прошивкой не открывается. после установки фьюзов МК умирает. убил уже две штуки.
обратился к автору статьи, но он сказал что просто выложил чей-то девайс но не делал его.
может народ сталкивался и подскажет чего-нить умное.
там в схеме 21 нога МК идет на землю через емкость, а в многих других схемах она на плюсе питания.
может фьюзы даны кривые?
Сообщение metan »
Для начала просто попробовать записать с верификацией в новую мегу прошивку. Фьюзы пока не трогать! Это получается сделать, я не понял? Если нет, установка фьюзов ничего не даст кроме гемора и автор прошивки тут не при чём. Из вопроса нифига не понятно, что тут умное предложишь... Программатор вообще рабочий? Он вообще что-то прошивал?
Как прошиваете, прямо в схеме? Все элементы на плате установлены? Особенно кварц. Фьюзы в статье похоже верные, если вы их правильно прошиваете и кварц с кондёрами припаян.
Сообщение bint »
программатор рабочий прошивали несколько лет меги 16
кварц стоит, кандеры тоже, шьем напрямую проводами в схему. там вроде фьюзами кварц внешний должен подключаться?
может фьюзы надо наоборот ставить?
Сообщение Martin76 »
Кварц исправный? Конденсаторы не перепутаны номиналы, например вместо 22пф 22нф?
bint писал(а):м в схеме 21 нога МК идет на землю через емкость, а в многих других схемах она на плюсе питания.
На программирование AREF не влияет и может подключаться в зависимости от выбранного источника в прошивке к +, к внешней опоре, к внутренней опоре.
Сообщение bint »
нет, кварц новый куплен кандеры точно 22 пика.
я уж думаю ваять другую схему но она на АТтини 2313 а я с ними никогда не встречался и по каким ногам ее шить?
у меня выхода MISO MOSI SCK RESET а там куда их приклеивать хз ? там ток SCK и RESET есть
Сообщение Adagumer »
bint писал(а): у меня выхода MISO MOSI SCK RESET а там куда их приклеивать хз ?
MOSI- PB3(pin17)
MISO - PB4(pin18)
SCK - PB5(pin19)
RESET - PC6(pin1)
Сообщение bint »
MOSI- PB3(pin17)
MISO - PB4(pin18)
SCK - PB5(pin19)
RESET - PC6(pin1)
вы уж извините чайника но не вкурю по чему ориентироваться по пинам или обозначению?
РВ4 ЭТО 16
РВ3 это 15
РВ7 это 19
РА2 это 1 нога
чет у меня все извилины разбились на части.......может это спец-китайский даташит? :dont_know:
это вы дали распиновку меги или тини?
Сообщение metan »
bint писал(а):может фьюзы надо наоборот ставить?
Не исключено, кстати.
Я всегда сначала считываю фьюзы, по информации, которая считалась всегда можно определить, прямые эти многострадальные фьюзы в софте программатора или инверсные.
И всё же непонятно, у вас запись и верификация ДО записи фьюзов проходили или нет? Нужно с этого начинать.
Сообщение Enman »
Сообщение bint »
Заливаем прошивки во флэш и ипром. Считываются с контроллера нормально. Фьюзы стоят заводские - как на картинке из вложения.
При этом на LCDшке нет ничего, а при регулировке контрастности выделяется только верхняя строка.
Посмотрите, пожалуйста на текущие фьюзы и нужно ли что-то менять в них для работы прибора?
вообщем не работает внешний генератор, кварцы меняли, кандеры то-же, питание все проверили, печатку тоже..
хрен че ей не хватает :kill:
фьюзы
(128.39 КБ) 508 скачиваний
Уберите все галочки во фьюзах CKSEL
У Вас внешний кварц, а фьюзы для работы от внутреннего генератора.
Сообщение bint »
Adagumer писал(а):Уберите все галочки во фьюзах CKSEL
До этого ставили как писал автор только BOOTSZ1 и BOOTSZ0 и мк блокировался. завтра сваяю генератор дабы
зайти в мк и убрать фьюзы
сейчас только увидел, что мк с буквой L а у них предельная частота (заявленная) 8Mгц так может она просто по частоте не тянет?
Сообщение bint »
мк разблокировали, поставили фьюзы автора, но оказалось не работает генератор, замеряем на кварце частотомером....
и че этой ,,кукле,, не хватает?
питание везде в норме, кварц, кандеры то-же..... может прошивка горбатая?
поставили фьзы под внутренний генератор, девайс не работает.
Сообщение metan »
Еще раз повторяю, если чип нормально всасывает прошивку и после этого успешно проходит верификация, но перестаёт отзываться на программатор после записи фьюзов, то прошивка, как и ее автор тут совершенно не при чём.
Нужно проверять железо.
Сообщение bint »
metan писал(а):Еще раз повторяю, если чип нормально всасывает прошивку и после этого успешно проходит верификация, но перестаёт отзываться на программатор после записи фьюзов, то прошивка, как и ее автор тут совершенно не при чём.
Почти понял, поскольку это уже третья мега, то остается только грешить , что она не просто 8 а 8L то будем искать без буквы, хотя по мануалу 8мгц должна тянуть
Сообщение Enman »
С подтыканиями к кварцу могут быть проблемы...можно спаять на какой-то логике отдельный кварцевый генератор на 8 МГц и подать его через 510 Ом на вход, если хочется....3 меги как-то маловероятно, где-то недопонимание и недоинформирование общественности...)))
Сообщение bint »
Enman писал(а):С подтыканиями к кварцу могут быть проблемы...можно спаять на какой-то логике отдельный кварцевый генератор на 8 МГц и подать его через 510 Ом на вход, если хочется....3 меги как-то маловероятно, где-то недопонимание и недоинформирование общественности...)))
запустили от внутреннего кварца, даже показывает какую-то лободу, показания индуктивности дросселя отличаются
от фактических в 2,4-3,5 раза, но на внешнем кварце работать не хочет
Сообщение metan »
bint писал(а):на внешнем кварце работать не хочет
Кварц пробовали менять? Плату отмывали? Замыканий / непропаев нет? Есть ли возможность переткнуть мегу в заведомо исправный программатор, у которого прямо на плате есть кварц с конденсаторами?
Сообщение bint »
все было выполнено-ниче не помогло, привезли новую мегу, прошили и работает с внешним кварцем.
но так -как по схеме (измерение индуктивности и ессно калибровка по входу должна проходить через дроссель)
ничего не происходит, если вход подать минуя дроссель 100микрогенри, то после каждой калибровки показывает разные значения, вместо эталона 100микрогенри, выдает 1.5....3.6 миллигенри вощем генератор случайных чисел :)))
Сообщение Enman »
попробуй уменьшить RC 47К на 22К (можно и 10 мк на 2,2)....встречается возбуд в таком генераторе
