Колебания амплитуды слабого сигнала что проходит – ОУ с АРУ-компаратор создает колебания фазы Принятый.
Как это устраняют аппаратно?
Сдвиг зависит от коэф. усиления здесь. Которую нужно менять АРУ чтобы аппаратные компараторы получили нужную амплитуду на вход.uk8amk писал(а):на фиксированной частоте сдвиг фазы будет неизменный
Как это фиолетово? Если слабый сигнал не усилен до амплитуды логики компараторы не будут работать вообще. Не проходит лог1.Другое дело если оцифровать аналог и чисто математикой искать где лог1 лог0, но тогда потеря точности если один сигнал оцифрован амплитудой 5 вольт а принятый например с усилителя с постоянным коэф. 0.5 вольт.uk8amk писал(а):Цифровой детектор работает с логическими сигналами, ему фиолетово что там за амплитуды.
А разве ФАПЧ не применяют только когда неизвестна фаза Опорный. Ее как-то вычисляют в коде. Но тут она есть и схемотехника должна быть проще.uk8amk писал(а):Фазовым детекторам наподобие ФАПЧ
Так и не понял с искажениями:uk8amk писал(а):Фаза на усилительном каскаде будет сдвинута всегда.
