Научите пожалуйста пользоватся програмой IC-Prog.
Закрыто
Сообщение vitalikko »
Очень нужно для работы пытаемся освоить новое для нас ремесло. Пожалуйста может кто поможет.Программа есть,програматор куплнный вроде работает но с программой разобратся не могу. Если можно по шагово 1вставил микроконтролер в програматор включил его.2включил программу IC-Prog. 3 открыл файл. 4???????????????
Где икак включается внутренний гиниратор как расшифровуется строки в осциляторе . Какие галочки что означают в бит конфигурации.Зачем поле из двух половинок адрес програм,и адрес Данных.что нельзя стирать ичто надо записывать.
Всем за рание огромное спасибо. вот схемка.
(11.33 КБ) 620 скачиваний
Сообщение urry »
Мявтор!
Сообщение Настя »
В яндексе спросите "Как прошить PIC-контроллер"
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/
пошаговая инструкция
натуральная блондинка
Сообщение otest »
Выложи прошивку и картинки IC-Prog и задай вопросы снова.
Везде читал пошаговая а так и не понял ,внутренний гиниратор в программе icprog106B и контролером 16F628 что ставить там с rc три значения и какие галочки надо ставить и какие не желательно иесли вфбрать пошивку сразу после выбора установить генератор поставить галочки в нужных местах нажимать прошить или нет или гдето нечайно можно чтотто стереть и за рание надо записать разясните пожалуйста
Сообщение ibiza11 »
научитесь знаки препинания ставить, а?
Ставим плюсы: )
Закрыто
