UNI-T UT61E не включается
менял батарейку и перепутал полярность UNI-T ut61e не включается что могло сгореть подскажите и что поменять жаль на помойку нести
там-же вроде типа КРОНЫ...перепутать ТАКОЕ???
А по делу- скорее всего защита от переполюсовки в схеме отсутствует...
так что- увы... вот
так что- увы... вот
Вот его схема.
Проверьте сначала U3 4069 и стаб(?) W1.
Думаю взять такой же. Насколько быстро съедает батарейку?
- (124.95 КБ) 950 скачиваний
Бери не пожалеешь! Маленько переделал ,добавил тиньку13 и литий. (есть в сети)
