Форум РадиоКот • Просмотр темы - ифп5000-2
Текущее время: Сб окт 18, 2025 13:50:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: ифп5000-2
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 18:50:12
Рейтинг сообщений: 7
при работе данной лампы от транса 10кв
смотреть на неё без опасения можно ?
никакая вредная какая не выделяется случаем ?
а запах это озон ?
 Заголовок сообщения: Re: ифп5000-2
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 18:54:43
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
НА СВАРКУ-ТО БЕЗ ФИЛЬТРА СМОТРЕТЬ НЕЛЬЗЯ :o
ожог сетчатки хочете?
запах-да..+окись азота- тоже не айс
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 19:01:48
ну она не в режиме вспышки работает
а вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=UubvZMrrDFo
а как же люстра чежевского ? там же тот же принцип вроде ... тоже вредно ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 19:08:28
Карма: 129
про люстру почитайте- какие там заряды ...есть разница ..щас не помню...
а нюхать лампу не стоит.... :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 19:20:14
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
никакая вредная кака не выделяется случаем?
Выделяется. Жёсткий ультрафиолет.
Люстра Чужевского генерирует отрицательные аэроионы.
А дуговая лампа - озон. Потому-что происходит ионизация воздуха ультрафиолетом.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 12:37:24
— лампа ИФП 5000-2: комплектующее квантрона лазера
— рабочее напряжения,: 1500
— энергия вспышек, Дж: 6000
a Как эту лампу запустить в режиме вспышки ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 13:14:59
Карма: 233
Разряжать на неё конденсатор высокой энергии, как это делается во всех других импульсных лампах (фотовспышки, стробоскопы, СИО пароходов и т.д.)
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 21:32:49
про инп3-7/80а написано что лампа имеет фильтрующее покрытие отсекающее ультрафиолетовую часть спектра излучения
сабж интересно отсекает ? не нашел про это данные ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 22:04:15
Карма: 233
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 17:40:32
ифп5000-2 рабочее напряжение 15000 в.
есть возможность принести 3 конденсатора К41И-7 5000 вольт 100мкф
соединить их последовательно и можно давать разряд на лампу, прокатит ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 20:22:16
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 148
Подниму тему.
Сделал я схему запуска ИФП-800, ИФП-1200 и ИФП-5000. А вот ИНП18-250/1 эта схема зажечь не способна. Ну и ладно. :)
Вот она:
И всё бы работало, но есть ряд проблем:
1) Лампа зажигается раза так с десятого. А вот если вместо тиристоров закоротить проводом, то зажигается всегда.
2) Тиристоры (в данном случае - симисторы, но я ставил и чистые тиристоры) почему-то очень часто пробивает (причём, в моменты когда лампа не срабатывает). Раз десять пыхнул - пара в помойку - они теперь тупо звонятся насквозь.
Книжка Вакуленко "Источники питания лазеров" ничем мне особо не помогла.
В чём тут может быть дело? Почему сгорают тиристоры? Я ставил один тиристор Т161-160-16-43. Он чуть дольше проработал, но пробило и его. Сомневаюсь, что там ток больше одного-двух килоампер в импульсе (а это допустимо для Т161). Импульс открывания, судя по осциллографу, имеет длительность колебания 10 мкс (их там два-три, первое из которых 3.5 В - напряжение отпирания тиристора. Как я понимаю, без подключения управляющего электрода тиристора там вольт 20 будет, но это я не проверял.)
схема поджига.GIF [60.86 KiB]
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 10:40:41
Карма: 33
Внёс изменения в схему. Поставил симисторы ТС122-25-10 ( исходные тиристоры уже закончились, собираю из того, что нашлось :) ). Уменьшил резистор заряда конденсатора 2 мкФ до 200 кОм. Шунтировал тиристоры резисторами на 1.8 МОм. Перенёс резисторы ограничения тока заряда в плюс питания. Поставил 110 Ом ограничивающие резисторы в цепь управления тиристорами.
Пыхнул уже раз двадцать - лампа стала зажигаться каждый раз (если напряжение на конденсаторе поджига достигает вольт эдак 900). Пока симисторы не сгорели. Надеюсь, всё нормально будет работать. :) А потом и симисторы заменю на изначальные. :)
схема поджига.GIF [64.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2023 20:14:02
а где берете 1200 вольт ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2023 21:16:27
Карма: 33
С преобразователя 24->1200. Но можно и с умножителя от сети получить.
