GSM метеостанция.
Сообщение Fighter »
Спасибо за ответы и советы!
SIM800L потому что был в наличии, gps UBLOX neo-6m... тоже не лучший вариант, но опять же был в наличии... (глянул SIM808 - конечно лучше было бы взять его)
Сообщение vitalyadm »
Таки дописал сегодня новый раздел, давно хотел, интересная штуковина получилась, пока всё сходится.
Кстати, когда писал, впал как бы это литературно... короче в эдакий когнитивный диссонанс, нужно было разделить тёплое время года от холодного, т.е. когда тёплое- показывает например тепло, жарко и т.д., а когда холодное время года, соответственно мороз, дубак... Вот и ломал голову, когда зима- то в 21 веке начинается и когда она заканчивается, по страночке декабрь-февраль, или ноябрь-январь, или вообще декабрь-январь, вот и думай ))))
(140.1 КБ) 696 скачиваний
Сообщение Forthomo »
Всем Здравствуйте!Решил собрать эту метеостанцию, но вот незадача Меги в ДИП не нашлось.
Прошу проверить схему и печатку в архиве.
meteo_gsm_smd.rar
(97.4 КБ) 437 скачиваний
"Ale novi nostra ales"(Але нови, ностра алис) Что означает - ежели один человек построил, то другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви)
Уважаемый Виталий! А не могли бы Вы и ваши знакомые програмисты предусмотреть возможность подключения к вашим схемам, по I2C, Символьного диспля LCD1602 IIC/I2C,
(42.26 КБ) 663 скачивания
такого как на рисунке? И подсветку включать отдельной кнопкой? У самого знаний нехватает.
Forthomo писал(а):Всем Здравствуйте!Решил собрать эту метеостанцию, но вот незадача Меги в ДИП не нашлось.
Хороший чертёж, ничего не скажешь. :beer: Вопрос только по D2, думаю не обязателен, хотя может и не помешает. Ну и собственно по номиналам, я так понимаю это просто на ПП номиналы не соответствуют? (все кондёры)
Ошибка!!!
ЮАРТ НЕ ВЕРНО РАЗВЕДЁН!!!!
ТХ (МК) -> RX ( GSM), RХ (МК) -> TX ( GSM) - должно быть так, а на ПП перепутано!
Щас ещё покопаюсь, может ещё что найду, пока перерисовывайте юарт!!!!
Forthomo писал(а):Уважаемый Виталий! А не могли бы Вы и ваши знакомые програмисты предусмотреть возможность подключения к вашим схемам, по I2C, Символьного диспля LCD1602 IIC/I2C,
У меня чуть другая мысль была по "дисплею", я в комментах в ЛК написал как раз про эту тему, да бы сто раз одно и тоже не переписывать- гляньте в комментариях в ЛК,я там подробно описал этот момент.
Ещё по ПП.
1. Очень скользкий момент по стабилизатору питания модуля. По даташиту у него в ПИКЕ!!! ток потребления может доходить до 2А. На самом деле 100% проверено, что гарантировано хватает и 1,5А, но на ПП стоит стабилизатор в 232 корпусе, если мне не изменяет память- то это до 1А, скорее всего заведётся и даже будет нормально работать, но чёрт его знает, может имеет смысл перестраховаться и поставить всё же на 1,5А стабилизатор. Смотрите сами, я обычно перестраховываюсь.
2. Предусмотрите обязательно отводы под программатор. Ибо при необходимости пере прошивки или обкатке устройства сначала на тестовой прошивке, с переходом на рабочую- будет крайне не удобно шить МК, это дип достал из панельки- прошил, поставил на место, а с смд уже так просто не прокатит. Поэтому лучше отведите от МК соответствующий разъём или просто несколько площадок для возможности шить МК.
3. Дорожка от даты DS18B20 почти коротит с питание датчика!!!! Поправьте!!!!
4. Ещё один косяк, выход LM317 висит в воздухе, дорожка не доведена! Повнимательней.
Пока всё, изучаю ПП дальше, может ещё что накопаю.
Спасибо за оперативный ответ!
Плату буду перерабатывать с учетом замечаний.
"гляньте в комментариях в ЛК" - где посмотреть?Правда не знаю(стыдно).
Forthomo писал(а):Спасибо за оперативный ответ!
http://gsm.meteolk.ru с левой стороны колонка с коментами ;) (только надо залогиниться)
Кстати после редактирования дайте глянуть результат, может ещё что накопаю))
Вот подправил плату с учетом замечаний, тяжело подправлять на 9и дюймовом ноуте :)))
ПП_SMD_n.rar
(113.68 КБ) 408 скачиваний
В Лау два варианта, второй для питания от УСБ зарядки на 2А , и возможно если в "закромах" найдется рабочий литий ион или полимер предусмотрю от него питание и автозарядку.
Forthomo писал(а):Вот подправил плату с учетом замечаний, тяжело подправлять на 9и дюймовом ноуте :)))
Да вы батенька Данила-мастер просто))) Щас буду изучать ПП. Позже отпишусь.
ПП_SMD_n.rar
Посмотрел, косяков вроде не нашёл. Но есть всё же замечания, дорожки идущие к площадкам ног меги выходят за эти площадки, тем самым сокращая расстояние (зазоры) между соседними площадками. Короче говоря, во первых все проводники "обвязывающие" мегу (и не только) можно сделать не 0,5 а хотя бы 0,3. Во вторых отцентрировать проводники и площадки контактов что бы не было проблем при травке и монтаже.
Вроде всё, единственное я бы что посоветовал, моё мнение. Сначала я бы собрал всю плату, но мегу не стал бы впаивать, потом подключил бы всё это к питанию и замерил все точки на предмет питания, после чего протестировал полевик, перемыкая гейт с 0 на +5 на предмет работы реле. Если всё ок, питание во всех ключевых точках в норме, то уже после этого впаял бы мегу и залил тестовую прошивку. Собственно зачем? Просто не раз при пайке смд варианта устройства получалась микро сопля, которая даже глазу не видна, включаешь- и ничего, не работает и всё тут, начинаешь ковыряться, в итоге находишь еле- еле видную нитку и то под лупой, убираешь всё работает.
Хорошо! Подправлю плату когда датчики и модули придут.
Для тех кто хочет собирать станцию на 12В варианте могу посоветовать использовать для питания блок питания для пожарной сигнализации с аккумуляторами (СКАТ, БОЛИД, ШТИЛЬ).
Сегодня доделал корпус, верней панельки, получилось очень даже симпатично, особенно эффектно смотрятся светодиоды под тонированной панелью, делюсь тех процессом. Заднюю панель, там где разъём питания я оставил ту, что шла в комплекте, только выпилил окно под гнездо. А вот с панелью передней немного поколдовал, верней сделал её из подручных средств. Знач для самой панельки использовал кусок оргстекла от коробочки из под CD диска. Дальше просто. С помощью ножовки по металлу выпилил заготовку, после обточил надфилем края. Выпилил минидрелью прорезь под разъёмы датчиков, отшлифовал прорезь всё тем же надфилем, получившуюся панель покрыл тонировочным лаком (что используют для тонировки фар). В общем, если будите делать конструкцию в таком корпусе (модель указана в статье)- советую!
В выключеном состоянии
Разъём питания
Вид 1
Вид 2
Новая версия прошивки, найдено и пофиксено несколько недочётов.
main_29.02.16.zip
Прошивка
(9.4 КБ) 465 скачиваний
Вопрос такого плана: модуль SIM800L с 3G дружит? На картинке в статье автора в модуль вставлена симка ТЕЛЕ2, в Неризиновой этот оператор только на 3G и 4G.
Forthomo писал(а):Вопрос такого плана: модуль SIM800L с 3G дружит? На картинке в статье автора в модуль вставлена симка ТЕЛЕ2, в Неризиновой этот оператор только на 3G и 4G.
Разобрался, по даташиту - GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, похоже в Неризиновой области симка ТЕЛЕ2 в модуле SIM800L работать не будет :cry:
Какой хороший вопрос. Я даже что- то и не подумал о таком моменте. Да в принципе не думаю, что большая проблема использовать симку другого оператора, по деньгам, я больше чем уверен тож на тож выйдет.
Виталий, Здравствуйте!
Не могли бы Вы посмотреть сколько Мегабайт в месяц тратиться?
Уважаемые товарищи. Спасибо большое Forthomo за выявление косяка. На схеме, на сайте, допущена ошибка. Там перепутан TX и RX модуля.
Должно быть так:
ТХ (МК 3 ПИН) -> RX ( GSM)
RХ (МК 2 ПИН) -> TX ( GSM)
Извиняюсь, не досмотрел :oops:
Forthomo писал(а):Виталий, Здравствуйте!
Если только в след. месяце, симку использовал в нескольких проектах- статистика будет грязной. Но если судить по статистике баланса, то пару мегабайт ;)
