Заболел гитарный комбик на TDA2030A
Сообщение IlZu »
Всем привет!
Заболел китайский гитарный комбик на TDA2030A. Симптомы такие: сигнал с гитары пробивается на мгновение после выключения. Во включенном состоянии молчит, только трансформатор и слышно. Кондеры проверил, вроде не пробитые. Заменил TDA2030A на новый, но без толку. Грешу на кондеры 1000мкф/25В, но ковыряться без диагноза лень, поэтому обращаюсь к вам. Что может быть не так с нашим китайским другом?
(121.11 КБ) 739 скачиваний
(136.75 КБ) 739 скачиваний
Сообщение Borodach »
Если конденсаторы и микросхемы проверил, то остаются только диоды выпрямителя ... :)
Сообщение korob »
Почему только диоды? По симптомам(если я правильно понял) как раз не они. Есть ещё ОУ типа 4558, на него более похоже. Но питание всё же надо замерить.
IlZu писал(а):Во включенном состоянии молчит, только трансформатор и слышно.
Слышно сам трансформатор или в динамике гудит?
Сообщение IlZu »
Borodach писал(а):Если конденсаторы и микросхемы проверил, то остаются только диоды выпрямителя ... :)
Какая вероятность того, что при неисправном диоде выпрямителя на схему все же подается питание?
Один диод может оборваться, тогда будет сильный перекос напряжений и большой фон.
Надо проверить, для начала, все напряжения ...
Сообщение IlZu »
korob писал(а):Почему только диоды? По симптомам(если я правильно понял) как раз не они. Есть ещё ОУ типа 4558, на него более похоже. Но питание всё же надо замерить.
В динамике слышен сигнал, но крайне тихо, почти нет его. Трансформатор гудит, но по-здоровому. Усилитель 4558, он все-таки может чудить?
Сообщение IlZu »
Borodach писал(а):Один диод может оборваться, тогда будет сильный перекос напряжений и большой фон.
Проверял при первом же осмотре, все в норме, перепадов нет. Пощупаю, конечно, после моста, еще раз, но уверен что там все в норме.
Сообщение korob »
Ну если питание в норме и нет фона в динамике, звук еле слышен а при выключении пробивается на время пока не разрядятся конденсаторы - ОУ под замену. :roll:
Сообщение IlZu »
korob писал(а):Ну если питание в норме и нет фона в динамике, звук еле слышен а при выключении пробивается на время пока не разрядятся конденсаторы - ОУ под замену. :roll:
Ок. Будем менять! Спасибо!
Сообщение korob »
Есть ещё такое дело как непропай, тоже надо обратить на это внимание перед заменой ОУ.
Если нет приборов, то усилитель можно проверить обычной отвёрткой или просто пальцами - по фону и треску в динамике ... :)
Сообщение IlZu »
korob писал(а):Есть ещё такое дело как непропай, тоже надо обратить на это внимание перед заменой ОУ.
Так точно, ОУ подох. Поменял - все работает. Только вот фон есть от динамиков, даже и не помню изначально был он или его не было.
Сообщение IlZu »
Borodach писал(а):Если нет приборов, то усилитель можно проверить обычной отвёрткой или просто пальцами - по фону и треску в динамике ... :)
Или языком, как крону в детстве :)
В любом случае, всем спасибо! :)
Сообщение Чумак »
IlZu писал(а): Только вот фон есть от динамиков, .
Он не от динамиков, вытащите разъём от гитары, послушайте.
Сообщение IlZu »
Да, дело в проводе. Спасибо.
