Встраиваемый MP3 FM модуль? MP3 в кассетную автомагнитолу?
Сообщение Андрей Бедов »
Примерно такой звук у дешёвых компьютерных USB-колонок.
Есть такое у моих тоже USB.
Сжатие динамического диапазона.
Но не все знают, что оно отключается в свойствах стандартного микшера Windows.
Только перевели как всегда "по-надмозговски" - "Громкость" (галка). :facepalm:
Предполагаю, что в оригинале было "Loudness".
При снятии этой галки динамика приходит в норму.
Такая же функция может быть и у DAC подобных модулей.
Какая-нибудь нога отвечает за это (переключается на землю или на плюс).
As
Сообщение As »
Знать бы ещё, что и куда нужно переключить... :dont_know:
Посмотреть справочный листок. Если его возможно наискать.
As
Сообщение As »
А смысл? Никто от игрушки за 200 рублей Hi-End качества не требует... :dont_know: Кстати, китайцы сделали работу устройства стабильной: раньше их кодеки регулярно глючили, "чирикали" на сложных файлах - а вот теперь всё работает достаточно стабильно, вчера почти 14 часов гонял - ни одного сбоя... Хорошая замена магнитофону-кассетнику! :))
Сообщение alogik »
Подскажите пожалуйста какие детали докупить к мр3 модулю чтоб он нормально работал от не стабильных 12В в жигулях?
Питание какое то лучшее подавать?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Интегральный стабилизатор на напряжение питания модуля.
As
Сообщение As »
"Штатный" стабилизатор, теоретически, выдерживает броски входного напряжения до 35 вольт, так что достаточно обычного RC-фильтра (сопротивление подобрать до получения напряжения питания модуля 10 - 12 вольт, конденсатор - "сколько не жалко", но пары тысяч микрофарад должно хватить... :) )
Сообщение alogik »
скажите какие детали маркировка.
1) конденсатор 2000 микрофарад
2)?
As
Сообщение As »
Измерьте ток потребления Вашего модуля - сможете по закону Ома рассчитать номинал резистора... :dont_know: (дело в том, что китайцы выпускают несколько вариантов модуля, их потребление может несколько отличаться... :dont_know: ). Кстати, при подключении "флешки" потребление немного увеличивается - это тоже нужно учесть...
Сообщение alogik »
давайте я куплю с запасом резисторы разного номинала. модуль еще не приехал в китае новый год, мерять нечего.
вот эти " LM317 или REG1117-3.3" мне надо? может стабизировать что там)
alogik писал(а):REG1117-3.3
Она на фиксированное 3,3 В.
alogik писал(а):LM317
Можно.
Только придётся на её базе собрать схему, чтобы выставить нужное напряжение на выходе (которое мы пока не знаем).
As
Сообщение As »
Модули с питанием 12 вольт уже имеют "на борту" стабилизатор, так что внешний не обязателен... :dont_know: Если у Вас будет другая версия - другой разговор... :))
Сообщение alogik »
У меня БП выдает 5,16В http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=20 а надо 3В. Кроме REG1117-3.3 ничего не надо? Потом в цепь ее в паяем и все?
Если будет только LM317 то какие детали еще надо?
1) конденсатор на 0.1мкФ керамический (прыгают показания индикатора температуры от наводки ВВ)
2) стабилизатор LM317 или REG1117-3.3 (в колонку)
As
Сообщение As »
Так на какое напряжение питания рассчитан модуль? Они есть и для работы от литиевого аккумулятора (3,3 - 4 вольта), и 5-вольтовые, и на 12 вольт... :dont_know: (у меня 12-вольтовая версия со светодиодной индикацией, самая "неэкономичная", имеет "на борту" стабилизатор в виде самой обычной 7805, в корпусе для поверхностного монтажа и без радиатора... От 12 вольт работает нормально, перегрева нет.)
Сообщение alogik »
Плывет, летит на 12В но оно прыгает выше. Приплывет буду собирать)
Сообщение korob »
Для использования в автомобиле рекомендую перед модулем установить фильтр.
То что в бортовой сети будет выше 12В. не страшно (как уже сказали входной стабилизатор "проглотит"), а вот от помех и высоковольтных до 200В. выбросов данный фильтр обережёт. Сюда ещё бонусом защита от переполюсовки.
Сообщение alogik »
Воот! Скажите пожалуйста список, кол-во деталей на схеме.
Сообщение korob »
Подписано же...
1) супрессор 1,5KE18A
2) дроссель 47uH
3) конденсатор 220n
4) конденсатор 47u x 35V
5) предохранитель, скажем на 2А. :roll:
Примерно так как то, а там по ситуации. :dont_know:
As
Сообщение As »
Можно и так, но для надёжности лучше, если на схеме фильтра будет падение напряжения, порядка двух-трёх вольт... :dont_know:
As писал(а):для надёжности лучше, если на схеме фильтра будет падение напряжения
Зачем? :dont_know:
