Разность потенциалов земель при запитывании ЮСБ от внеш БП
Сообщение alex1126 »
Есть Atmega16 и CH340 которые прекрасно работают. С юсб беру только Д+ и Д-, все остальное висит в воздухе. Запитывались они от програматора, а тут решил я их запитать от внешнего БП. Схема вот такая:
(9.15 КБ) 535 скачиваний
только у меня LM78M05. Подаю 12 вольт. И между землей на плате и экраном юсб кабеля образуется около 2,7 вольт разности. Судя по всему поэтому устройство перестает определяться компьютером.
Куда смотреть? Что искать?
PS Пробовал от одной розетки. Не помогло. Да и если БП от моей платы отключить, то земля БП и экран выравниваются....
Сообщение Martin76 »
alex1126 писал(а): С юсб беру только Д+ и Д-, все остальное висит в воздухе.
Земли нужно соединять вообще то... что ничего до сих пор не выгорело - чистейшее везение.
Сообщение korob »
Более того, даже при использовании внешнего питания для USB устройства, питание с хоста(компьютера) тоже надо подавать, так требует спецификация. Ну а земля - это святое. :wink:
korob писал(а):Более того, даже при использовании внешнего питания для USB устройства, питание с хоста(компьютера) тоже надо подавать, так требует спецификация.
А как его подавать? Просто обьединить с моей шиной +5?
а экран? Или он на компе на землю посажен?
PS А я вот думал земли то обьединить, но там же разность почти в три вольта, ток же потечет между ними... или так и задумано?
Сообщение Мурик »
Зачем понадобилось внешнее питание? От USB можно взять 5 вольт 500 миллиампер.
alex1126 писал(а):там же разность почти в три вольта, ток же потечет между ними...
Потечет но скорее всего небольшой. Измерьте его. Если не больше нескольких миллиампер, то это в пределах допустимого.
Сообщение korob »
alex1126 писал(а):а экран? Или он на компе на землю посажен?
Экран посажен на корпус разъёма и соответственно корпус компьютера. Земляной USB (конт.4) объединён на стороне хоста с корпусом/экраном через дроссель/бусину. Долго объяснять для чего это делается, просто скажу что землю конт.4 (не экран!!!) надо подключить обязательно.
Кстати да, CH340 питается от USB, поэтому не понятно как Вы подаёте внешнее питание.
Мурик писал(а):Зачем понадобилось внешнее питание? От USB можно взять 5 вольт 500 миллиампер.
Да. Но устройство должно работать и без компьютера, автономно.
Сообщение Мурик »
Сделайте опторазвязку если волнуетесь про ток земляных линий.
Мурик писал(а):Сделайте опторазвязку если волнуетесь про ток земляных линий.
а это как? Сорри за чайниковский вопрос, но по моему тут как раз наоборот....
Ааааа, в этом смысле. Развязать D+ и D-. Ясно.
Я соединил земли и теперь все работает. Всем огромное спасибо
Сообщение Мурик »
alex1126 писал(а):Развязать D+ и D-. Ясно.
Проще поставить развязку между CH340 и Atmega16.
ну вприципе да. Так как когда юсб не подключен - связсь по юсб как бы и не нужна :) Но уже поздняк метаться :)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
