Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания в газовую колонку китайскую?
Текущее время: Чт апр 09, 2026 02:22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания в газовую колонку китайскую?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 13:34:30
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -9
БП решит проблему. Только стабилизированный, с выходным током не менее 1 А. В момент розжига колонка потребляет столько. И именно поэтому говенные солевые батарейки туда не годятся - ЭДС у них может быть как у новой, а внутреннее сопротивление большое и под нагрузкой напряжение падает. На некоторых колонках есть индикатор разряда батарей. Можно взять зарядное устройство от мобильного телефона с выходным напряжением 5В 1А и добавить к нему стабилизатор на LM317 или REG1117-3.3
Новое мнение
Может пробить трансформатор розжига. Да и контроль пламени глючить будет. Лучше подать положенное напряжение. БП на 3.3в полно в продаже. Либо последовательно с зарядкой телефонной включить три диода в пропускающем направлении, на них осядет лишнее напряжение.
Диоды эти как называются? Что искать в магазине?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 13:41:15
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Нееет, читайте до КОНЦА. :)
Без понижения напряжения - нельзя.
Выбор зарядного устройства на 5 вольт обусловлен лишь их наличием, и отсутствием подобных на 3 вольта. Из-за этого, нужен дополнительный понижатель напряжения.
Либо найти таки на 3 вольта, это реально, но сложнее.
Ерунда. Лучше не искать. Понадобится явно поболее чем три, а напряжение будет гулять под нагрузкой и без... в общем, только если не жалко сжечь чего-нибудь. :))) Любые обычные выпрямительные диоды на 1 Ампер. 1N4001 или 1N4007 ищите (4 диода можно раздобыть в любой энергосберегающей лампе).
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 13:50:18
Карма: -3
А с нагрузкой?
Старт 4,86-5,05
газ горит 5,11 Вольт.
А я думал это """стабилизатор на LM317 или REG1117-3.3""" стабилизатор от перепадов.
Так а сколько чего мне надо если снизить с 19В на 12В. БП ноута заряжает аккум 60А
Любые обычные выпрямительные диоды на 1 Ампер. 1N4001 или 1N4007 ищите.
сколько штук? с запасом купить а установить, померять и еще добавить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 13:59:49
Карма: 95
С диодами дело такое.
Когда пойдет поджиг - напряжение упадет до желаемых 3 вольта (и очень хорошо, если БП при этом будет работать, т.к. нагрузка на него повышается).
А когда просто газ горит, или когда не горит - поднимется снова до 5 и будет держатся все 5 вольт постоянно, почти независимо от количества диодов. На сколько это опасно - не знаю, но явно это не штатный режим работы и ничего хорошего в этом нет.
Примерно можно предположить, что на одном диоде упадет 0,5...0,8 вольта. Итого, до 5 диодов. Но, это предложения. Потому что падение напряжения зависит от тока, и от диодов. Проще померить и еще добавить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 14:05:29
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
alogik писал(а):
на нем надпись 3 Вольта. Подключил БП от телефона написано на нем 4,75 В 550 Ма
Батарейки новые жалко покупать, а спалить электронный блок колонки, который многократно дороже этих батареек не жалко значит? :tea:
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 14:14:05
Карма: -3
значит вместо диодов надо добавить LM317 или REG1117-3.3?
а LM317 или REG1117-3.3 пойдет для снижения с 19В до Вольт которыми заряжают аккумы 12В 60А?
если зарядка идет через лампочку в минусе 21Вт?
http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 14:48:11
Карма: 95
Да. Не обязательно конкретно эти, есть и другие всевозможные стабилизаторы. Например КР142ЕН24А. Но LM317 самый наверное доступный вариант.
Не понял вопроса.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 15:17:46
Карма: -3
покупаю стабилизатор а еще что-то надо к нему?
Не понял вопроса.
аккум 12В 60А заряжается от БП ноута 19В 3,47А. Минус проходит через лампу 21Вт. Говорят надо снижать с 19 В на ниже. Для аккума плохо заряжать 19В.
Я хочу стабилизатором снизить до нужного до 12В.
Тема про зарядку viewtopic.php?f=43&t=126799
Сколько чего мне надо в магазине? Стабилизатор 2 шт. Один на БП в колонку а второй на БП для зарядки аккума?
Больше никаких запчастей не надо?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 17:43:58
Карма: 95
Всё что на схеме:
alogik писал(а):
аккум 12В
Аккум 12 вольт заряжается напржяением 13-14, иногда и 15 вольт. Снижать не надо. Все правильно сделано, лампочка заменяет стабилизатор тока.
Единственное, в таком режиме аккум можно перезарядить, он начнет кипеть, и выкипать... Тут надо просто вовремя выключать при достижении 14,5 вольт
Если ограничивать напряжение до 13 вольт, при этом аккумулятор всегда будет чуть чуть недозаряжен, но это лучше, чем перезаряжен.
LM317 подойдет, если ток зарядки не превышает 1.5 A, т.е. очевидно вместе с лампочкой. Либо вместо лампочки, ограничитель тока на той-же lm317 (т.е. их будет две). Плюс, обязательна установка на радиатор, греться будет сильно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 18:03:43
Карма: -3
на схеме
проходной конденсатор С1 на 0,1uF
проходной конденсатор С2 на 10uF
?катушка индуктивности R15K http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=EC24-R15K
?резистор R15К
резистор R240OHM
LM317
Правильно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 18:35:07
Карма: 95
Сопротивление резисторов R1 и R2 нужно взять из приведенного вами калькулятора: http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Ввести в калькулятор входное напряжение 5 вольт, выходное 3.
Резисторы задают выходное напряжение. Столько, сколько нам нужно.
Получается 240 Ом и 330 Ом.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 19:32:48
Карма: -3
Значит я покупаю
резистор 240 Ом.
резистор 330 Ом.
LM317
Правильно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 19:40:37
Карма: 95
Правильно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 13:35:01
Карма: -3
не продается по списку ничего.
резистор 330 Ом - мощность? (c)
проходной конденсатор С2 на 10uF - образец их очень много видов бывает, продавцу эти слова ничего не говорят. (c)
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 13:46:05
Карма: 95
Любые. Т.е. совсем любые. :)))
alogik писал(а):
мощность? (c)
0,25 Вт. Или 0,125 Вт. Отличаются только габаритами.
alogik писал(а):
С2 на 10uF
Электролитический. На напряжение не менее 16 вольт.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 13:49:53
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Ну и что? Так и не решили проблему с БП? Электронщики .блин...Какая разница: 3 или 5 вольт??? Полупроводниковый прибор выдержит и 25 вольт. (из чего собрана схема поджигалки). Главное: чтобы мощности хватило в момент работы зажигалки.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 13:50:45
Карма: 95
Маразм крепчает :))) :))) :))) :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 13:52:38
Карма: -3
:idea: не надо понижать с 5 до 3?
Brigadir
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 14:11:41
Карма: 43
Ты меня особо не слушай = понижай! Это я рисковый - мог бы и все 5 вольт дать, мне без разницы. Разница то небольшая. Но я своим заявлением тут некоторых Котов напугал... Просто я по опыту знаю, что ВСЕ полупроводниковые приборы запросто выдерживают до 30 вольт питания. Но...если схема рассчитана на питание 3 вольта, значит ей и надо три вольта, иначе на вторичке ВВ трансформатора будет не 12 кВ, а все 50 и трансформатор гавкнеться (пробьет обмотку). :))) И ещё: ВВ трансформатор должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО нагружен на разрядник. КЗ - ему не страшно, а вот обрыв = страшен. Накопленную энергию во вторичке (высоковольтной) надо обязательно выпускать. То же самое касается и всех импульсных источников питания - должен быть нагружен.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 14:16:35
Карма: -3
понижаем!
а как проверить "ВВ трансформатор должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО нагружен на разрядник." ? или докупит деталь какую?
У меня сутки работает от 5В
