Усилитель Шушурина :)
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
Re: Усилитель Шушурина :)
собрал греются выходные транзисторы сильно
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
- HariusHek
- Друг Кота
Померяй ток покоя при заземлённом входе, выстави рекомендуемый.
Ну и 0 на выходе не забудь проконтролировать,
Если будут продолжать греться, то это явный возбуд на ВЧ-частотах. Осциллографом бы проконтролировать...
Кстати немного о выходных транзисторах:выше упоминались KD503, - если есть такие, то больше ничего и не надо. Транзисторы просто "неубиваемые", параметры почти идентичные от штуки к штуке(подбирать не надо!), ну и еще разные приятные "плюшки" в даташите. Такие ставились в некоторые варианты легендарного "QUAD 405".
Еще бы посоветовал снабдить изделие блоком задержки включения (для предотвращения щелчков в колонках при подаче питания), он же устройство защиты (отключения) громкоговорителей при появлении постоянного напряжения на выходе УНЧ.
- Руслан Virus
- Потрогал лапой паяльник
У меня в принципе при отстроенном усилителе нет щелчков ни каких, но защиту безусловно поставлю. KD503 на неделе протэстирую на работе на стэнде для транзисторов, тестировал наши кт818/819гм,вм не остался доволен уже при 1,5А идет спад h21э, а при 2,5А и некоторые при 2а 25 и менее усиление, а вот TIP35/36 от 3 до 8А (больше стенд не дал) линейно 100-80, тошибы 5200/1943 тоже хороши, теперь понятно почему в советских унч паралелили выходники
Руслан Virus писал(а):...KD503 на неделе протэстирую на работе на стэнде для транзисторов...:
Если не затруднит, выложите, пожалуйста, результаты тестов в теме! Просто интересно, что получится, а то всегда использовали их, как есть, без тестирования!
- HariusHek
- Друг Кота
Это чешская маркировка?duremon писал(а):Кстати немного о выходных транзисторах:выше упоминались KD503, - если есть такие, то больше ничего и не надо. Транзисторы просто "неубиваемые", параметры почти идентичные от штуки к штуке(подбирать не надо!)...
Я и раньше таких не видел, и сейчас у нас не продают.
Руслан Virus писал(а):..а вот TIP35/36 от 3 до 8А (больше стенд не дал) линейно 100-80..
...три варианта - либо сказки, либо выкинуть стенд, либо транзюк , бо у него по ДШ hFE не более 25 при токе 4А или не более 10 при токе 15А, а максимальный - не более 50...35-е и 36-е такое же унылое гавно как и наши 818/819, 41-е и 42-е типы получше будут, хотя тоже не айс по стравнению со "сладкой парочкой"..
HariusHek писал(а):Это чешская маркировка?
..да....в свое время шли как ЗИП и каким-то там считальным машинам..в звуке тупы как пробка - может, для такой шляпы как шушуринский конец и будет достаточно, для более серьезных поделок малопригодны вследствие низкой граничной частоты, значительных собственных емкостей...их фишка - большие токи в импульсе..
В начале 80-х годов группу специалистов с нашего института отправили на стажировку за границу на какое-то электронное производство, ну и некоторые "аудио озабоченные" ребята привезли оттуда наборы для сборки "QUAD-405". В них было все - бери и паяй, типа конструктор! Так вот там в качестве выходных транзисторов использовались именно KD503, почему-то.
А лично мне они достались после списания каких-то блоков из АСУ ТП. И в Союзе их, действительно, применяли там, где отметил ssc. Использовал их когда-то давным-давно для срочной замены КТ808 в усилке! Тогда все заработало, претензий не было, ну и подзабыл про них, а тут вдруг вспомнились!
- Руслан Virus
Хорошо протестю и выложу параметры, найду обязательно, их я не много наковырял из каких то старых плат не помню от куда когда еще в институте учился, а ТИПы еще раз протестю, может забыл делитель учесть.
Руслан Virus писал(а):..а ТИПы еще раз протестю, может забыл делитель учесть.
..да в общем-то в этом нет необходимости - я их с сотню обмерЯл - при токе коллектора до 0,8..1А можно встретить экземпляры c hFE 70..80 и более, даже больше 100 попадаются, при токе 2..2,5А "волшебным образом" hFE падает до даташитовских рамок...я отбирал такие, у которых меньший разлет при девиации тока и примерно одинаковые значения hFE..так что с TIP-ами особо обольщаться не приходится, причем TIP41/42 гораздо лучше, чем 35/36...с этой точки зрения гораздо комплементарнее BD243/244...
- Руслан Virus
А для блока питания 10А/0-35В с принудительным дутьем и переключением отводов обмоток по три в параллель соответственно с выравнивающими резиками типы35 годятся, у них вроде токи не малые?
..не, не годятся..бо с ними пропадет весь цимус такого источника и он превратится в электрогриль...
Очередные раскопки, очередные находки. Буду восстанавливать. Интересно же самому послушать, как это будет звучать сегодня. Ветку почитал, но для чистоты эксперимента, оставлю максимум старой совдепии. КТ209М тогда было круто, но пластик не смотрится, накопал две штуки 2Т203Г. Осталось найти ещё два p-n-p в железе. Пока есть только КТ914А, но их бы сразу в паре с КТ904А... Слишком сильно страдает внешний вид.
Если всё получится прилично, сделаю прозрачный корпус.
..и охота вам..?..я бы все на помойку отнес...
Это не наш метод!!! На помойку понесу после неудачных попыток сделать прозрачный корпус.
А электричество , оно законопослушное создание, с ним приятно и поработать, и отдохнуть...
Дерьмо какое то получается.
Мож транзисторы деградировали за 40 лет...
Попробую на базе поновее.
КТ914 и КТ904 в УНЧ?
Как-то не типично, потому как не их это область применения(ИМХО).
Дык, было и такое дело. Очень удобненько, корпус изолированный.
Нуу, немножко не совпадает область применения, относительно справочных данных.
HDB3 писал(а):Дерьмо какое то получается.
Исправил не соответствие номиналов, подобрал пару в диф.каскад, выкинул балансировку. Питание +\- 38в усилок проглотил спокойно. Хотелось, чтоб всё было только в железе, а это накладывает ограничения. В конце концов, на входе появились КТ3102Б, 209 в УН заменился на 2Т203Г, дальше остались 2Т602Б. Пара КТ209+П307В, была заменена по принципу - что удалось подобрать точнее, хотя бы по h21. Получилось КТ602Г+2Т313А. В общем то, П307В я менять не собирался, но к нему не удалось ни чего подобрать в пару. КТ801 остались.
Выходные всёж поставил пластмассовые. Нууу, лениво слесарить, когда результат не известен. И правильно. Второй канал оживлять не буду. Конечно, усилитель не плохо играет, но не на столько чтоб делать ему оформление. Переводить на современную базу тоже смысла не вижу.
HDB3 писал(а):Питание +\- 38в усилок проглотил спокойно.
..а куды ж ему деваться - то...
HDB3 писал(а):Переводить на современную базу тоже смысла не вижу.
...с той коррекцией, которую использовал Володя - конечно нет..но есть же и другие способы...кстати, наврал Володя про THD в 0,04% - сколько я не мерял, а меньше 0,5% не получалось...уж не знаю, что он там ставил, но с предложенным способом коррекции усилителя такой результат недостижим.
